Виктор,  BUX48A будут лучше! они не пыхнут как КТ825Г....не ведитесь на ток коллектора и коэффициент усиления!!! с ростом входного напряжения, все эти "плюшки" летят нахххх.
Изменено пользователем ALEX_ZAW
  • Ответов 14,5т
45 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
 ALEX_ZAW Спасибо. буду ставить БУКСЫ
Пришли платки, собрал, врубаю и чтото не пойму, стабилизация что по току что по напряжению либо есть либо нет "то есть при вращении потенциометра происходит резкий переход на максимум либо минимум", не ужели лмка так раком встала :wacko: или что это может быть :ph34r: Лень распаивать микруху чтоб проверить :blush:
Изменено пользователем R B
1 час назад, R B сказал:
Ну да , кто то ДОЛЖЕН ! решить траблу за тебя , тебе ж лень ;)
Просто у меня были только одноваттные и двухваттные сопротивления, и микруха получилась подними децл, но пришлось выпаять, и поставил новую, а та как то странно сгорела, она даже слабый щелчок издаёт при переходе между гранями, поставил новую и всё заработало, завтра уже надеюсь время найду доделаю)
6 часов назад, 100482 сказал:
Какие платки, по какой схеме
17я двухсторонняя, ну там ток разве что децел поправлена и дополнена. схема )) ну всё по той же)) только под 50В корректировать буду.
7 часов назад, Спирт этиловый сказал:
надо при этом провести
провел, бардак там) изучу её отдельно потом.
Это кто :ph34r:
Жаль посылка с многооборотниками потерялась, прийдется пока на обычных собрать, но уже примерно вижу что буду на плате допиливать, и первое это под более мощные сопротивления места... а то прям катастрофа..
05.10.2020 в 14:49, boris_ka сказал:
Есть шансы, что там обыкновенный HY3005...
Не похоже. В 3005 и клонах переключалка на 324 сделана, а тут на транзисторах. В 3005 и пр обычно 7805 ... 7806, а тут 7812 и 7912. Так что кое какие отличия явно есть.
21 час назад, Vlad90 сказал:
Ну не факт. Совсем недавно срисовал схему с промышленного БП аналогичного HY3005 и она на транзисторах, да и чаще всего по такой схеме.
17 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
 недавно срисовал схему с промышленного БП аналогичного HY3005 ...
А похвастаться схемой (да и и платой) не желаете?
Да легко!
Только уместно ли в этой теме?  Хотя принцип БП у всех похожий, ну и кое-что полезное можно позаимствовать.
И еще предупреждение, рисовал чтобы отремонтировать, а не делать самому, поэтому возможны ошибки.
Плата вроде универсальная, на разные варианты (под 4 силовых транзистора), вместо некоторых элементов перемычки.
Foto.rar
AIP_B-5-30V-3A_SCH.pdf
Изменено пользователем Хатуль_мадан
Не, на самом деле очень простая и продуманы все мелочи. Классической вариант промышленных китайских бп. А еще корпус отличный для доработки или настройки, все доступно.
56 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Я бы так не сказал. В чём продумка заключается всех мелочей?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
В этой теме уже 10 лет искусственное дыхание мертвецу делают и за это время тут уже  было все, что только возможно (ну разве что откровенной фото-парнухи не было), так что уместно все.
42 минуты назад, Sem2012 сказал:
Хитрая у вас тактика. Типа вопросом на вопрос. Человек показал схему - его все устраивает. Если вы видите недостатки и есть реальные предложения - давайте по пунктам: 1... 2... 3...
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
Наверно так и есть, если это утверждает человек, который
22.10.2020 в 17:09, Хатуль_мадан сказал:
чтобы заняться его ремонтом, в процессе которого становятся видны нюансы схемы
Ну что мне понравилось:
Хорошо продумано подключние выходных транзисторов, их сбалансированность и тут же схема измерения тока. Начальные токи выходных транзисторов не влияют на измерение тока нагрузки. Схема ограничения тока работает без возбуждений, но быстро. Хорошая схема усилителя ошибки напряжения. Очень простая настройка всех каскадов блока, нет замороченных взаимосвязей. Правильно разведены и подключены межплатные соединения.
Минусы схемы:
Переключалка на реле простая, но контакты искрят и подгорают. Слишком простое управление вентилятором, раздражает жужжание на холостом токе. Индикация трехразрядная, что для тока маловато. Токовые резисторы в эмиттерах не термостабильны, немного плывет ток.
Хороший вариант для доработок и переделки под свои хотелки.
Надежд на быстроту не вижу, ни в канале тока, ни в канале напряжения. Шунт R211 сидит на общем, дифусилитель здесь ни при делах, он только динамику портит и устойчивость садит. На ООС ОУ в канале токе огромные конденсаторы;  С317-10н, С321-1н, С316-4н7. Это увеличит выброс на шунте и сильно удлинит время срабатывания и переходных процессов. Тормозные ОУ конечно немного сдержат размах вышеописанного. В канале напряжения в ООС стоит С312-1н, это дохрена, выброс после КЗ в вольты гарантирован. Ускоряющий С311-10н, слишком большой, это сильно затянет восстановления после КЗ и возможно замаскирует, сгладит выброс из-за большего С312. В коммутаторе похоже маленький гистерезис, 15 Ом мало, может из-за этого лишний дребезг. Из плюсов вижу простоту коммутатора вторичек и небольшую задержку при включении ЛБП -С314 и Д312, защищающую от выброса. Небось творцы содрали древнючую (судя по ОУ) импортную схему, в те времена динамику никто не смотрел.
П.С. Я человек простой, что вижу, то и пою.
Изменено пользователем boris_ka
13 минут назад, boris_ka сказал:
Надежд  не вижу..
Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
13 часов назад, Vlad90 сказал:
Если эту схему упростить до понятной с первого взгляда, то увидим всем знакомого Шелестова.:D
