@BES надо в разрыв точки "J" и резистором R2 добавить ещё подстроечный резистор килоом на 100. Им выставить верхний желаемый предел Uвых, после измерить номинал и, поставить вместо переменного резистора постоянный....
  • Ответов 14,5т
1. @BES, в этой теме ваш блок неуместен.
2.
3 часа назад, ALEX_ZAW сказал:
Это регулировка тока. Напряжение задается с Р1 и делителем R6-R7. Для уменьшения верхнего предела напряжения нужно уменьшить R7 (примерно до 30 к) или добавить резистор последовательно с нижним выводом P1.
Изменено пользователем LazyEd
1 час назад, LazyEd сказал:
Может добавить резистор последовательно с верхним выводом P1?
Чтобы получить верхний предел 20В, подойдет простой расчет: (R6+R7)/R6=20/6.2=3.2, откуда R6+R7=32; R7=32к-10к=22к.
А вообще @BES неплохо бы дать ссылку на это венгерское чудо. Узел на Т3, Т4 что-то мне смутно напоминает.:D
Изменено пользователем vg155
19 минут назад, войтов сказал:
Автор даже не удосужился дать ссылку на первоисточник. Так не делается.
3 часа назад, LazyEd сказал:
2.
Извиняюсь что написал не туда.
Спаибо за совет буду пробывать.
1 час назад, войтов сказал:
Взял схемку с того сайта
А печатку перерисовывал на сайте когда сверялся то на той печатке были ошибки.
Именно с нижним
Да, вы правы, с нижним. Но не потому, что
Здесь положительная шина общая
Общий здесь минус выхода, как и показано на схеме, а регулятор R7 работает наоборот из-за того, что Т4 инвертирует сигнал с выхода ОУ.
Я немного не так выразился, имелось ввиду, что регулирование по минусу, а для напряжения задания и выходного общим является плюс.
Сделал плату 16у2. Оу можно запитать от отдельной обмотки силового трансформатора или лучше использовать отдельно маломощный трансфортор?
@Mr Fox Если не будет переключения обмоток трансформатора или вотльтодобавки, ОУ можно запитать и от высокого через стабилизатор. А вот опорку бы сделать отдельно, именно тут чем стабильней и тише - тем лучше.
Можно использовать просто отдельную обмотку, этого достаточно. 50мА вам хватит. Реально там будет потребление 20-30 мА.
@Racheev73 Привет
Делитель R10 - R8 не дает открыться VT3
R8 - попробуй увеличить до 10 кОм
R9 возможно придется уменьшить до 1 кОм
Не работает стабилизатор VT1 VD1 - R3 увеличить до 12 кОм - получим
стабилизированное 10,25 В
Вообще, только  увидел(мой недосмотр), 12,48 В напряжение выпрямителя - работать стабильно схема не будет - необходимо хотя бы 16,8 В на выходе выпрямителя
Изменено пользователем z_vip
Думал, без предыстории обойдётся.
Собранная плата начала работать сразу, но при входном напряжении от импульсника 24В. Потом был установлен планируемый трансформатор. трансформатор 13+13. Было подключено одна обмотка и проверена регулировка напряжения и тока, а также триггерная защита. Всё работало. Установил в корпус. Заменив выходной транзистор на KD503. Подав все 38В (13+13). При проверке погорел 5551. Заменил R1 на 4,3К R9 на 5,6К С5 на 47мКФ. Все транзисторы перепроверил LM менял. Паяю только спиртканифолью.
Сменил 38В на 12,4В. Блок при включении уходит в режим стабилизации тока без нагрузки.
Изменено пользователем Racheev73
Тут думать надо - когда подал 38 В на вход схемы, на VT3 мощность при R9 3 кОм  составит 0,25 Вт. Должно работать. Может косяк в другом
А какой сгорел VT1 или VT3?
Если сгорел VT1 то LM однозначно под замену и VD1 тоже - не любят они напряжение свыше 32 В
20 минут назад, Racheev73 сказал:
погорел 5551
Значит нагрузка в цепи эмиттера чрезмерная, если, конечно, цоколевка не перепутана. 12В выдает?
А закон ома(вычисление мощности) для кого?
примерный ток через VT1 20-25 мА
напряжение которое он должен погасит 38-12=26 В, соответственно мощность 0,65 Вт на VT1 - чрезмерна
Замените его на  BD139 или подобный  + радиатор пластинка люминя
Плюс проблемы с VD1 - зашунтируйте его конденсатором на 10 мкФ
Скажите, а автор этого замечательного ЛБП больше здесь не появляется?
Или может из местных старожилов ветки кто подскажет?
Вопрос в чем..
Решил собрать этот ЛБП, нужно 36-40В на выходе, ток достаточно на уровне 3А.
1.Какой вариант схемы посоветуете с учетом моего уровня "начинающий" или может несколько больше? v11, V12, V13 или V14?
2. Ветка длинная, где-то проскочил тему про коммутацию обмоток - делать простым переключателем?
3. Есть трансформатор ТПП289(90Вт) - не хватит мощности для желаемых параметров?
