Да, в принципе, нет противопоказаний запитать эту схему от батареи. Для человека, занимающегося ремонтом "приёмников, усилителей и т.д.", да ещё и в полевых условиях, адаптировать схему под нужные параметры не должно составить никакой проблемы.
  • Ответов 14,5т
Согласен. Можно запитать схемы и от батареи. Просто возить с собой акб на 1.2, 3.7, 9, 12, 15V и проблем нет. Чемодан с батареями брать))))
На природу выезжать для того чтоб избежать городских помех. Те же приемники в городе почти ничего не ловят (речь о КВ радио любителях (хулиганах)). Бывает что требуется 5V и можно поднять до 9-12 для увеличения мощности передатчика, приемника, усилителя и тд. А можно вообще ничего не делать и сидеть на диване. Речь ведь не об этом а о схеме БП)))
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
3 часа назад, Chuck Noland сказал:
 А это не есть гут для проверки приемников, усилителей и тд.
Похоже, что ТС сам не понимает о чем говорит. Какой еще ремонт в лесу? У вас в землянке, где собственно и находится ваша ремонтная мастерская от чего запитаны осциллографы, генераторы, паяльники и прочая техника, необходимая для ремонта и настройки? Если ничего этого нет, то  какие вообще "пульсации"? Что значит "большие"? Большие это сколько? А сколько нужно? Почему именно столько? Что-то не складывается картинка: крупный специалист по ремонту и настройке в полевых условиях сложной радиотехники вдруг спрашивает какой применить БП. Может быть простое последовательное соединение трех аккумов 18650  "спасет отца русской демократии"?
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Dr. West сказал:
 в устройстве с батарейным питанием?
Видимо он хочет взять  акк и прилепить к нему  китайскую повышайку. Про "большие" пульсации которой он где-то на заборе прочитал.
ИМХО, проще будет набрать батарею побольше напряжением и исключить возможность каких либо пульсаций и помех в принципе.
Чемодан с батареями брать))))...
... требуется 5V и можно поднять до 9-12 для увеличения мощности передатчика, приемника, усилителя и тд.
Опять с начала, для увеличения мощности не только напряжение увеличивать надо, но и ток от батарей требуется увеличивать.
В курсе, закон такой есть, закон сохранения энергии называется.
Привет всем, тут возник вопрос как лучше оставить- на выходе емкость 2мкф(выброс после короткого'напр.10в, огр.100мА, нагр.0.3 Ом' -1В)+быстрее защита или емк.20мкф(выброс 500мВ)?
Изменено пользователем Николай Шумейко
просто НЕ хочется велосипед изобретать,тему читал,но простите Войну и мир наверное быстрее прочитать,
мне надо схема до 20 вольт ,вместо vt1 я думаю можно просто поставить крен ,или lm317 ,
3 часа назад, Tdutybq сказал:
Автор схемы @boris_ka , зайдет, расскажет тебе подробно, что там можно, что нельзя.
Заменить огород на склонной к возбудам TL431 на LM7812 - это самая правильная мысль. А вот выбрать для своего любимого ЛБП такую посредственность как ПиДБП, это не самая правильная мысль. Ну да ладно, на мой взгляд версия 18уR явно сильно лучше и устойчивее всех остальных версий. Я много возился с 16у2 и 16у2R и переходная характеристика у 18уR почти прекрасная. В архиве лайка и схема с 7812 в spl7.
v18yR_7812.rar
Изменено пользователем boris_ka
33 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
на LМ317 еще будет лучше
Не будет лучше. Схема не доработанная .
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
10 минут назад, Sem2012 сказал:
Не будет лучше
В качестве опорки и т.д. она лучше из всех остальных кренок.А то что схема странная и типа 'без выбросов' - ну тут явно какой то подвох.
9 часов назад, boris_ka сказал:
ага, и вообще без цепей коррекции - лучше быть не может ...
10 часов назад, Starichok сказал:
boris_ka   можете фото девайса выложить ? То что Вы много возились с 16у2 и 16у2R  - я прочел . Хочется фото  18 ур .
У тебя не получается сделать ЛБП и ты ищешь оправдания этой своей неумелости? Так фотки мало, по большому надо видео, чтобы все детальки и манипуляции были в кадре. Плата от 16у2 мини, на которой я делал 18уR, лежит, выглядит как комок проводов. Её фото тебе никак не поможет и не убедит, тебе поможет только длительная практика. Это я сужу по тем нескольким выложенным тобой кривым модам ПиДБП. Ты эти схемы модов нарисовал как картинки, из кусочков других изображений, а не как электронные схемы. Ты их не собирал и не проверял, иначе бы такое не выкладывал, и осциллографа тогда у тебя не было, ты сам писал.
"А вот выбрать для своего любимого ЛБП такую посредственность как ПиДБП. "... @boris_ka, а какую схему Вы посоветуете? Выбор схемы для любого устройства не всегда прост. А почему она посредственность?
Изменено пользователем alsi2010
39 минут назад, alsi2010 сказал:
любимого ЛБП
Забудь это слово ЛБП в этой теме, только БП.
Почитав какие у людей хотелки, я бы пока не какую не рекомендовал.(пока) А просто чтобы было, то любой БП.
