lost37 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 ЛБП. версия 16.2 Делал давно уже память подводит. Но особых проблем со стабильностью напряжения на выходе не было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Я к чему спросил, если я предположим буду в плате ЛБП тянуть с каждого элемента землю в одну точку, то на каждом участке будет происходить хоть маленькая, но просадка напряжения. Здесь же я землю сделал общую, толстую, чтоб уменьшить просадку напряжения на каждом участке. (Как я думаю, возможно ошибаюсь). Кстати нужно еще понять почему в этом блоке происходит просадка. У меня есть предположение, что в просадке частично виноват стабилитрон с токоограничивающим резистором, возможно он выдает маленький ток, и при большой нагрузки напряжение на нем не много просаживается, что отражается на выходе (но это только предположение). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 19 минут назад, Давид сказал: тянуть с каждого элемента землю в одну точку Посмотри внимательно и попробуй понять суть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 @Давид Выкладывать для обсуждения вот такие рисунки печаток, без обозначения на них позиционных обозначений - неуважение к собеседнику, который будет вынужден в них по полчаса разбираться, выясняя, какая деталь и где стоит. (Ну эта схема ещё хоть примитивная, а если выложить в таком виде печатку того же ПиДБП?). Вдогонку к вышесказанному - четырехпроводная схема для точного измерения сопротивлений. Суть её в том, что измерительный ток (относительно большой) и снимаемый с резистора сигнал для измерителя протекают по разным путям, поэтому падение напряжения на проводах от измерительного тока не учитывается. Поэтому даже не столько важно сечение проводников печатной платы в силовой цепи блока питания, сколько точка подключения к ней для снятия сигнала обратной связи. Аналогичную картину можно наблюдать на платах усилителей звука, общие провода мощных выходных каскадов и предварительных всегда разведены многолучевой "звездой" с центром в точке подвода питания, чтобы "наведённые" в проводниках пульсации напряжения, возникающие при работе усилителя, не проникали в предварительные каскады и не усиливались. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 @Давид , схемы надо брать правильные. в приведенной тобой схеме "тормозом" является конденсатор С2. из-за него сильно опаздывает реакция на изменение нагрузки. потому и провал в несколько Вольт. при подключении нагрузки будет большой провал, а при снятии нагрузки будет большой всплеск. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Как я понимаю, в моей схеме нет цепи обратной связи с выхода на вход. А каким образом можно попытаться заставить данную схему работать более стабильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 10 часов назад, vg155 сказал: Посмотри внимательно и попробуй понять суть. 3 часа назад, Dr. West сказал: Вдогонку к вышесказанному - четырехпроводная схема для точного измерения сопротивлений Основываясь на этих данных, можно сказать что данная разводка является не правильной? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Сложно сказать. Позиционных обозначений на плате как не было, так и нет. Да и схема, похоже, другая. То есть, нужно восстановить по плате схему, пронумеровать компоненты на схеме и плате, а потом уж разбираться с разводкой ? Мне лично, это делать лень. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) Печатная плата для данной схемы. Конденсатор по входу С1 был заменен тремя на 470 (на плате они не пронумерованы). Элемент стабилизации на стабилитроне D1 был заменен на микросхему с ее дополнениями (на плате они не пронумерованы). Изменено 28 января, 2022 пользователем Давид 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Вот смотрите, на нижнем участке платы при прохождении тока нагрузки (путь обозначен красным) будет падать напряжения, влияющее на опорное напряжение, а значит, и на стабильность выходного напряжения БП. Чтобы это устранить, нужно соединить все критичные точки в одно место (синие стрелки) так, чтобы по этим проводникам не проходил ток нагрузки. Кстати, зачем нужны два регулятора, не очень понятно. Выходное напряжение можно регулировать сразу средствами LM317. А вообще, если уж строить блок на LM317, есть варианты поинтересней. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 45 минут назад, Dr. West сказал: Кстати, зачем нужны два регулятора, не очень понятно. LM317 используется только в качестве регулируемого стабилитрона (чтобы не подбирать резистор и стабилитрон на нужное напряжение). В добавок LM317 обеспечивает больший ток и более стабильное напряжение, если сравнивать со стабилитроном. Регулятор P1 можно было бы убрать и регулировать через LM-ку, но тогда на выходе минимальное напряжение было бы не ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 2 часа назад, Dr. West сказал: Чтобы это устранить, нужно соединить все критичные точки в одно место Как на счет данной разводки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Ну тут уж перебор. Обвязку LM вместе с конденсаторами С3, 100нФ и подстроечным резистором можно пустить одной веткой, R8 - C4 оставить как было изначально. R6 можно было просто повыше поднять. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Вот так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Привет всем! Подскажите старожили ветки, на какой странице была схема работающего БП на ЛМ358? Там автор еще и печатку кинул, я ее из этой ветки весной качал, точно помню. Но накрылся винт, вот ищу уже минут 20, никак найти не могу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 @Давид , ну хотя бы так. Я бы на макетке лучше её собрал, а потом уж решил - стоит ли под неё вообще плату делать. @Angry_Simistor , лайфхак на будущее: в правом верхнем углу, в строке поиска вводим LM358, отмечаем галочку "искать в этой теме" и получаем результат. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Всех благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Здравствуйте уважаемые форумчане,год назад я задавал вам вопросы по БП v14 на 15в вроде настроил , но когда решил еще приделать переключение обмоток(т.е. еще на 30в) вот тут пожег все транзисторы,которые у меня были, выписал с алика еще десяток, но пока шли там уже и лето и не до блока, вот теперь возобновил работы, и вроде бы настроил 1 режим U-15в I-3a,защита работает, даже кз пробовал делать, срабатывает,на 2 режиме U-30в, I-1,9a(долго подбирал r16, остановился на этих параметрах), защита по току работает,на кз не пробовал что то опасаюсь( уже из новой партии 4 транзистора спалил), ну ладно, вопрос вот в чем, для большей надежности я поставил 2 транзистора в параллель, эмиттеры через резисторы 0.15ом подключил, при работе блока на максимальном токе почемуто греется один резистор и соответствующий ему один транзистор, разве так должно быть, подскажите пожалуйста в чем тут дело? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 36 минут назад, shurup1 сказал: греется один резистор и соответствующий ему один транзистор А Вы их все проверили, они точно рабочие? 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 @shurup1 0,15 Ом в цепь эмиттера мало. Такое сопротивление туда можно поставить, если вы транзисторы подбирали и они одинаковы по параметрам и с большим запасом. Это раз. Раз греется один, значит большая разница по усилению между ними. А запаса для 30В нет. Так вы все транзисторы пожгете... Это два. Эти резисторы надо не только поставить, но подобрать так, чтобы токи через транзисторы стали одинаковыми. Соответственно при общем токе 3А, через каждый транзистор прохолдил ток в 1,5А. Сопротивление выбрать таким, чтобы при максимальном токе падало что то ближе к 1В. Тогда и будет всенормально работать. А греется один, потому как большая разница по h21. В результате один транзистор и работает... А вообще чего 16 схему не собираете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, shurup1 сказал: на кз не пробовал что то опасаюсь( уже из новой партии 4 транзистора спалил) Самая большая проблемма в схеме. Поищите другую. В этой будут гореть транзисторы. В схеме ОУ стоят последовательно, это вносит задержку на срабатывание защиты по току, особенно при КЗ. Посмотрите как включены конденсаторы С11 и С6. Они вносят очень большую задержку сигнала при КЗ. А так же большая ООС С4 и С8, видимо при меньшей ООС БП не работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, -Baton- сказал: А Вы их все проверили, они точно рабочие? Да вот как то не подумал, ну новые же, хотя может быть! 1 час назад, ALex_68 сказал: А греется один, потому как большая разница по h21. В результате один транзистор и работает... ну я конечно не обладаю такими глубокими познаниями, делаю по образцу, почитаешь вроде все понятно, но оказывается много чего не знаю что надо знать , но я изучаю насколько мой мозг это может переварить, блок делаю уже два года, ну конечно с перерывами на лето и на покупку электронных компонентов, от города живу 180км, 1 час назад, ALex_68 сказал: Эти резисторы надо не только поставить, но подобрать так, чтобы токи через транзисторы стали одинаковыми. то есть может получиться, что эти резисторы будут иметь разный номинал? 1 час назад, ALex_68 сказал: А вообще чего 16 схему не собираете? когда я начал читать ветку, то дошел до этой версии решил делать, понял что это бесконечно и дальше и лучше и сложнее, а тут вроде люди сделали хвалят и рекомендуют, вот и решил попробовать. 1 час назад, Владимир65 сказал: Самая большая проблемма в схеме. Поищите другую. В этой будут гореть транзисторы. не хочется бросать на полпути, все таки надо доделать , бп мне нужен сейчас, а потом возьмусь за другое посложнее, хотя для меня и эта уже куда сложнее! Спасибо вам что помогаете,буду работать дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lost37 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Основная проблема я думаю у вас именно из за транзисторов. Тем более вы сами написали что они с алика! А братья наши меньшие иногда такое лепят что волосы дыбом встают. Вы попробуйте горелые транзисторы разберите и посмотрите на размеры кристалла. А то они туда могут и 315-й запихать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 8 минут назад, lost37 сказал: А братья наши меньшие жили задолго до крещения Руси. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lost37 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) Так ни кто ж не против! Они молодцы,нам есть чему у них поучиться. Но потделки никто не отменял. Как мне сказал один знакомый у них есть китай китай и Качественный китай! Изменено 31 января, 2022 пользователем lost37 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
