  • Ответов 14,5т
30 минут назад, Николай Шумейко сказал:
повлияет меньшее его сопротивление?
Это в какой схеме? И почем нашел, если не секрет?
2 часа назад, Karlson904 сказал:
Цена сносная, качество Vishay
СП5-44 разбирал, выполнены очень качественно.
Их долго крутить - мне понравились СП5-35, двухоборотные ( с нониусом, как у штангеля ). Их и поставил. Пробовал разные.
2 часа назад, vg155 сказал:
В ПидБП v.17.Стоял на регулировке напряжение.По схеме 10Ком, а который возможно куплю(других наминалов попросту нет) 2.2Ком.Это как то отразится на плавную регулировку?Украина,120грн.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Их долго крутить
Это еще не долго, т.к.полетел 10-оборотный пришлось сколхозить это https://3dxsite.wordpress.com/2017/03/22/trimmer_resistor -вот это реально долго).Как временное решение даже очень неплохо.
Только что, Николай Шумейко сказал:
2к вполне подойдет, сильно опору не нагрузит. Верхний резистор подобрать только.
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
120грн
Если б/у, то дорого, если новый, нормально.
59 минут назад, vg155 сказал:
Это ручка такая что ли? Как она выглядит?
Там ось одна и она вращает фактически два СП, но они с разными моментами вращения.
Когда крутишь ручку, то сначала вращается левый, а если начинаешь вращать в обратную сторону, то правый, то есть тонкая настройка ( нониус ).
Только что, Юный пионер сказал:
@Юный пионер вы думаете, я не знаю что такое СП5-35?:D Я про нониус, подумал, что это спец ручка с делениями и редуктором.
Ну, не все это знают. Шкалы там нет, а настройка реально очень точная.
Я ставил 2 типа разных синих кетайских 10-оборотника. Через время нарастающая неконтактность ползунка. Оно там из тонкого и не очень пружинного материала. Я за СП5-35, и надежность не сравнить с китайскими. А ибей это риск большой, там те же кетайские бейцы.
Везде риск большой. Даже по дороге за хлебом. Продавец, которого я указал, присылает качественный товар. Я у него взял штук шесть многооборотников. Отличные.
6 минут назад, Николай Шумейко сказал:
оба денег стоят теряюсь чего выбрать
СП5-35 должен быть намного дешевле. А брать нужно оба, чтобы понять, что именно тебе нужно. Мне вот больше 44е нравятся, хотя и 35е имеются. 39 нормальный, как 44, только поменьше.
К СП5-35 нужно привыкнуть, но это происходит быстро. У одного из моих ЛБП стоит 3-х оборотный от какого-то медицинского оборудования, и он по-моему - оптимальный.
Но, такой не купить и он, наверное, дорогой, у него даже выводы позолоченные. Когда-то, давно,  попался на радиобазаре.
Вот такие нашел для ПиДбп.Как они, кто знает?
В слаботочных цепях (ниже половины заявленой мощности) работают долго и надёжно, практически без "шороха".
Чем выше ток (близко к номиналу и выше) тем короче беспроблемная эксплуатация.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
При превышении тока обмотка в местах выводов просто сгорает. Пытался ремонтировать под микроскопом - дохлый номер, припаяться невозможно, ничем не лудится.
Всем доброго вечера, решил собрать ПиДбп по схеме 18 версии, есть 4 шт. КТ825Г валяются еще с советских времен новые не паяные и есть 4 шт. BUX48A, какие будут надежней на выход в силовую часть посоветуйте. Спасибо.
вот диаграммы
59 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
КТ825Г
p-n-p
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
 BUX48A
n-p-n
покажи схему.
Сейчас могу только фото платы и схему 16Y2 версии но она немного отличается от 18 (здесь выкладывали, страницу не помню),  и если транзисторы буду ставить в корпусе ТО-3 то соответственно подредактирую немного плату в Lout. Схема 18 версии на флешке дома, а я на работе.
Изменено пользователем Виктор Шаракин
16 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
Вопрос выше!
Ответ чуть пониже вопроса.
15 часов назад, vg155 сказал:
КТ825Г
p-n-p
 BUX48A
n-p-n
17 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
КТ825Г  будут надежней на выход в силовую часть.
