Да этот метод где только не описан. И с печатками, и с формулами, и с разными прибаутками. А суть одна https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
  • Ответов 14,5т
13 часов назад, Sem2012 сказал:
Схема с инета. Может пригодится.
Если бы там хоть что-то было бы видно.... А где это такой интернет с такими хреновыми картинками?
Картинка старая и я думаю блок сделан на 100%  на её основе. Не помню где видел. Можно отреставрировать.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
03.08.2020 в 01:21, Николай Шумейко сказал:
Вот и правильно, не слушайте любителей - собирайте, эксперементируйте и добьетесь нужного результата.Тут многие помогли на этом форуме.В итоге собрал такой вот мод.
А печатка есть ?
1 час назад, filevgenii сказал:
А печатка есть ?
Нету, т.к. с самого начало делал по первоначальной схеме(v16), в итоге многое получилось навесным монтажом.Разрабатывать печатку тоже невижу смысла...У меня питание 12v,5v, регуляторы, и выходные транзисторы отдельно от платы управление.
Доброго времени суток!
Давно носил идею гибридного ЛБП (Vout_max - 50V, Iout_max - 15A), и вот нашел схему "ПИДБП 16у2" и приступил к процессу прикручеванию к ней входного каскада импульсного стабилизатора напряжения.
За основу взял LM2576HV которая выступает в качестве драйвера для силовых ключей.
Она следит за виходом линейного каскада по посредством обратной связи, дежурка является общей для линейного и импульсного каскада.
Индикаторов напряжения и тока на схеме нет, они буду на отдельной плате на основе микроконтроолера STM.
Так вот вопрос имеет ли схема право на существования??
Может кто какие ошибки видит в схеме?
Ps. Схема прилагается)
ПИДБП V16_8 (16у2).spl7
2 часа назад, Hordii сказал:
БП с импульсным преобразователем - это не совсем "лабораторный" БП. Многие классы устройств с таким БП не отладишь. Из-за приличного уровня импульсных наводок в сеть и излучения в широком спектре. А в этой схеме даже фильтра на входе ИП нет...
9 часов назад, Lexter сказал:
Между импульсным и линейным блоком будет такой фильтр (фото прикрепляю).
По входу на импульсный каскад думаю обойдусь сглаживающими конденсаторами, ну или RC цепю.
15 часов назад, Hordii сказал:
Ну навскидку:
1) не хватает конденсатора на входе предрегулятора;
2) при токе 15А на R27 будет рассеиваться мощность ~75 Вт, его надо уменьшать минимум на порядок, соответственно регулировка на малых токах станет грубее, двухваттные резисторы в эмиттерах тоже будут гореть;
3) С1 можно уменьшить в несколько раз;
4) для управления lm2576 достаточно одного ОУ.
А вообще, работать оно будет, я когда-то тоже собирал подобное, на xl4016 +ldo стаб, при токе 6 ампер хватало небольшого радиатора для охлаждения, но пульсации были все таки слишком большие для качественного ЛБП, поэтому я для себя эту тему закрыл.
Ёмкости 10 мкФ, да ещё электролитические, на высоких частотах вообще не ёмкости.
И говорил я о входном фильтре, между импульсным преобразователем и питающей сетью (силовой трансформатор - это ни разу не фильтр). А наводки в сеть от такого БП будут очень мешать настраивать что-то чувствительное или радиочастотное. Скорее всего они даже будут видны на воткнутом в эту сеть осциллографе с просто замкнутыми щупами. Поэтому и сказал, что
15 часов назад, Lexter сказал:
19 часов назад, Hordii сказал:
Загляните в темку " Сетевой Следящий Иип Для Пидбп " . Более верное решение ;)
1 час назад, Lexter сказал:
Радикалы - они такие , суровые ) Прям как аудиофилы , но не смущает аудиофилов автомобильных - что у них импульсный преобразователь . Но домашнии  филы эти , жутко негодуют от сиго  веяния прогресса ) . Только тор ))))
1 час назад, Роман приморье сказал:
Там, кажется, все, кто попытался повторить, столкнулись с разнообразными проблемами?B) И замеров готового БП никто так и не выложил?
3 часа назад, Роман приморье сказал:
Пидбп - сплошная проблема )
Я хотел взять схему "Zdroj G400" - простой и надежный, но перевести его на однополярное питание так и не смог тогда, потому и взял за основу Пидбп.
4 часа назад, Bender Rodriguez сказал:
Да вроде как и сделали, но как то не очень понятно что получилось там у них:)
Вы обсуждаемый вопрос-то читали, или о чём-то своём наболевшем думаете? Или вы о разнице в требованиях к ЛБП и БП усилителя никогда не слышали? :)
18 часов назад, Hordii сказал:
Почитайте тему , там старичек давал ссылку , на радиокот или радиоскот . Ну и там уже довели , правда схему  использовали для улучшения советского лабораторного  БП .
Мерещится мне, что инет почему-то не завален прекрасно работающими импульсными пререгуляторами для аналоговых ЛБП. У них токи в импульсе десятки ампер, это все будет излучать в широком диапазоне. А если вспомнить, для чего юные конструкторы пытаются создать такого мутанта? Скорее всего для снижения потерь на регулирующем транзисторе, хотя у некоторых совсем юных и совсем неопытных в электронике явно присутствуют и другии позывы. Именитые производители ЛБП потери легко снижают коммутацией вторичек. Это очень дешево и никакого геморроя с помехами, и надежность ЛБП почему-то возрастает. Самый дешевый вариант - релюхами, следующий - тиристорами (не симисторами), самый дорогой - полевиками. Если коммутировать вторички в коде 1-2-4-8...  то легко получается очень малый шаг напряжения обмоток. Как пример - коммутатор с 555ИВ1, 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. Кучу компараторов можно заменить параллельным АЦП, тогда останется только один подстроечник - шаг коммутации. Можно сделать на МК. Первая обмотка для низковольтного ЛБП нужна не 4, а 10-11V.555ИВ1.GIFhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
Изменено пользователем boris_ka
11 минут назад, boris_ka сказал:
Мерещится мне
Я тоже думаю , мерещится Вам ) Технологии , топологии прошлого века  ,  чтоб нового предложили .
я бы отдал предпочтение импульсному источнику в самую последнюю очередь. Так что классика будет однозначно еще долго в почете
Главный минус любого импульсного пререгулятора - слабая гальваническая изоляция от сети. Уже писали и не раз. Для лаба это совершенно недопустимо
23 часа назад, Bender Rodriguez сказал:
были замеры и не раз. Вам просто лень штудировать тему. Краткое резюме - не очень. Сказывается влияние емкости тройки на выходе и сильно чувствительна к тонкой настройке коррекция ОУ + емкость нагрузки. Это все говорит о том, что сама схема не очень устойчива. Либо надо еще над ней работать и подбирать тип ОУ и транзисторы с минимальной емкостью базы. То есть желательно конструировать его на ток до 3А максимум, иначе от тяжелой тройки никуда не денешься
Только что, mail_robot сказал:
) ))) Не смешите мои валенки , живот уже болит от смеха ) .  Вам показать импульсные трансы , выдерживающие несколько  тыс вольт между обмотками .
да все они выдерживают вольты между обмотками. Но только вот емкость межобмоточную никто не отменял
Ну, если рассматривать гибридную схему только как способ увеличить КПД классического трансформаторного линейного блока питания, то это конечно не лучший выбор. Но вот для импульсника добавление линейного регулятора на выходе позволяет серьезно улучшить характеристики, в первую очередь - скорость работы защиты. При этом и габариты, и КПД страдают не сильно. Так что, как способ доработки импульсного бп, гибридная схема - разумный компромисс. Особенно если нужна большая мощность (50В/15А как у Hordii).
2 часа назад, boris_ka сказал:
Будет. Частично решается грамотной разводкой, экранами и фильтрами. Ну и большинству устройств, которым нужно 15А, пофиг на помехи и наводки.
1 час назад, mail_robot сказал:
Вы правы, лень, да и читал я ее давно. Просто эту тему посоветовали как более верное решение, при том, что большинство постов в ней - про попытки хоть как-то заставить эту схему работать)
19 часов назад, Роман приморье сказал:
я со скотами никогда дел не имел.
именно для советского лабораторного БП "Б5-47"  я сделал современный импульсный преобразователь вместо визжащего на частоте 5 кГц.
