@Flotear вы это серьезно- выложить в одном предложении труд 10 лет?  Читай внимательно ну 50 страниц назад, если нет, просто купи китайскую плату и спи спокойно
  • Ответов 14,5т
21.05.2020 в 15:06, boris_ka сказал:
Попробовал выжать по максимуму из V16y2
Салют конструкторам линейных питаталей!
Вопрос: можно ли в данной схеме заменить сборку из VT2-VT3 на мощный N-канальный полевик 77N65M5? С резистором "сток-затвор" около 4,7 кОм, параллельно затвору и истоку резистор на 10кОм и стабилитрон 12-15В.
А зачем? В линейном режиме полевой транзистор не имеет никаких преимуществ перед биполярным по рассеиваемой мощности. Зато будет недоиспользовано вольт 5...7 входного напряжения и усложнена схемотехника защиты затвора от перенапряжения.
47 минут назад, Falconist сказал:
А зачем?
Не имеет преимуществ по рассеиваемой мощности
1. Надо ограничивать вых. ток от от 300мА до 8-10А.
2. 100 Вт у 819-го против 400 Вт у 77N65M5 :yes: (максимальная рассеиваемая мощь с соответствующим теплоотводом)
Изменено пользователем Angry_Simistor
Чёртов склероз
Ню-ню...
Значит, нужен не 819-й, а что-то помощнее, например, типа MJ14000 (300 Вт). А есть у Моторолы и более мощные. Это я навскидку.
2 минуты назад, Falconist сказал:
У меня из биполярников самые мощные - это КТ825. Вот и подумывал втулить 77N65M5, ибо их меня чутка побольше. Но я так понял, что для 825-го VT4 в качестве 2N5551 будет слабоват.
Нормальный будет. КТ825 - это ведь Дарлингтон, с минимальным усилением более 750.
полевик для пидбп будет точно не крембрюле. Не заточен он под них. Дарлингтоны в управлении конеш возможны, но практика наладки и эксплуатации показывает, что лучше таки придерживаться классической двухкаскадной схемы. Она "легче" по динамике. Единственное с чем стоит играть в попытке улучшить характеристики - тип ОУ и степень его коррекции. Остальное все бесполезная суета. Сам по себе питальник этот не шедевр, поэтому ждать от него чудес не советую. Для грубых утилитарных задач пойдет, но только как регулируемый блок питания с функций ограничения тока. До лаба ему далековато. Собсна название темы об этом и говорит - блок питания
16 часов назад, mail_robot сказал:
А разве "классическая двухкаскадная схема" - не Дарлингтона ли?
8 часов назад, Falconist сказал:
скажем так - очень похожа и принцип тот же
13 часов назад, mail_robot сказал:
Перефразируем.
Цитата
Если у животного хвост и лапы, как у кошки, когти выпускает, как кошка и мяукает, как кошка, то это кошка.
Народ, а можно прикреплять схемы не в Мультисиме а в программах попроще. Мультисим программа достаточно дорогая и для нескольких схем нет смысла покупать. Да и весит она много. А так называемая бесплатная  с вирусами и троянами.
30 минут назад, Pramen сказал:
Ни разу не сталкивался с подобным. Пользовался от 10-й до 14.2 версии. Последняя оказалась глючной на всю голову, пришлось откатиться до 14.0.
Просто скачивать надо не где попало, а на нормальных, уважающих себя, пиратских ресурсах.:)
Ну и, ещё, некоторые антивирусы на кряки могут возбуждаться.
Собрал такую схему. И наткнулся на самовозбуд. То есть ставишь 15в, стрелка дрыг-дрыг между 15в и 7в. Ставишь 30в пульсации уходят. Ниже 10в невозможно выставить напряжение. На выходе какая то пила
Когда собирал ПИДП, правда 14 версии тоже столкнулся с возбуждением блока из-за того, что вместо 2n5551(VT2 по этой схеме) поставил КТ630, а у него h21 намного меньше. Возбуждение убрал уменьшив сопротивление резистора в базе этого транзистора до 2кОм(оно там одно, по этой схеме будут R7,R27,R28).
Значит так.
Собрал болк питания по схеме 16у2. 2021-07-14_13-24-44.png.0d3b0eee551653f4182221679c1fa3d3.png
Плату брал тут, от @Alexsey822
Столкнулся с возбуждением, на выходе 200 кГц амплитудой максимум 1,5 В при 30 В и 3 А на выходе. Амплитуда возбуждения растет вместе с ростом напряжения. Проявляется только в режиме стабилизации напряжения. В режиме стабилизации тока все чисто. Проявляется на двух платах одинаково.
Все силовые провода 1 мм2. На плате силовые дорожки продублированы проводом в 1 мм2 и залиты припоем.
Задавить удалось возбуждение, увеличив емкость конденсатора С5 до 0,1 мкФ и уменьшив сопротивление R11 до 470 Ом.
Тем не менее, хотелось бы уменьшить обратную связь до значений на схеме или убрать ее полностью.
Что было сделано:
Что не помогло:
1. Вынос за плату шунта R32 (был подключен к минусовым клеммам на проводах 2,5 mm2)
2. Перенос подключения коллектора силовых
3. Длина проводов переменников, вполть до замены на постоянное сопротивление на плате.
4. Изменение R16, R17, R28
5. Вынос делителя R2, R6, R7, R9 за плату (отключал R2, R6, R7, R9 на плате, собирал на макетке)
6. Замена VT1 на транзистор с большим h21 - А1837
7. Замена TL324N на LM324AN
Что дало положительный эффект:
1. Завел землю с выходной клеммы отдельным проводом сечением 0,35 мм2 на стабилизатор опорного напряжения на TL431, наличие перемычек, связывающих его с остальной схемой роли не сыграло.
2. Завел землю с выходной клеммы отдельным проводом сечением 0,35 мм2 на потенциометр регулирующий напряжение
2. Вынес подсоединение эмиттера силового транзистора на выходную клемму
По итогу сейчас при с5 величиной 0,1 мкФ чтобы убрать помеху достаточно R11 - 6,8к
Вопрос к гуру форума, что еще можно сделать, чтобы либо приблизиться к значениям обратной связи, указанным на схеме, либо убрать ее вообще. Т.к. у меня идеи закончились.
Изменено пользователем ALex_68
18 часов назад, ALex_68 сказал:
А зачем Вам это нужно? У Вас идеальные комплектующие и Вы собираете эталонный БП? И чем Вам "обратная связь" не устроила?
Вопросы риторические, можно не отвечать!
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
