  • Ответов 14,5т
21 минуту назад, Владимир65 сказал:
Покажите мне схему которая работает сразу и без настроек. Тем более не у всех получается собрать все без ошибок
Эта Схема, собранная без ошибок, работает сразу, без дополнительных настроек и стабильно. Недостатки есть и все их знают.
Отклонения в работе схемы возможны лишь по причине неизвестного происхождения комплектующих или когда желания превышают возможности этой схемы.
19 минут назад, Владимир65 сказал:
Либо другого блока питания.
А! Понял идею, обязательно попробую, спасибо.
46 минут назад, Владимир65 сказал:
...придумайте схему лучше в рамках этой темы...
Зачем так сразу, целую схему...
... пока только название придумалось.
‎23‎.‎07‎.‎2020 в 19:06, Роман приморье сказал:
 goldmen8 и  R B -Вы отстали , существует 19 версия .
Изменено пользователем goldmen8
@goldmen8 Это не новость... Версий гораздо больше, и названия не надо придумывать. :dance2:   https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=лабораторный+блок+питания+схема&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwjQwpqJ2vzqAhXKtYsKHSNYAtkQsAR6BAgHEAE&biw=1400&bih=790
@Нэцкэ  Приведет. Просто в другой схеме на рабочий БП добавил такой фильтр, стало гораздо лучше. А если в схеме есть косяк, то конечно не поможет.
5 часов назад, Вячеслав Блинников сказал:
обязательно воспользуюсь приведёнными тут советами
Вот и правильно, не слушайте любителей - собирайте, эксперементируйте и добьетесь нужного результата.Тут многие помогли на этом форуме.В итоге собрал такой вот мод.
В режиме CC вылезают 100Гц наводки, причем на меньшей нагрузке амплитуда выше. При касании одной рукой к одному из контактов, другой к корпусу БП, пульсации сглаживаются почти полностью.
Так понимаю это из-за наводок на корпус.. но почему вылезают именно в режиме СС?
54 минуты назад, vibrus сказал:
ОУ тока работает с гораздо большим усилением, чем ОУ напряжения. Поэтому его входы гораздо чувствительнее к наводкам.
2 hours ago, vibrus said:
А100 Гц от того что складываются с двух входов по 50?
100 Гц - это после мостового выпрямителя получается из двух полуволн переменного напряжения. Вообще, поскольку оба ОУ работают в режиме максимального усиления и без непосредственной обратной связи, то и чувствительность к наводкам и помехам по их входам весьма высокая. По схеме тов. Шумейко, которая чуть выше, в задающей ток цепи нет полноценного RC фильтра после переменного резистора, который имеется в цепи регулировки напряжения. В нижнем положении ползунка переменника постоянная времени в этом импровизированном RC фильтре весьма мала. То есть, не будет он отсекать низкие частоты (100 Гц к примеру). Конденсаторы С2 и С4 должны устанавливаться максимально близко ко входам ОУ.  Также полезно соединить переменные резисторы с платой посредсвом экранированного кабеля, заземлив оплётку. Это поможет и в борьбе с шумами.
@Karlson904
Но это точно не пила 100Гц которая пролезает из-за нехватки  сглаживающей емкости
На моей схеме в обоих переменниках лишь конденсаторы
П.с.
ох и капризная штука этот линейный БП
Изменено пользователем vibrus
11 минут назад, vibrus сказал:
Обычно это пила вылазит когда выходное напряжение приближается  в входному после моста. Но она симметричная. А тут одна полуволна меньше чем другая. Что на конденсаторе после диодного моста в этот момент. Переключение обмоток есть?  Если есть , то какое. Это пила не изменяется при изменении выходного напряжения? При каком выходном токе и напряжении такая картина на выходе?
Изменено пользователем Владимир65
Да, переключение обмоток по схеме на 431-ых, всего 3 обмотки по 10 В, но это я настроил на макс. нагрузке, отрегулировал.  Да и то, что пульсации сглаживаются при прикосновении к корпусу, уже говорит о том, что это не с моста.
Причем, чем  меньше нагрузка, тем выше амплитуда этих помех.
То что на картинке выше, конкретно при 16В и 0,75А, в нагрузке лампа 24В 21Вт,  а так и при других напряжениях аналогичная картина. С ростом напряжения и тока амплитуда так же повышается.
Однако на низких напряжениях, когда на первой обмотке, например 4-5 вольт,  пульсации становятся 50Гц:blink:
vibrus, у меня и других похожая пульсация была в кит. наборе при ограничении тока. Особенно проявлялась на нагрузке 47 Ом. Связано с неудачной разводкой на плате. И пульсации убрались перемычкой между шунтом и резистором о.с. по току.
Изменено пользователем vmv7
Не понятно что за перемычка , между какими выводами резисторов.. схема есть ?
У меня этот вывод так и посажен прямо на шунт
И по току и по напряжению все входы подключены по 4-х проводной
Глянь сюда. Довольно доходчивое объяснение. http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=722273
Здесь описан метод измерения малых сопротивлений, но в равной степени он применим и для повышения точности поддержания напряжения непосредственно на нагрузке, компенсируя сопротивление соединительных проводов.
Изменено пользователем Karlson904
57 минут назад, Karlson904 сказал:
@Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой !
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
