Только что, Dr. West сказал:
А какое напряжение на С1 и сколько установлено на быходе БП? А также имеет ли нагрузка в своём составе конденсаторы значительной ёмкости?
Это к тому, что 2Т808 довольно хиленький по ОБР, перегрев тут не при чём.
на конденсаторе С1 может быть напряжение как 22В, так и 45В(блок питание с переключением обомоток). Нагрузка может быть любой, сгорал транзистор и от резисторов, и от мощных светодиодов, в последний раз хлопнул утянов за стобой в мир иной imax B6
  • Ответов 14,5т
С 45 Вольтами этот транзистор точно работать надёжно не сможет, а так надо бы смотреть осциллографом, нет ли возбуждения или выбросов тока в момент включения.
А также советую поставить выключатель нагрузки, желательно без фиксации, чтобы при включении сетевого питания он по умолчанию был всегда выключен.
сгорание транзистора происходит не только в момент включение, а в момент резкого поднятие потребления тока, причем ни какой точной закономерности нет, можно раз 40 испытать на короткое замыкание и на 45 раз только получить вылет транзистора
Транзистор сгорает из за резкого неконтролируемого превышения базового тока. VT3 не греется случайно? VT4 не пробовали менять? Какой номинал R4?
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, aragorn1125 сказал:
кратковременным увеличением мощности вылетает силовой транзистор
Аragorn1125,почти вся схема БП создана для управления этим транзистором. Поэтому, можно долго гадать, какая часть схемы (какой компонент) дает сбой. Может быть для начала (если есть уверенность, что с транзистором все хорошо), проверить, хорошо ли запаяны все элементы платы и попробовать поменять ОУ и далее по компонентам схемы...
1. Плавное нарастание на выходе ЛБП (в нормальном ЛБП) дает С8=10,0 + 10к перед средним выводом R20.
2. Гарантированное и значительное снижение выбросов при вкл. и выкл. дает питание минуса ОУ от нормального источника. При этом варианте можно поставить более быстрый TL074 и этим уменшить выброс после КЗ и режима СС. При С8=10,0 + 10к отдельный минус даст приход сначала минуса на ОУ и затем рост плюса на выходе ОУ и напряжения на выходе ЛБП.
3. КТ808 слишком слабый. Большой выброс на шунте его может убить. Вариант с гарантированно меньшими выбросами - v18yR. Он работает вообще без кондеров коррекции.   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3343798  Или более старый выриант v16yR  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
4. конденсатор на выходе ПиДБП должен быть сотни мкФ.
Изменено пользователем boris_ka
Только что, boris_ka сказал:
Тоже такого мнения, но ведь как-то
год он трудился в качестве настольного помошника
и только
Сейчас начали происходить нехорошие вещи
Вот такая, понимаешь, загогулина.:D
Год до этого он трудился
9 часов назад, aragorn1125 сказал:
для слаботочной нагрузки (менее 1А, на 12-15В)
на малых токах, а как только поддали жару, начались проблемы. Ну, или, компонент какой деградировал, тоже возможно.
23 часа назад, Dr. West сказал:
выключатель нагрузки ставить в разрыв "+"? схемку нашел в вашем посте на 443 странице, буду использовать ее.
разжился транзисторами 2SC5200, они подойдут для 17 версии ПИДБП и к моим ТТХ (Umax=45В, Imax=4А)?
21 час назад, boris_ka сказал:
Питание ОУ идет от отдельной обмотки со своим стабилизированным БП.
обязательно повторю 18 версию, но  сейчас горит время запустить это законченное устройство
на выходе висит ровно 100мкФ емкость + 680нФ пленка, возбуда при регулировке не замечал, работал отлично
В разрыв любого провода идущего к выходным клеммам БП.
з.ы. Недавно пришлось попользоваться одной из своих старых поделок, ещё без этой фичи. Оказалось очень неудобно.
1 час назад, aragorn1125 сказал:
2SC5200 транзистор справится
Справится. При 4А надо очень хорошее охлаждение. Диапазон переключения обмоток очень большой. Было бы лучше ограничиться
2А и 25вольт или ставить несколько силовых транзисторов, уменьшить диапазон переключения обмоток и поставить хороший радиатор с принудительным охлаждением и отключением при перегреве.
1 час назад, Ztair сказал:
Диапазон такой из за трансформатора, на заказ было бы дорого.
2Т808 стоял на радиаторе с охлаждением, включение вентилятора делал на Tl431
За темой не следил, какой диапазон?
Имею промышленный БП от корейцев 0 - 50V, 0.02-5A, переключатель, если судить по щелчкам, на три ступени с шагом в 12.5V, по его же показометру, регулирующих - 8 шт. KD998 и такой же на раскачке, всё это на трёх радиаторах, практически не греется.
Вскрыл что бы срисовать всё это дело.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, KLARUS сказал:
с шагом в 12.5V
12V- нормально, так и нужно сделать.А 20 и более, уже много.
До 1А может и нормально, кратковременно возможно до 2А. Но если использовать 3,5-4А, то будет горячо.
У меня в БП стоят два 2SC3281 на радиаторах с принудительным охлаждением , но,  при 5А и 30v на входе и 14.5v на выходе, недержат
более  10 минут.Хотя, рассеиваемая мощность каждого транзистора 150вт.
2 часа назад, Ztair сказал:
недержат
более  10 минут
радиатор должен быть таким.
27 минут назад, vg155 сказал:
Или таким
Выручает переключение обмоток.Одна обмотка на 8 и две по 12 вольт. 8А держит нормально, больше не пробовал.
3 часа назад, Ztair сказал:
руководствовался даташитом на 2Т808, Максимальный ток коллектора - импульсный 10 А
2 минуты назад, vg155 сказал:
Да я серьезно
Ok! Самому частенько приходится собирать компьютеры.Иногда проблема перегрева требует еще более эффективных систем.
1 минуту назад, aragorn1125 сказал:
Даташит это хорошо! Но у Вас линейный ЛБП и 10А, ну ни как...
