@Denich
Левее никнейма адресата кликаете на "собачку" и он вставится в сообщение. Вот как я сейчас и сделал. Или можно просто самому написать, к кому вы обращаетесь.
Ну, а если отвечаете на крайнее сообщение, то и ничего цитировать и вставлять не нужно.
  • Ответов 14,5т
спасибо добрый человек. я так и  делал последнее время просто старался отвечать. может кавычки ставил или пропуски....
в общем добрее надо быть и, люди потянутся на форум.
извените, но я так и не понял что такое собачка (ник нейм - это доктор вэст, а собачка это ваша "фотка"?
Изменено пользователем ALEX_ZAW
@Denich , а ты знаешь, что в электронном почтовом адресе называется "собака"?
OffTop:
Кстати интересно, а кто придумал использовать в начале никнеймов "@"? Теперь все на форуме - собаки? В пику "котам", что ли?
С уважением, собака Lexter. :D
я их по два за день собирал помню...
с тех пор много воды утекло и повторять не требуется. Пришло понимание что блок ерунда на самом деле
@ALEX_ZAW Собака это ты. И я так думаю мы твой х блок не видим. А х он так и есть. Нехер деда обижать.
4 часа назад, Bass85 сказал:
тут поподробнее пожалуйста
Г ... есть г....
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Somiпоменял модуль инки. На мультике ставлю 1, 2, 3 В и т.д. На инке все примерно так же, но на 0,2 - 0,3 В занижает показатели. Пока бп не готов не могу сделать какие то четкие выводы, но «тютелька в тютельку» мультик-инка не идут. Если получится 0,2-0,3 В на всем диапазоне при готовом бп - подкалибрую программно
Доброго времени суток.
Представляю печатку по схеме 16у2 под сдвоенными PNP выходниками на 25в 5а.
Изменения в схеме - замена транзистора в параметрическом стабилизаторе VT1 с 2n5551 на TIP31c, замена транзистора VT3 с 2n5551 на С945.
Сглаживающие конденсаторы C3 C5 по 100 мкф,  С8 100 нф,,последовательные резисторы R24 R25 и R18 R19 объединены, убрана из схемы часть с контролем кулера, R21 убран -эти элементы подбираются расчетом и подбором.
печатка для корп от комм.lay6
Изменено пользователем Andras
Зачем вам такой ВА,когда есть китайские маленькие  Вольтметры и амперметры на 5 знаках и гораздо точнее. По моему лучше будет так: БП 16у2 выход минус подключать измеритель ВА земля и выход с шунта измерителя к нагрузке .То есть у БПу2 остается свой же шунт которую настроили под свой ток,а у измерителя свой шунт.Но можно иначе сделать. Под шунт измерителя подстаивать на БП16у2.
Luna, спасибо. Просто уже собрал. Четерезначные «показомеры» имеют частоту обновления показателя  1сек. «Небыстрые» они. Я правильно понимаю вывод I показомера подключить  параллельно к Р32 версия 16у2 , а шунт  показомера  не ставить?
@Denich Так отличный результат, схема рабочая. Достаточно свести показания калибровкой ИОН инки и мультиметра и будет счастье. Я свои приборы свел к показаниям недорого мультиметра Accta 280. А с большей точностью в этой схеме БП нет смысла заморачиваться.
@Aleks71 Так у вас на схеме же всё нарисовано.
Вон справа на верху прямоугольник с надписью "блок живления":), это и есть блок питания (по нашему).
Там и нарисовано куда что подключать.
Всех приветствую в данной ветке форума. Изучая данную ветку форума, задался вопросом, хотя давно о нем думал собирая различные линейные ЛБП. (Решил не создавать новую тему, а обсудить здесь). Подскажите пожалуйста как это можно реализовать.
Суть ситуации в следующем, у большинства схем простых ЛБП стабилизирующий элемент установлен по входу, после стоит переменник который управляет маломощным транзистором, тот в свою очередь более мощным. При выставлении напряжения на определенном уровне, и при подключении к выходу нагрузки, напряжение немного просаживается (в зависимости от схем, в некоторых случаях доходить до просадки в несколько вольт).
Приведу в пример простой схемы ЛБП, эту схему я собирал она более менее работоспособна. Правда потом я в ней убрал токовый шунт, транзистор T1 и все что к нему подключается (разработал немного другую схему защиты от перегрузки и КЗ). Силовой транзистор поставил 13009 в большом корпусе и снял с этого блока 1 ампер при максимальном падании напряжения при подключении нагрузки в 0,3 вольта.
У меня возникает вопрос, как дополнить схему, чтобы при выставленном напряжении на выходе, и при подключении к схеме нагрузки, если произойдет просадка хоть на 0,1 вольта схема это поняла и подняла напряжение?
В самом первом сообщении данной темы, где показана начальный вариант схемы, как я понимаю стоит сравнивающее устройство и регулировка происходить не в начале схемы, а как раз относительно происходящего на выходе (если так можно выразится). И если попробовать реализовать данную схему тут, то возможно получится избавиться от падения напряжения вовсе.
Благодарю всех за помощь.
Изменено пользователем Давид
да не надо никакой схемы. Достаточно правильно развести землю
Можно по подробнее, про правильность. Имеется вот такая печатная плата. На сколько в ней правильно разведена земля?
Возможно имеется ввиду что землю можно разводить на печатке "почти произвольно". Но при окончательной сборки силовые земли сводить в определённую точку. Например на клему выходного разъёма. По принципу построения усилителей мощности. Сигнальные земли обьеденяются в определённой точке и сажаются на корпус.
Надеюсь понятно описал. Я в своём блоке делал именно так.
22 минуты назад, lost37 сказал:
Компенсационный стабилизатор, по сути, и есть усилитель мощности опорного напряжения.
