16 часов назад, vg155 сказал:
если бы на секундном
Вот востановление после короткого(тригерный режим),выбросов так же особых незамечено.IMG_20201108_174133.thumb.jpg.ac91460e44aaf44e0f58209b0d42eb2b.jpg
  • Ответов 14,5т
Что означает?
Только что, Николай Шумейко сказал:
тригерный режим
Если это СС, то какое ограничение? Картинка без подробного описания режима работы БП неинформативна.
1 минуту назад, vg155 сказал:
неинформативна
все теже - огр.100мА, нагр.0.3ом.Я же правельно меряю- прям на выходе(уже на концах проводов-кракодилов)?
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
И какое напряжение установлено на выходе при этом?
07.11.2020 в 22:40, Lexter сказал:
Здесь что-то неправильно намеряли. Не может быть на коллекторе VT2 напряжение больше, чем на верхнем выводе R11. Или напряжение с трансформатора немного "прыгает", и это измерено в разное время, или при измерении попутали выводы R11.
Добрый вечер, прошу извинить меня за молчание, пришлось срочно уехать по ув. причинам!
Сегодня приехал, еще раз включил и все напряжения промерил, результат немного подкорректировался(скорее всего как правильно заметили я перепутал выводы R11):
DA1.1 вывод 3  (два значения через дробь: при верхнем положении движка R19 / при нижнем); 10,39/0,6
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 14,55/14,55
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );1,17/1,17
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,88/1,88
база VT2 ( Uв/Uн );0,69/0,69
коллектор VT2 ( Uв/Uн );51мВ/51мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,1/27,00
07.11.2020 в 22:20, Lexter сказал:
Напряжение на выводе 2 у вас всегда больше напряжения на выводе 3, поэтому ОУ всегда в одном состоянии. Это неправильно. Видимо, запаян не тот номинал R15. При максимальном напряжении на выходе (при 27 В), на выводе 2 должно быть чуть меньше, чем максимально можно установить резистором R19 на выводе 3. В вашем случае, при 27 В на выходе, в точке соединения R15 c R20 должно быть 9,5 - 10 В. Подберите R15, чтобы было так. Движки R21 и R18 на время этой настройки установите в среднее положение
Сейчас попробую подобрать резистор R15
25 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Его, конечно, нужно подобрать, но не сейчас. У Вас явно что-то не в порядке с транзисторами. Замкните между собой БЭ VT2. Напряжение на выходе должно упасть почти в ноль.
Выпаивайте все транзисторы, проверяйте цоколевку и проверяйте их исправность.
Подобрал резистор R15(добавил последовательно переменник на 20к) теперь замеры:
DA1.1 вывод 3  (два значения через дробь: при верхнем положении движка R19 / при нижнем); 9,97/0,6
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 9,50/9,48
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );11,18/0,95
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,88/1,5
база VT2 ( Uв/Uн );0,7/0,69
коллектор VT2 ( Uв/Uн );210мВ/214мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,3/27,3
Только что, stain сказал:
С точностью до наоборот, если речь про самый нижний npn транзистор. И как можно что-то обсуждать, не видя схемы перед собой?:unknw:
Только что, vg155 сказал:
Вот смотрю обе схемы со стр. 465. Не вижу препятствий в замыкании БЭ VT2. Он закрывается и закрывается все остальное, что pnp на выходе, что с npn.
Объясните мне тогда, может у меня глаз уже замылился?
19 минут назад, stain сказал:
Пытался замкнуть как вы просили, случайно коснулся корпуса выходного транзистора 2н3055, что то коротнуло и все пропало на выходе ноль, получилось я на VT2.кинул 27 вольт, сгорела скорее всего lm324, так как тперь на всех выводах(1,2,3) пот нулям, транзисторы силовой, вд140 и 2н5551 выпаял и проверил, все исправные, цоколевка правильная, завтра буду менять ЛМку
18 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Такого быть не может, даже если ЛМ сгорела.
Смотрите цепь +12В. Возможно дорожка где то испарилась)
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
Пытался ...
Отключи ПОЛНОСТЬЮ индикацию, отключи ПОЛНОСТЬЮ термозащиту, все регуляторы - в среднее положение. Начни с наличия 12 вольт и  питания на ножках МС. Потом постепенно двигайся от силовых транзисторов вниз. Что на базе VT3 ... что на базе VT4 ... что на базе VT2 ...  что на выходах МС.. что у них на входах и тп. Все постепенно, а не тыкаясь куда попало.
Изменено пользователем Vlad90
2 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
что-то коротнуло и все пропало
Жаль. Судя по вашему предыдущему посту с замерами, эта часть схемы заработала. Похоже, дальше оставалось только покрутить резистор ограничения тока...
Ну, чинитесь. :)
16 часов назад, stain сказал:
Вы правы!
Запаял новую LM324  и Восстановил дорожку, на выходе  после моста 28,5В ( наверно с утра в сети напряжение побольше) на выходе схемы 28.08В
Замеры при регуляторах в среднем примерно положении
DA1.1 вывод 3 ; 5,86в
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 9,7в
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );1,08в
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,8в
коллектор VT2 ( Uв/Uн );54мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,8в
Изменено пользователем Виктор Шаракин
Если вот это
3 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
после моста 28,5 В ... на выходе схемы 28.08 В ... верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,8 В
верно, то силовые транзисторы полностью открыты. Попробуйте покрутить регулировку напряжения. Должно меняться.
Изменено пользователем Lexter
12 часов назад, stain сказал:
Вот это что за сопля?
Это ракурс съемки такой, там нет соединения!
14 часов назад, Lexter сказал:
регулировке не поддается!
41 минуту назад, Виктор Шаракин сказал:
не поддается
@Виктор Шаракин видимо без прочтения ликбеза по работе транзистора в схеме тебе не обойтись.
