1 час назад, Alex007 сказал:
на моем блоке питания PSL-3604 на выходе конденсатора вообще нет
Вообще-то в PSL-3604  конденсатор на выходе стоит. Не электролит и небольшой емкости, меньше микрофарады.
  • Ответов 14,5т
1 час назад, Владимир65 сказал:
точках измерения
Пипец какой то с этими долгостроями, за 3 месяца забыл уже что куда прикручивал, волтметр прикрутил к клемам на плате, поскольку клемм для передней панели не было, теперь поставил, а волтметр остался к плате прикручен... И вот, как что не так, начинаются глобальные поиски проблем, обходя простые подсказки за километр, при одетых штанах натягиваешь вторые, через голову....
Разобрался, всё Ок.
1 час назад, vg155 сказал:
Не совсем на выходе, а до токового шунта стоит цепочка RC
18 минут назад, Юный пионер сказал:
до токового шунта
Разве большая разница где стоит этот цобель, до шунта или после?
1 час назад, reis сказал:
Я пол-года вообще за паяльник не садился, но голова все помнит.
16.05.2021 в 22:15, vg155 сказал:
Ну в общем то цобель не совсем конденсатор.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Регулятор работы вентилятора от @Владимир65, на видео виден стартовый импульс с последующей работой на минимальном напряжении и остановкой вентилятора при охлаждении. Термистор во время сьемки видео не грел, но при разогреве поднимает в зависимости от температуры напряжение на вентиляторе до 11,2 В.
Настраивается следующим образом:
Чтобы не заморачиваться при настройке стартовым импульсом, его цепочку R11, C4, VD3 и VD4 запаиваем в плату после настройки.
1. Выкручиваем все подстроечники в максимальное сопротивление.
2. Уменьшаем R8 до сопротивления, когда при комнатной температуре вентилятор останавливается, а при выбранной температуре старта начинает вращаться.
3. Уменьшаем сопротивление R4, добиваясь минимального напряжения на вентиляторе в режиме остановки (у меня 0,3В) и при этом резкого подъема напряжения до напряжения стабилизации стабилитрона VD1 (Это лучше всего делать при наименьшей крутизне подъема работы кулера)
4. Повторяем пункты 3 и 4, добиваясь наиболее точной работы
5. Выставляем крутизну работы сопротивлением R5
6. Проверяем режимы работы, если необходимо, корректируем
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЕРОМ_New.lay6 Управление кулером_New.spl7
Коллеги, привет! Собрал 16 (ну почти) версию БП с расчетом на 5А, все гуд, напруга регулируется как положено, а вот тока БП дает только половину - 2.4-2.6 А. R32 стоит на 0.1 Ом и на нем падает около 0.25-0.3 В. Что может быть причиной? P.S. плата получилась плохая, 100% буду менять
Изменено пользователем Denich
Не даёт тока как - переходит в режим ограничения раньше ожидаемого? В каких пределах регулируется напряжение на 5 выводе ОУ?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Нет, при замыкании щупов можно выставить от 0 до 2.5 А вместо 0..5. Забегая вперед, скажу, что трансформатор тянет требуемый ток. Вывод ОУ замеряю вечером, как с работы приду
Оверквотинг
На 5 выводе ОУ в режиме C.V. напруга регулируется в пределах 0..1 В, в режиме C.C. - 0..1.3 В. R19 пробовал переменным 50 кОм подобрать - максимум 0,1 А прироста - проблема не в нем
Не, это уже пересчет на 10 А будет :D я нашел причину. Отпишу сюда, чтоб знали, кто с физикой на Вы: лампа накаливания в разрыве по входу 220 В всю картину портила  :D :D :D
Эээ... Мужики, да вы чего... 485 страниц! Без содержания и ссылок. Больше 10 лет!!! Десятки версий... Этож месяц читать, притом что больше половины, - это просто обмен любезностями... Со всем уважением к исследовательскому складу характера, но ё-моё...
Не обессудьте, но прошу помощи "зала"... Сюда пишу, потому как изначальная идея понравилась... Нужен просто линейный ЛБП, настольный, повторяемый и опробованный, для запитки всего, чего может понадобиться...  Типа сверлилка с таким движком (https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=18583), запитка тестеров на 9в, зарядка LiIon-ов и USB-девайсов, работа с макетками до 12В, тестирование микроконтроллерных девайсов, разный ремонт ТВ, компов и бытовой техники и т.д. (ну, думаю сами сможете продолжить)...
Хочу использовать вот этот трансформатор (https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta89.html), есть и мощнее, но там габариты, вес и т.д. Да не хватает на пусковой ток сверлилки, но хрен с ним, пальцами крутану... В остальном там можно такого накомбинировать... Ну, защита от КЗ, регулировка по току и напряжению... Все, собственно... Китайский вольтамперметр, вентилятор и прочее на LM-ках присобачу. Короче, до 3-х ампер по выходу и 27В.
Ткните пожалуйста, куда смотреть (страница, архив, версия)... Заранее благодарен...
9 часов назад, Flotear сказал:
...Нужен просто линейный ЛБП, настольный, повторяемый и опробованный, для запитки всего, чего может понадобиться...  Типа сверлилка, запитка тестеров на 9в, зарядка LiIon-ов и USB-девайсов, работа с макетками до 12В, тестирование микроконтроллерных девайсов, разный ремонт ТВ, компов и бытовой техники и т.д. (ну, думаю сами сможете продолжить)...
...., сварка, плазморез, катушка Тесла, пушка Гаусса и андронный коллайдер!
Однако практика показывает, что юношеский максимализм (хочу универсальный БП для любых нужд) довольно быстро проходит, при  более глубоком изучении вопроса.
Не надо путать зарядку и питальник, вроде и похожи но функциональное предназначение и исполнение - совсем разные. Причем одновременная надобность может возникнуть у всего перечня хотелок (и не всегда в одном месте), так что один универсальный девайс не сможет обеспечить все надобности.
И опять же вопрос живучести, погорел универсальный девайс, всё, вся работа встала.
Так что не надо пихать все яйца в одну корзину.
На моём рабочем столе 4-ре независимых питальника, сверлилка со своим БПшником, зарядки - отдельно...
С уважением, Сергей
ЗЫ ну а если таки хотите всего и сразу, то лучше купите готовое, хотя бы RSP-100-27
Адронный коллайдер наверно не потянет, но сможет перекрыть большую часть Ваших хотелок, послужив типа  базовым питанием (хорошего качества)
очередной схемудай. читать ему, видите ли в лом - преподнесите ему готовенькое на блюдечке ...
первое сообщение на форуме и уже такая наглость.
Поддержу предыдущие мнения, слишком уж широк дипазон требований. Как компромиссный вариант - несколько специализированных БП в одном корпусе, для экономии места.
15 часов назад, Flotear сказал:
Начни думать логически. Есть схемы, изготовленные десятками тысяч экземпляров, и за много лет в них практически никаких изменений так и не внесли - все и так хорошо. А есть схемы, которые в течении многих многих лет все улучшают и улучшают, улучшают и улучшают (вчера котов душили душили, душили душили...) и конца этому не видно... А еще есть схемы однодневки, которые чуть не каждый день появляются .. Оно тебе надо? Мысль понял? . В инете много действительно проверенных работающих схем, их тысячи людей сделали и никаких жалоб. Ни к чему не призываю, это сугубо мое личное мнение.
Изменено пользователем Vlad90
26.01.2021 в 00:24, Alexsey822 сказал:
Вот по этой все собрал. Нормально работает
Посмотри на стр.479. Там и схема и печатная плата.Повторить просто. Думаю, что понравится если запросы немного подкорректировать.
