Привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, при увеличении тока почему-то плывет опорное напряжение в сторону увеличения. Соответственно растет напряжение и на выходе. Т.е. на холостом ходу выставил 12В, подключил нагрузку, ток 3,3А, а напряжение выросло до 12,4В. Питание от отдельной обмотки. На опорном на холостом 12,2В, под нагрузкой растет до 12,5.
  • Ответов 14,5т
28 минут назад, andflanker сказал:
Если известно, что опорное плывет, так попробуйте другой стабилизатор или подайте питание от отельного БП. Если "детальки " все как на схеме, то проверять нужно трансформатор и тлку. Уже потом, при необходимости, все остальное.
Проверьте опорное напряжение осциллографом на отсутствие возбуждения
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Из вопроса не понятно, что спрашивающий понимает под опорным напряжением.Похоже это не об опоре на 3 ногу, а о питании ОУ.
В этом ЛБП шина 12В является опорным напряжением и питанием ОУ
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Да, это понятно, но возбуд маловероятен на 3 ногу при таком конденсаторе, поэтому я раздели эти понятия, чтобы меньше гадать. Но, может быть все, что угодно, я уже ни чему не удивляюсь.Я больше склоняюсь к тому, что трансформатор не тянет такую нагрузку.
Изменено пользователем Ztair
Тогда бы поседало и опорное
при возбуждении возможны разные чудеса типа мультиметр неправильно показывает
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Поэтому и предложил в первую очередь проверить стабилизатор. Предполагаю, что возбуд ему нечем замерить, т.к. если бы было чем, то этих вопросов бы не было
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Что да, то да!
минус дополнительного выпрямителя нужно подключить после шунта, а не до него.
Оказывается действительно утро вечера мудренее, проблемы нет, в ночи перепутал точки измерения напряжения:rolleyes:. Так что никуда ничего не плыло, кроме моих мозгов.
50 минут назад, Starichok сказал:
На что это повлияет?
не будет напряжение на шунте вычитаться из напряжения выпрямителя.
а напряжение на шунте изменяется от величины тока.
3 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Ошибка в схеме,11 нога не на том минусе и общий минус тоже
Общий минус мне советовали поменять постом выше, с 11 ноги на всех схемах минус там где и у меня.
Да, действительно так с 11 ногой на схемах. :/ У меня так как я писал выше.Что-то за общий минус ничего не нашел в постах, только было сказано за второй выпрямитель и это верно.
Оказывается в связи большим временным промежутком уже запамятовал по какой схеме делал. Схема версии 17 если не путаю, по крайней мере печатка соответствует вот этой (делал в Diptrace). Ток регулируется, но меньше 0,5 А выставить не получается. На схеме подписал все номиналы ( еще раз сверил с реальным, что есть на плате) и замерил напряжения на ОУ.
Да, есть.
ПиДБП 324
Ошибся, там не смд. увы)
Изменено пользователем Вячеслав Блинников
Скажите, как в схеме 16v2 сделать автоматическое переключение обмоток вторички трансформатора и что при этом нужно изменить в самой схеме БП?
Спасибо.
В самой схеме менять ничего не надо. Если это родная схема 16у2, то там изначально опорное и питание ОУ от своего стабилизатора и обмотки трансформатора. Если нет, надо так сделать. Трансформатор должен быть с отводами. Ну и питание у переключателя свое, т.к. 12В на плате управления, оно же опорное, от туда ничего брать не стоит.
Добавляешь переключатель и пользуешь. Можно отсюда:
Настраивать лучше до подключения, от отдельного блока питания. Или от ПиДБП, подключенного на полное напряжение, начиная с блока на минимальное напряжение. Блоки одинаковые, если надо, плата без проблем переделывается на большее/меньшее количество секций.
Изменено пользователем ALex_68
02.09.2021 в 22:12, andflanker сказал:
Не подскажете на какой выходной ток данная схема? Вызывают некоторый диссонанс R27 0.1 Om 5 Wt  и 4 штуки  Tip36 в качестве силовых транзисторов.,Что то страниц 60 с конца просмотрел не нашел ничего подобного .Спасибо.
2 часа назад, Hund сказал:
Можно и десять поставить. Кашу маслом не испортишь.:D
Если транзисторы с Али, по цене лома, то и 10 штук таких не будет слишком много.
25.01.2021 в 21:54, Alexsey822 сказал:
Это тоже реально работающая схема
бп.rar 277 kB · 416 скачиваний
36V2.5A_16.2.rar 4 MB · 487 скачиваний
Подскажите пожалуйста там схему при печати нужно переворачивать ? я перевернул и у меня имя Alex  зеркально отображается (((( ... НА этой фото стоит надпись уже зеркально, если так и печатать тогда на плате все ок. ВОт у меня и вопрос появился, получается я на этой фото на дорожки смотрю так сказать сквозь плату и вижу обратную сторону платы. Я правильно понял ?
