6 часов назад, Жерар сказал:
насколько влияет эфф. Миллера при импульсной нагрузке
Сама нагрузка может создать столько проблем, что погрешность измерения только за счет пульсаций будет значительно больше чем различного рода паразитные эффекты в работе транзистора источника.
Изменено пользователем Ztair
  • Ответов 14,5т
Что то у меня уже вторая LM324 ушла в себя и не вернулась.. главное частично жива, не все каналы схлопнулись, в данный момент пропала индикация по стабилизации, горит стабильно только HL3)) ток регулируется, а вот с напряжением не так всё ладно, оно либо 1В либо сразу 48В)) причем ОУ щелкает в момент перехода, а потом я еще начал пальцометром проверять детали на плате и ... чуть не поджарил от лмки, вот сижу и думаю, вставлять третью, но она в какой то момент также попрощается со мной... Что не так не вкурю, вроде всё в норме, не уж толи так 50В влияют...
1 час назад, R B сказал:
Попробуй стабилизировать 12 вольт (поставь, например LM7812). А С3, при этом, можешь поставить 0.1uF
12 вольт не то, чтобы пробовать, оно обязано быть стабилизированным. На схеме стабилизатора не наблюдается.
И проверить цепи R16, 21, 22 - может, напутал в номиналах или сопля висит и прилетает на вход ОУ все 50 вольт.
14 часов назад, Ztair сказал:
стабилизированы, просто на схеме не указал :blush:
поставить 0.1uF
:wacko:
15 часов назад, boris_ka сказал:
сотни мкф
:shok:
ну у вас и разлеты :crazy:
4 часа назад, Dr. West сказал:
сопля висит
исключено, там все как по заводу)  Вот что я вспомнил, я отключил транзисторы, ну снимал чтоб охлаждение допиливать, и включил сей прибор без транзюков, но как бы это разве могло сжечь :huh:
Изменено пользователем R B
33 минуты назад, R B сказал:
Согласитесь, это странно - задавать вопросы по схеме, которая не соответствует реальной. Что ещё вы "забыли" указать?
Все вы так говорите... :crazy:
Только что, Dr. West сказал:
Ни чего вроде) но стаб я хотел указать, но у меня слетела библиотека в проге, поэтому не стал заморачиваться, поздно было, ночь) :D
Все
Я не все, я к таким вещам очень дотошно подхожу :big_boss:
Тогда, как и было предложено, обмерить выводы ОУ и выложить результаты, ибо гадать тут мы может до Нового года.
Вот замеры на сгоревшем ОУ вход 30В и тут я чето не вкурил, какого вместо 12 у меня 29 :shok:
Пляя, стабилизатор вылетел, и теперь 29В летят вместо 12В:blink: вот дермище... а сколько по даташиту держит ОУ:huh:
17_v18.1(162)_N-P-N_.jpg.6b406d62d81d6654ae5640aece5a024a.jpg.2755a93a9cb6c20c8e4a4aede6793930.jpg
Вобщем понятно в чем дело, но это в этот раз, стабилизатор прям выгорел, в прошлый раз он был цел, буду искать трансформатор на 12, а то чето с этими стабами совсем не хорошо... он походу скачка не выдержал, хотя откуда там скачки... всё развязано, и еще стаб на 220 стоит... эх...
2 часа назад, R B сказал:
Это к кому вопрос?:unknw:
Это на питание ОУ? На схеме ведь стоит трансформатор как раз на 12В.
7 минут назад, vg155 сказал:
Как я и сказал у меня библиотека слетела и я не смог стаб нарисовать, трансформатор вообще на 17.5В после моста и кондера  25В "а после сгоревшего стаба было 30В :crazy:" ну и стаб далее на 12В выдавал, не выдержал)))
30 минут назад, R B сказал:
Зато поговорили душевно!:D
А нарисовать квадратик и написать рядом 17v - религия не позволяет?
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Позволяет, но смысл? Если после стаба расчет на 12В что там и было до вылета, что даст то что трансформатор на 17 или кай другой вольтаж, в схему с него берется 12В поэтому 12 и указанно, а то что авария произошла, ну вот устраняю, но я не думаю что из за этого ОУ вылетел, он держит до 32В это скорее стаб из за ОУ вылетел.
Пора переименовывать тему в БПДОМДВА  или САНТАБАРБАРАБП.....
Через ТРИ дня юбилей  -  10 лет теме .... 500 страниц почти))))
Изменено пользователем _MAVR_
Только что, _MAVR_ сказал:
Качество вопросов с каждым годом опускается все ниже и ниже. И не только в этой теме, общая тенденция.:mellow:
8 минут назад, _MAVR_ сказал:
Юбилей как раз на моё день рождения)))
А вопросы все в теме раз 20 обсуждались)))
4 часа назад, Коллектор сказал:
Надеюсь схему вылижут хотя бы как в симе. А не такое безобразие как в ПИДБП и других схемах.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012 надо ещё один юбилей ждать и 30 версию) проблема в том, что эту схему начинают делать новички, которые и закона Ома не знают, от сюда и столько проблем. Это не исключает тот факт, что схема не идеальна, но всё же)))
Ставлю в начальный стабилизатор 12 вольт  КТ 972А и  выходят из строя ТЛ 431 и транзистор  почему  так  :unsure: :rake:
