Maxim Stadnitsky Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем доброго времени суток! Может осталось у кого печатная плата? Приобрел бы, на jlcpcb заказать не получается из Крыма да и 5 плат многовато. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 22.07.2021 в 01:48, ALex_68 сказал: Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания. Собрал схему как у автора поста. После первого включения на выходе напряжение не поднималось выше 3в при входном 40 после замены резистора R6 27к на 2к напряжение поднялось до 38в. В чем может быть проблема такого поведения схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
ALex_68 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Настраивайте делитель. Чет с чувствительностью ОУ. Вместо постоянного R6 запаяйте подстроечник. Смысл в том, чтобы установив потом постоянное сопротивление (желательно металло-пленку или точное проволочное, т.к. от их ТКЕ будет зависить стабильность напряжения) получить на выходе максимальное напряжение в районе 30-31В. Потом, более точно, верхнюю границу устанавливаете резистором R13. Вообще от схемы можно получить достаточно хорошие параметры, если все каскады настроить и собрать на нормальной комплектации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Starichok Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 35 минут назад, ALex_68 сказал: от их ТКЕ ТКЕ у резисторов? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Mr Fox Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, ALex_68 сказал: Вместо постоянного R6 запаяйте подстроечник. Помогло. Вопрос с терморезистором в наличии только на 5к что нужно изменить чтоб его использовать в схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ALex_68 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 к сожалению да, с нагревом плывут все, какие то больше, какие то меньше. Из доступного лучше металлопленка 50-100 ppm, углеродистые 200-500 ppm, металлооксидные, там еще хуже. Ну а каждый выберает что хочет Ну в начале посмотрите, на какой температуре будет срабатывать защита. Если будет не хватать, тогда и отрегулируем... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 А это что за трансформер сам с собой разговаривает? 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Зарапортавался хлопчик 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denich Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Всем привет. Собираю блок по этой схеме. R17 и R28 заменю на 1N4148, последние из которых подтянутся анодами через 1.5 кОм на опору 12 В, т.е. 17 версию. Выжимать планирую с него до 5 А. Поясните пожалуйста назначение в схеме VD1 и VD2. Судя по даташникам они могут пропустить максимум 3 А. VD2 похож на "защиту от дурака", но со стороны катода нет фьюза, что малость настораживает. Логично предположить, что для максимально снимаемого тока лучше их заменить минимум на 5А10, но интересуют мнения экспертов. Если я прав на счет VD2, влепить ли ему туда фьюз? И С3 будет 11000 мкФ исходя из советов 2000 мкФ на 1 А выходного тока (батарея 5 банок по 2200 суммарно); не нуждается ли она в плавной зарядке, или переживет включение вместе с выпрямительным мостом? Всем добра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 VD1 защищает силовой транзистор в случае, если к ЛБП подключена нагрузка имеющая собственную ЭДС (аккумулятор или конденсаторы большой ёмкости), а в этот момент питание самого ЛБП пропало. VD2 - "защита от дурака", а также для вариантов, когда последовательно с блоком включается ещё один источник питания. Предохранитель поставить имеет смысл. Я в мощном блоке на 10 Ампер/ 20 Вольт ставил батарею конденсаторов 30000 мкФ, мост на 50 Ампер (китайских), без плавных стартов работает. Правда, сетевой предохранитель пришлось применить на 4 Ампера, если правильно помню, меньший сгорал при включении. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denich Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Благодарю. Тогда приступаю к разводке платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Если немного подождете, думаю, что сразу после нового года. Будет допиленный БП. С платой на 16 версию и доработками (кто как захочет собирать) и на ОУ, начиная от LM324 до TLE2074. Результаты интересные, но без тестов не хочу выкладывать. Конденсатор ставить из расчета 2000 мкФ на 1А - мало, придется либо много срезать, чтобы убрать пульсации, либо получить их на выходе. Я бы рекомендовал ставить из расчета 6000-10 000 на 1А, с учетом потери емкости электролитами со временем. Мягкий старт лучше ставить - меньше нагрузка на сеть, дольше проживут трансформатор, диоды, конденсаторы (особенно). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denich Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Я просто сам развожу, поскольку здесь приложил только схему непосредственно ЛБП. В довесок рядом с ней на одном листе текстолита будет разведен релейный коммутатор, отдельный выпрямитель + линейные стабы для питания вольтамперметра и антивандальных кнопок на вкл/выкл и триггерную защиту. Ну и плюс где можно, буду делать на smd деталях в погоне за размером итоговой платы. P.S. уже видел тест идентичного БП на 3 А с 6600 мкФ - пульсации по выходу составили 1 мВ, что очень даже неплохо. В любом случае электролиты не вечны, рано или поздно менять придется. Если помрут раньше положенного, то прикручу к ним термистор навесом. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Denich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) При емкости 2000мкФ на 1А у вас пульсации будут вотльт 10. Чтобы получить 1мВ на выходе, их придется обрезать. Соответственно все это у вас выделится на управляющем транзисторе. Если вы готовы вольт 20 обрезать, то нет проблем... Т.к. вам необходимо попасть в зону достаточности напряжения. Но каждый решает сам, что и как ему делать... Изменено 7 декабря, 2021 пользователем ALex_68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 @ALex_68 Напиши что у тебя получилось - напряжение, ток , пульсации на выходе, выбросы и провалы... Для сравнения с тем что получалось раньше у других. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 1 час назад, ALex_68 сказал: При емкости 2000мкФ на 1А у вас пульсации будут вотльт 10. это ты сам придумал или как-то это посчитал? а у меня есть встречный тезис - при емкости 2000мкФ на 1А пульсации будут примерно 4 Вольта. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Что у других не скажу. Из измеренного: Напряжение 30В, нагрузка 10 Ом При подключении нагрузки: провал 4 В, выброс 60мВ. При снятии нагрузки: выброс 0,36В Длительность переходных процессов <=40 мкС Напряжение 10В, нагрузка 10 Ом При подключении нагрузки: провал 1,5 В, выброс 80мВ. При снятии нагрузки: выброс 0,24В Длительность переходных процессов <=30 мкС 33 минуты назад, Starichok сказал: при емкости 2000мкФ на 1А пульсации будут примерно 4 Вольта. Да пусть 4В, все равно их резать, все равно в тепло... IMHO чем меньше, тем лучше... Размер радиаторов по любому будет больше, чем сэкономленное место от СМД резисторов Изменено 7 декабря, 2021 пользователем ALex_68 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denich Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Посчитал коефициент пульсаций из 11000 мкФ. Вышло 0,06%, то бишь 0,0144 В, т.е. 14 мВ. Формула расчета, которой руководствовался: C=3200*Iн/Uн*Kп, Где Iн – ток нагрузки, Uн – напряжение нагрузки, Kн – коэффициент пульсаций Даже если вдруг что то на экране ослика будет отличаться, то вряд ли это будет настолько кардинально. В теории же коеф совсем приятный получается, можно даже усилители запитывать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 6 часов назад, Denich сказал: Посчитал коефициент пульсаций Я для себя считаю просто (могу ошибаться) Известно, что при частоте 100Гц, конденсатор емкостью 1600мкФ имеет импеданс 1 Ом. Далее, берем конкретный мостовой выпрямитель и прикидываем, что хотим от него получить. Допустим, хотим ток 1А при напряжении на нагрузке 30В. Такой ток получится при нагрузке 30В/1А=30 Ом. Очевидно, что отношение сопротивления нагрузки к импедансу подключенного параллельно ей конденсатора, пропорционально напряжению пульсаций на этой сладкой парочке. То есть, если хотим получить на выходе пульсации 0,3В, ставим конденсатор с импедансом 0,3 Ом. То есть, 1600 мкФ х 3,3 ~ 5000мкФ. Все это, разумеется, довольно приблизительно, зато ясно и понятно. На самом деле, хотя мостовая схема очень простая, процессы, происходящие при ее работе, довольно не простые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denich Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Что то в этом есть. Но, по правде говоря, слишком уж затратно выйдет бороться с пульсациями таким методом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Это что, кому обращено и зачем написано? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_ZAW Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 ....тоже по тихоньку собираю себе ЛБП, точнее начал паковать в корпус! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lost37 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Симпатично выглядит от 0 до 60 вольт и ток до 5 А. Два канала! Схема с переключением обмоток? По какой делаете? Если не сложно и хотелось бы услышать про блок изолированных источников питания . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somi Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Собрал свой вариант простого и доступного на два канала, версия V16V2. Получилось 2x25V 2.5A. Спасибо авторам схемы! 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 14 минут назад, Somi сказал: Собрал свой вариант Что за потенциометры? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
