  • Ответов 14,5т
2 минуты назад, Sergej сказал:
Не знаю как определить возбуждение
осциллографом.
Когда горит красный светодиод -всё ровно. а когда выходит из режима ограничения и загорается зеленый светодиод, то появляется вот такая пила
52 минуты назад, boris_ka сказал:
конденсатор на выходе
Возбуждение пропало, но энергия, накопленная этим конденсатором, будет жечь питаемые источником схемы :crazy:.
У всех кетайских ширпотребных ЛБП типа HY3003 на выходе 470,0.
У всяких агилентов тоже 470,0, у Rigol DP832 на выходе 1000,0.
Возбуждение не пропало, его амплитуда обратно-пропорциональна емкости на выходе.
При емкости на выходе 50,0-100,0 возбуд будет десятки-сотни мВ.
Конденсатор на выходе ЛИП - признак провала конструктора, не сумевшего победить самовозбуждение более изощренными средствами. Дядюшек Ляо не бембают проблемы, которые могут возникнуть у потребителей из-за этих конденсаторов.
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Сумма сопротивлений
Без проводов, прямо на клеммах тоже делал-0.7-0.6 В.
14 минут назад, vg155 сказал:
полное закрытие VT2
всё согласно схеме и по номиналам,и транзистор менял
53 минуты назад, reis сказал:
а что, между клеммами и вольтметром нет проводов?
18 часов назад, vg155 сказал:
измерения
На выходе 7   4.2В при кз
на выходе 8   10.2В при кз
на шунте         0.3В, при мах токе,  расчитано было на 5А,но в итоге ограничил на 3А,не меняя шунт.
На коллекторе силового транзистора при кз 0.1В,наверное намудрил с показометром с подключением.
Изменено пользователем reis
19 часов назад, reis сказал:
Смотря куда подключен вольтметр. Если на коллектор силового транзистора и на минус диодного моста, то все падение напряжения на проводах внутри корпуса  и на шунте БП будет у вас на вольтметре. Если непосредственно на выходные клеммы БП , то ничего не должно быть.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
Да, путаница с землями или питанием.У меня переключалка обмоток и показометр питаются с одного моста.Буду разбиратся.
1 час назад, reis сказал:
Дело не в питании, а в точках измерения, Если вход вольтметра подключен в выходным клеммам блока питания, то при кз на выходе вольтметр покажет ноль. Если к коллектору транзистора и где то к массе на печатной плате, тогда вольтметр покажет падение напряжения на проводах идущих после вольтметра до выходных клемм.
13.05.2021 в 07:52, Falconist сказал:
Точно замечено ,на моем блоке питания PSL-3604 на выходе конденсатора вообще нет, в прочем как и самовозбуждения блока.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
