В данный момент бп подключен к электронной нагрузке.
Ток не ограничивается вообще , ручка переменного резистора от и до реакции ноль.
  • Ответов 14,5т
Плата естественно отмыта и чищена рассмотрена под лупой тщательно.
Ток не ограничивается  крутил до 10А кратковременно.
Изменено пользователем Денис Баранов
Падение напряжения при этом адекватное , установлен шунт 0,1 ом
Расчёт делал до 5 Ампер он легко переносит даже не греется транзисторы еле тёплые , но естественно не снижал напряжение если снизить то да падение напряжение на транзисторах даёт о себе знать.
Как вы понимаете работу ограничения тока? А так же работу триггерной защиты?
Нагрузка какой ток?
Каким током нагружен БП?
Я вроде написал от 0 до 5 Ампер  нагружаю далее пытаюсь ограничить ток переменным резистором R26 как ещё описать????????????
Ответы приходят к прочитанным сообщениям выше моих.
То есть , вы дали нагрузку, допустим 2 А. Крутите ручку и ничего не происходит? Напряжение на выходе не падает при этом?
15 минут назад, Денис Баранов сказал:
Где он установлен?
Сейчас попробую есть 50ваттный 2,2 ома  резистор Шунт R32
Вот посмотрите напряжения при режимах ограничения тока и стабилизации напряжения, может что то прояснится.  Но вы не ответили как вы понимаете режим ограничения тока?
Почитайте работу схемы.
ПиДБП16У2 работа схемы.txt
Попробовал резистор 2,2 ома на 6 ноге 213 мвольт на 5 510 мвольт при токе 2,1 ампера,
ограничение тока бп то есть уменьшение или увеличение силы тока в нагрузку .
2 минуты назад, Денис Баранов сказал:
Резистор тока то крутил ? Или забыл ? )
Ограничение тока это есть стабилизация тока. То есть ток не изменяется от изменения нагрузки. А изменяется напряжение при изменении нагрузки.  По закону ома. Например.  Поставили ограничение тока 1 А а напряжение на максимум, допустим 30 В. Подключили резистор 30 Ом. На выходе у вас 30 В и 1 А. Подключили 20 Ом, на выходе у вас 20 В (при установленных 30В) и 1 Ампер. Подключили 10 ом, на выходе 10 В и 1 А.  Закоротили выход БП , на выходе 0 В и 1 А.
1 минуту назад, Владимир65 сказал:
Согласен не так выразился , НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА.
Только что, Денис Баранов сказал:
Дело не в выражении, а в понятии смысла режима, как он работает. Вот что я хочу выяснить, а не название режима.
4 часа назад, Денис Баранов сказал:
от с током беда реакции ноль
Подключите нагрузку, замерите напряжение и ток. Затем ,вращаете ручку R 26, будет уменьшаться напряжение и ток соответственно. Если так, то все регулируется.
Укажите на схеме напряжения в режиме ограничения тока так как показано на моих схемах и в тех же местах. Измерения проводить от провода на  котором стоит знак масса на схеме. Только посмотрите , соответствуют ОУ в схеме с разводкой их в печатной плате. Если есть разница, то не просто напряжения на выводах микросхемы, а именно тех ОУ где они стоят, в ограничении тока или стабилизации напряжения.
3 минуты назад, Ztair сказал:
Снижаю напряжение до ноля ток не уменьшается.
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
Напряжение 14в на выходе 13,5 в нагрузка 2А ОУ 1.1 на выходе 11,26в ОУ1.2 на выходе 11.37в между R 16 и R17 5вольт между R29 и инвертирующим входом ОУ 1.2 204 мв
LM324N брал в чип и дип 4шт одна стоит в электронной нагрузке работает отлично , пробовал ставить другие без изменений.
1 минуту назад, Alexsey822 сказал:
Возможно Lm 324  убитая, у меня все работает и стабилизация и токовая защита, термозащита и триггерная
ЛМ нормальная кстати термозащита работает банально замыкаю выход термистора всё по нолям.
