1 минуту назад, vg155 сказал:
Самодельный предохранитель в виде тонкой проволочки спасет силовой транзистор
Да, согласен, так безопасней, возьму на вооружение.
1 минуту назад, ALex_68 сказал:
для нормальной стабилизации на входе иметь 16,5В маловато для выхода 14,5В.
так это уже под нагрузкой, на ХХ напряжение на входе(конденсатор) 20в, на коллекторе 20в, эмитер 15в, ток нагрузки 3,16а, напряжение просело на 0,5 в.
  • Ответов 14,5т
@shurup1 Смотрите. У вас превышение должно быть примерно такое, вы должны быть в зоне достаточности:post-46176-0-20318500-1339689980.jpg.0a260eb25f4f7d4a665fa24362a2619b.jpg
Изменено пользователем ALex_68
10 минут назад, ALex_68 сказал:
ну 14.5 это у меня на максимально выкрученом переменнике, так то я убавлю до 12в, вот около 4.5 в получается запас? или нужно в схеме подбирать резистор, который ограничивает максимальное напряжение?
@shurup1 Подстроечным резистором Р15 установите максимальное напряжение на выходе. Это если по схеме, что вы постили.
5 часов назад, shurup1 сказал:
теперь буду ставить этот костыль, хотел бы спросить Хатуль_мадан не могли бы вы мне сказать марку транзистора для этой цели, именно нужный мне, если вам не трудно,
Да я же писал, любой маломощный npn типа, хоть и КТ315, я же не знаю что у вас есть. Можно BC846, 2N2222, C945 и любой подобный от комповых бп.
Но с такими силовыми  транзисторами, как у вас на картинке, о токе в 3А можно забыть, даже костыль не поможет, это явная подделка или перемаркировка какого то маломощного. Кристалл должен быть раза в 3 больше, как в ширину, так и длину. Если есть советские, поставте КТ803, КТ808, или КТ819ГМ - лучше всего.
10 часов назад, ALex_68 сказал:
это кто же вам такие смешные картинки то рисует?
Особенно порадовал - "запас на всякий случай" :crazy:
8 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
Так где ж их взять то, даже если и предлагают, то где гарантия что это не тот же китай.
2 часа назад, mail_robot сказал:
ну так вы поясните, что по чем.:rtfm:
26 минут назад, shurup1 сказал:
Ну в этом случае могу только посоветовать снять парочку со старого компового блока питания, но там только в корпусе ТО-247 обычно и нужны не полевые. Для БП с током до 3А они подойдут.
41 минуту назад, shurup1 сказал:
КТ819ГМ
Так где ж их взять
Это вряд ли, китаю не до 818/819 транзисторов, потому как очереди на них нет.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
11 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
это вы сейчас про какие, взамен 2N3055 или С945?
3 минуты назад, KLARUS сказал:
эти нормальные? Если так то куплю их.
10 минут назад, shurup1 сказал:
эти нормальные?
Это 100% нормальные, но где нибудь типа авито можно и гораздо дешевле найти.))
9 минут назад, -Baton- сказал:
дешевле найти
Глянул, на Авито  средняя цена 100р.
Аркадий Райкин
33 минуты назад, shurup1 сказал:
Я про силовые. С поддельными транзисторами надежный блок не собрать. А с комп. блоков в силовой части обычно хорошие транзисторы, но корпус не металлический.  Бывает ставят полевые, но раньше  часто и биполярные были. То, что они на большое напряжение не проблема, главное чтобы нужный ток пропускали без перегрева корпуса. Вообще то можно и в корпусах ТО-220, коллекторы то вместе соединены, значит можно без изоляции оба на радиатор прикрепить, а сам радиатор изолировать.
Про подделки советских транзисторов слышал, но ни разу не встречал. Заказывать не в Китае.
Что то мысль возникла, а для каких целей вам бп? Раз с деталями сложности, то может заказать готовый блок под конкретные хотелки?
24 минуты назад, Хатуль_мадан сказал:
нет, хочу сделать сам!
25 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
такие у меня есть.
26 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
я живу от города 180 км, потому и выписал с алика, хотя первые брал в городе, они тоже самое, только в городе купил один 200 руб, а на алике 10 шт за 200 руб, наши барыги там же берут а а нам продают. Я в этой "мутной воде" еще новичок, потому и пошел по "простой дорожке", ну как говориться, пока шишек не набьешь не поймешь, спасибо вам что растолковываете, помогаете, я думаю , с вашей помощью разберусь.
Вот сегодня уже гоняю его на максималке, транзисторы чуть теплые, начинаю ограничивать или ток или напряжение заметно идет нагрев но палец терпит, в таком состоянии пока долго не держу, сделаю еще и обдув.
5 часов назад, mail_robot сказал:
Картинка, наработанная годами участниками этого форума (не моя).
Можете лучше, нарисуйте, будем пользоваться вашими...
1 час назад, shurup1 сказал:
Это с транзисторами из Китая с маленькими кристаллами? А быстрое ограричение тока тоже добавили?
Судя по просадке входного напряжения после диодного моста, ток вам лучше ограничить до 2А (по 1А на каждый транзистор). Транзисторам легче, да и трансформатор похоже на пределе работает. Это только мое мнение, не знаю всех тонкостей вашей конструкции.
27 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Если трансформатор не перегревается, то нормально. Главное, чтобы напряжения хватало.
Транзисторы тоже, по идее, пойдут. Если в паре, то запас есть. 3А держат же нормально. Вот с отведением тепла у него проблемы, это да. 500см2 для такой мощности - это кране мало. Раза в 4-5 надо больше. И не факт, что тут карлсон спасет.
Там самое тонкое звено - это защита, которая будет срабатывать после выхода из строя транзисторов. ПО этому, как уже советовали, предохранитель ампера на 4 вам в помощь (это если будут 2 транзистора). И уровнять токи только. Т.к. запаса особого нет. Если будут токи сильно отличаться, то будет в начале выходить из строя один, потом второй (нагрузка увеличится).
2 часа назад, Хатуль_мадан сказал:
Ну да, других у меня нет, да и теперь мне их не жалко, раз они не соответствуют своему номиналу, буду искать кт819, нет "костыль" пока не поставил, раз вы сказали что он , в данной ситуации не поможет. Буду пока эксперементировать с этими. Ну и от компьтерных бп транзисторы есть, если что попробую их.
трансформатор проверял по рекомендациям из инета, так он при просадке напряжения на 10%(15до13.5в) выдает аж 5.5а, а 3а я взял потому что с переключением обмоток мне надо что то и сR20 что то делать, у меня галетник весь занят переключением резисторов R16.R1.R5 и плюс еще линия вкл реле обмоток, потому и выбрал токи на разных режимах близкие 3а и 2а, чтобы R16тым подогнать работу защиты по току. Да и 3а может и не понадобиться.
1 час назад, ALex_68 сказал:
по токам хотел спросить, транзисторы соединил снова параллельно, все работает, тр-ры не греются, резисторы тоже не греются(чуть теплые), отпаял и стал проверять равномерность прохождения тока по транзисторам, при общем токе 3а, на одном тр-ре 0.9а, на другом 1.2а, разница я думаю не большая, проверить точно сопротивление резисторов не могу, цешка показывает одинаковый номинал, а китайский мультиметр понять не возможно, у него цифры не как не остановятся на одном значении, плавают туда сюда.Но почему в сумме 2.1а а не 3а ?
17 минут назад, shurup1 сказал:
А как вы проверяли эти токи? Не в разрыв ли случайно? Токи можно просчитать по падению напряжений на эмиттерных резисторах, при условии известных их сопротивлений.
20 минут назад, shurup1 сказал:
Вот он как раз поможет при слабых транзисторах, да и в любом случае..
18 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Ну конечно так:unknw:
19 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
хорошо попробую так.
14 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
я поэтому и не стал пока ставить.
52 минуты назад, shurup1 сказал:
Разница небольшая, это когда несколько мА. ;-) 300мА - это уже стоит в эмиттер транзистора, у которого больший ток, подобрать сопротивление с большим номиналом. Когда транзистор начнет нагреваться, разница станет еще больше, нагрев же тоже будет не одинаковым, отсюда разница еще больше вырастет, и так, пока не сгорит...
Я бы осликом посмотрел, генерации нет ли...
9 минут назад, ALex_68 сказал:
понятно,будем думать над этим вопросом.
12 минут назад, ALex_68 сказал:
а это что и откуда замеры снимать.
Ослик на выход БП, вход закрыт. Посмотреть при разных напряжениях и ограничениях тока. Чтобы БП не работал в режиме генератора...
@shurup1 Может вам еще это поможет:image.png.e100fb647323c8ddb7a13eaf8de0a90a.png
Я бы еще добавил, что крайне желательно устанавливать транзисторы как можно ближе друг к другу, чтобы их температуры сравнивались. И, в крайнем случае, если один греется больше другого, то более горячий нагревал более холодный.
11 минут назад, ALex_68 сказал:
а у меня далекоIMG_20220131_191649_1jpg.jpg.11ce6bd49518231aa7fa2e61f86301be.jpg
судя по рекомендации, номинал резисторов в эмиттерах должен быть 0.33ома, я правильно посчитал?
