Только что, vg155 сказал:
Замени хотя бы на КТ819.
разжился 2CS5200, думаю поставить два транзистора с согласующими резисторами, осталось найти нужные радиаторы и вместить все это в старый корпус
  • Ответов 14,5т
Только что, aragorn1125 сказал:
разжился 2CS5200
Вполне подойдут
выравнивающими в цепи эмиттеров.
1 минуту назад, aragorn1125 сказал:
радиатор желательно общий на оба транзистора, чтобы выравнять температуру.
8 часов назад, aragorn1125 сказал:
руководствовался даташитом на 2Т808, Максимальный ток коллектора - импульсный 10 А
Максимальная рассеиваемая мощность, максимальный ток и максимальное напряжение КЭ, указанные в даташитах не могут быть получены все одновременно, а только один из параметров.
Чтобы узнать реальные возможности для случая линейного БП, смотрите ещё и график безопасных режимов (бурж. SOA). А там всё гораздо скромней для всех транзисторов, а уж для  КТ808 тем более, график выкладывал ранее. Причём, смотреть надо не импульсный режим, а на постоянном токе (DC).
Тот же 2CS5200 при напряжении КЭ 45 Вольт может держать ток 3,5 Ампера (и то, при температуре корпуса 25 градусов), а КТ808 - в 10 раз меньше.
ps. При условии ещё, что 2CS5200 будет оригинал, а не китайская подделка.
Сравнил результаты схемы в мультисиме и в железе. Вот  насколько может отличаться результат симуляции и железа. Одна разница в схеме, ОУ напряжения не захотел работать без ООС. Если бы без ООС, было бы лучше и ближе к результату в железе.
V18yR Бориска.ms14
30.09.2020 в 16:04, KLARUS сказал:
Имею промышленный БП от корейцев 0 - 50V, 0.02-5A ... Вскрыл что бы срисовать всё это дело.
Интересненько.... Если вдруг азарт не иссякнет, то наверное имеет смысл новую тему сделать по этому БП. Для начало можно просто качественные фотки со всех сторон: вдруг потом вопросы возникнут, а БП уже соберется назад... Ну и по качественной фотке платы легко LAY-ку сделать.
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Кто делать будет?
С меня, если что надо, не вопрос.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
Кто делать будет?
Будут фотки, желающие найдутся, может и я время найду)
А вот с этим БП действительно есть один момент плохой,  когда сгорает транзистор, все входное летит напрямки на выход, что может печально кончится
2 часа назад, KLARUS сказал:
Кто делать будет?
По хорошей фотке сделать копию платы под утюг - много ума и времени не нужно, тем более там она односторонняя. Для начала на схему бы глянуть, а там жизнь подскажет что и как.
4 часа назад, R B сказал:
Это проблема любого линейного БП с регулирующим транзистором, а не только этого. Решается правильным выбором элементов силовой части.
И укрощением страсти к "гигантомании".
Быстрый предохранитель на самом выходе может отчасти спасти.
Быстрый предохранитель на выходе , не спасет от фиаско .  Юзайте силовуху с приличным запасом - это спасет  ;) . Ну а особо мнительным  - электронный , регулируемый предохранитель на выход .
9 минут назад, Роман приморье сказал:
Если блок например на 3А работает, естественно и предохранитель в этот момент будет на 3,5А настроен. и чем он поможет при повышении напряжения на выходе (а ток при этом может и упасть)? Реле напряжения нужно ставить на выходе - вот оно и сработает при прорыве входа на выход. Что-то типа ТАКОГО (первое что в гугле попалось):
Изменено пользователем Vlad90
17 минут назад, Роман приморье сказал:
ото то да, я собственно его и собираюсь ставить, но он только для того чтоб я не перегружал транзисторы)))
14 минут назад, Vlad90 сказал:
а вот это уже хорошая мысля :ph34r:
На реле напряжения поставить ещё одно реле, на тот случай, если оно не сработает ит.д. Уже было такое в недрах темы.
02.10.2020 в 04:52, Vlad90 сказал:
А нет схемы.
@R B , @Vlad90 , дерзайте, размер 150 х 105 (мм), керамика, вся, 104, диоды 4148 и 4107, Зенер не видно, потом посмотрю, остальное под катом, если что, то спрашивайте, лучше в личку.
PCB_Template_Top.thumb.jpg.de488b91047ec640fcec62c9c2fd6892.jpgIMG_20201005_134830.thumb.jpg.4577f3d0ab82d2a4e738e89469a923e0.jpgPCB_Template_Bottom.thumb.jpg.553906b5364ad321cbe49fd700122587.jpg
Изменено пользователем KLARUS
Есть шансы, что там обыкновенный HY3005...Может перед растратой ресурсов сначала попробовать оценить его потенции. ПХ там посмотреть, просадку под током?
Наваял, но не проверял, мелкую керамику не нумеровал, остальное, вроде, всё прописал, там где жёлтые крестики, то, по факту, отсутствует.
Может кто дерзнёт?
PCB.lay6
15 минут назад, KLARUS сказал:
Может кто дерзнёт?
Это вряд ли. Начинается все в любом случае со схемы и ее анализа. Потом плавно переходим к другим видам ловли макетированию в мультисиме и уж потом  (если все ОК)  - к железу. Собирать какое-то устройство не имея схемы и не понимая что там и как работает? А настраивать как???
От платы уходит более 20 проводов. Ну половина примерно понятно куда, а остальные куда идут?
Стоит(точнее стоял) в ПидБП такой многооборотник и не один.По начало хорошо работают, а после чудят,замучали.Посоветуйте, может есть что по лучше(может какие советские аналоги)?
Изменено пользователем Николай Шумейко
7 минут назад, Николай Шумейко сказал:
СП5-44, СП5-39. Есть и буржуйские, не китайские, но цену лучше не видеть.:D
СП5-44, СП5-39 да и другое кое-что я ловил на молотке. С продавцом почти всегда можно договориться подешевле.
