@Diamantalex , на последних страницах темы неоднократно давались полные архивы.
но за тебя никто делать работу по поиску не будет.
  • Ответов 14,5т
Полистал тему.. и решил взяться за сборку этого лбп.  Но есть вопрос.
1. Если собрать два одинаковых ЛБП, можно будет их включить последовательно что бы применить в качестве полноценного двухполярного лбп?
6 минут назад, Diamantalex сказал:
Почему нет? Не вижу причин,
Да хоть три последовательно.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, vg155 сказал:
@Diamantalex до этого что-нибудь собирали?
Много чего ... Лбп собирал но простелькие .. до 25в и УНЧ в основном.
Так что из оборудования  всё необходимое имеется.
Кроме времяни :D его крайне мало
24 минуты назад, Diamantalex сказал:
схему можно пересчитать на 50в ?
Можно, только нужно помнить: чем выше напряжение и больше ток, тем больше всяких неприятностей в виде сгоревших компонентов.
ну мне ниже 45...48в как бы не нужно...
компоненты оригинальные (не китай)
ток небольшой.. 1.5А достаточно
ПП вытравлю сам
KD503 есть оригинальные
Нужно конечно.  0-50в 1...1.5А
Лбп 0-30в как бы не будет так востребован как 0-50в
Есть два тора на 50...55в  не мощные (130...150вт) с кучей сервисных обмоток..
Хотелось бы применить их
14 минут назад, Diamantalex сказал:
Правильные пацаны собирают два блока в одном корпусе, и легко получают, при необходимости, 60В.
14 минут назад, vg155 сказал:
Правильные пацаны собирают в одном корпусе +/- 80В, +/- 50 В, + 35 В. Все можно включать последовательно.
Изменено пользователем tagpin
2 часа назад, vg155 сказал:
кроме всего прочего, еще и меру знают.:D
Если вы ничего кроме самоваров не паяете, то вам достаточно одного паяльника, а мне иногда и этого БП не хватает. Нужно делать +/- 100 В.
Не, ну можно и так, конечно. Мебельные колёсики и ручки для переноски в Леруа вские есть.:lol:
  раздобыл всю необходимую информацию по сборке и наладке ЛБП  V16y2 .
не ясен один момент , на одинаковых схемах (за исключением структуры VT2 и 4) разное кол-во диодов в цепи S1 .
подскажите пожалуйста за что они отвечают и сколько их нужно на схеме с питанием 50в.
Количество этих диодов влияет на порог "защёлкивания" и отсутствие ложных срабатываний триггерной защиты. Подбирается экспериментально. Если эта опция вам не нужна, то диоды и сам выключатель можно не ставить.
@Сергей Р. а, Вы без переключалки сделали? (45В_ольтовыйе блоки)?
компактно, ремонтопригодно если что....
Изменено пользователем ALEX_ZAW
