2 часа назад, Dr. West сказал:
Но зато крайне полезно для снижения рассеиваемой мощности при долговременной работе
Так ни для чего другого переключалка обмоток и не предназначена. Разумеется, силовые транзисторы обязаны выдерживать максимальный ток при максимальном напряжении какое-то время.
  • Ответов 14,5т
15 часов назад, stasus67 сказал:
вот так я облегчил жизнь транзисторам, плюс хочу собрать переключалку обмоток. выходные параметры БП 50В 5А, при КЗ всё отрабатывает на ура и ограничение тока и переключалка....но
Оверквотинг
48 минут назад, Dr. West сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
у меня два аналогичных, не зависимых канала и, на радиаторе транзисторы от обоих
@Александр Завьялов , а как твой ответ связан со сделанной тобой цитатой?
2 часа назад, Роман приморье сказал:
IGBT транзисторы - отлично трудятся
Какие лучше подойдут для ПиДБП? И  сколько можно выжать с пары таких с активным охлаждением?
Всем привет, прошу помощи у знающих, собрал БП по схеме V14, сейчас про нее наверное никто уже и не помнит, но все же хочу спросить,у меня трансформатор с двумя обмотками по 15в, включая их параллельно он может выдавать ток 5а, при последовательном 30в- 2.5а, так вот у меня вопрос, при переключении обмоток, автор  olegrmz рекомендует переключать три резистора R1,R5,R12 на другие номиналы, а как быть с R20 он у меня 0,12ом рассчитан примерно на 4а это при вкл обмоток на 15в, а при вкл обмоток на 30в мне надо 2а, помогите пожалуйста спалил уже 8 транзисторов!!!
Возьми 2 по 0,24 ома и коммутируй их параллельно на большом токе и оставляй один на малом. Только переключатель нужен качественный. Либо R16 два разных сделай.
Ага, то есть можно подбором  R16 снизить ток на столько много. Дело в том что такого галетника, чтобы переключать R20 у меня нет,  а вот R16  я могу переключить, а что если R20 подобрать на 3а, это среднее между 4а и 2а, а для них соответственно R16 подогнать, так лучше наверное будет?
Как лучше, не могу сказать. Но придётся выбирать какую-то золотую середину. С одной стороны, номинал R20 должен быть поменьше, чтобы на диапазоне бОльшего тока на нём не падало слишком много напряжения ( и не было сильного нагрева). С другой стороны, номинал должен быть побольше, чтобы точность установки ограничения на малом диапазоне тока не сильно страдала.
10 часов назад, shurup1 сказал:
Попробуйте подключать параллельно шунту на 2 ампера еще такой же шунт, полевым транзистором. Например IRF3205
Уж очень простой способ навсегда снять головную боль. Приобрести RD DPS3005 и собрать на его основе простейший ЛБП.
А я вот вижу (правда, не для этой схемы ЛИП): https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/703-лабораторный-источник-питания-лип-на-lm317/
При такой коммутации шкала амперметра (по крайней мере, стрелочного) остается неизменной, только цена деления меняется обратно пропорционально сопротивлению шунта.
2 часа назад, Владимир65 сказал:
Спасибо, но для меня это лишние трудности, я и так себе их создал когда дочитался в форуме до того что можно коммутировать обмотки, а у меня их как раз две, ну и зачесалось (чем дальше в лес...), была бы одна обмотка и успокоился бы давно, так как на 15в вроде все работает (сплюну три раза...), ан нет нашел и галетник и релюшку подходящую, но как только перепаялся на 30в и началось транзисторы палить, может что те так делаю, ну буду пробовать, спасибо что откликнулись. Я не прощаюсь:rolleyes:.
8 часов назад, Falconist сказал:
При такой коммутации большое внимание надо уделить качеству переключателя. Он будет вносить свои коррективы, и чем выше ток, тем больше!
Изменено пользователем andg
А для режима LC (Limited Current) это похрен.
На уровне 1,9 А ток будет ограничен или 2,1 А - особой разницы нет.
Сколько копий уже сломано, сколько жизней загублено, в попытке сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ блок на все случаи жизни: от проверки стабилитронов до электросварки и питания андронного коллайдера. Как говорили в рекламе: это фантастика. Ну нельзя это сделать! Во всяком случае малой кровью дома на коленке. Так и не нужно очередной раз пытаться. Нужно сделать отдельно 2 или даже 3 разных блока под разные задачи. В чем проблема? Или как всегда - когда коту делать нечего он начинает танцы на граблях?
Кто мешает? Создавать тему - голосование вроде всем доступно. Заодно, про кнопку отключения выхода БП и григгерную защиту от перегрузки.:lol:
