1 час назад, Владимир65 сказал:
больше нравится
Что-то сложно, разбираться не стал. Идея простая - переключаются не обмотки, а выпрямители. Заряд кондеров не дергается туда сюда.
  • Ответов 14,5т
21 минуту назад, vg155 сказал:
Тут много проще. Можно понять принцип.   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/#comments
В теме Лаб БП на Тл431 не работают ссылки. Смотрите на странице 100
8 часов назад, ALex_68 сказал:
Так а в чем проблема, поставьте пассивный радиатор соответствующей площади. Сделайте количество переключений столько, сколько вам надо
Уважаемый ALex_68, ну о чем Вы говорите. Я разве я писал, что не могу выбрать, что мне поставить? Нет же. Верно! Но при этом, я несколько раз написал ,показал на примере и рассказал как должен работать ЛБП с переключением обмоток. Людям осталось лишь взять ослика и настроить, а у кого его нет, настроить опытным путем. А кто не сможет и этого сделать, повторит  то, о чем я с форумчанами поделился. Вот и  зоны комфортного переключения в каждом конкретномслучае определяться и БП, в большинстве случаев, будет нормально работать. Вы вникайте, пожалуйста, в то, о чем уже написано.
32 минуты назад, Ztair сказал:
С осликом, мне понравилось. Еще сходить к электрикам и попросить их устроить просадку сети или сбегать в магазин, латр купить, чтобы сэмулировать... Ну как крайний вариант сидеть неделю-две с вольтметром, ждать пока сама просядет до минимума.
Остальные варианты без проблем прогнозируются, точность до микровольт тут не нужна. Если набежит и обрежете на 1В больше, пойдет в запас на всякий случай. Проблем из этого никаких не будет.
40 минут назад, Ztair сказал:
Проще вообще не писать. Вам что не сделай, все плохо...
38 минут назад, ALex_68 сказал:
Как маленькое дитя, ей богу.
Вот, пишу в вашем стелем в этом же жанре. С радиатором мне понравилось! Осталось сбегать к сантехникам и узнать на счет лишнего радиатора отопления... А потом, посоветоваться с сантехниками об организации дополнительного водоснабжения Прогнозирую и дальнейшие  варианты, точность до грамма и если будет течь, то подставляем ведро.
 Вот так Вы пишите. В общем то не плохо. Не стоит  напраслину на себя наговаривать.
Изменено пользователем Ztair
Привет ребята. Я из Сербии и не говорю по-русски. Я использую Google Translate для чтения и публикации, поэтому, пожалуйста, извините за мой язык. Я прочитал все 513 страниц и получил массу удовольствия. Спасибо всем за удивительный взгляд на создание лаборатории PSU. Я решил построить один сам. У меня уже есть трансформатор 2x15V 4A, 2 транзистора 2N3055 и 3 конденсатора 4700uF/63V для фильтрации. Рассматриваю "классическую" схему v16y2 и схему с дополнительным трансформатором (вроде этой). Итак, вопросы: Есть ли значительное преимущество с точки зрения стабильности на выходе, если опорное напряжение генерируется от отдельного трансформатора? Какова будет потребляемая мощность для этого дополнительного трансформатора?
45 минут назад, misa2 сказал:
Одно из личных мнений:
Преимуществ никаких, кроме неоправданного усложнения и удорожания. Не так уж сильно изменяется выходное напряжение основного трансформатора в зависимости от изменения нагрузки, чтобы встала необходимость с этим бороться. Если считать в децибелах - то это изменение вообще смешное, теряется в цифрах после запятой коэффициента стабилизации ИОН. Поэтому второй вопрос про потребляемую мощность дополнительного трансформатора отпадает.
В 18.08.2022 в 07:09, vg155 сказал:
Выкладывал уже. Мысль не моя, а Леонида Иваныча, если не ошибаюсь.
Замыкание вторички.
При равенстве ~U на половинах обмотки, нормально получается с одним мостом.
Изменено пользователем J_Ohm
@misa2 Отдельное питание для опорки нужно только тогда, если вы будете делать переключение обмоток трансформатора.
Плата, на которую вы дали ссылку вполне рабочая.
С другой стороны вы можете ее запитать от первой половины обмотки своего силового трансформатора. Если вдруг потом решите сделать переключение, не надо будет что то переделывать на плате. 4 мелких диода и 1 конденсатор, не думаю, что это великое усложнение и удорожание. За то уменьшение тепловыделения на гасящем резисторе и транзисторе стабилизатора....
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Замыкание вторички.
Надо две отдельных обмотки не соединенных между собой, а только на диодные мосты.
В минимальном положении регулятора тока сработает ограничение тока если поднять напряжение выше 12в ограничивает на уровне 11в схема ПиДБП16У2
Как можно настроить ограничение тока?
Если я правильно понял, вы предлагаете запитать цепь 12 В с центральным отводом, как на этом изображении:
@misa2Да, так и имел в виду. Если сделать так, как посоветовал @J_Ohm , конечно можно сэкономить 4 диода, но тогда питание опорки по напряжению и подключение эмиттера VT4 будет через шунт, что скажется не в положительную сторону в плане стабильности. Тут, все таки немного разные земли...
@Mr Fox
А чем вас не устраивает данная ситуация? Ну срабатывает, так то ж при минимальном...
Смотрите.
Если все работает правильно и нормально, нет возбудов и т.п. Осликом выход на всех напряжениях и токах смотрели?
У вас как минимум 2 потребителя тока после шунта. Это делитель ООС и ток утечки как минимум электролита. С ростом напряжения токи в потребителях увеличиваются. Когда они превышают выставленный происходит сработка защиты.
Варианта тогда 2. Поставить ниже переменного по току небольшое сопротивление, ограничив нижний предел регулировки несколькими мА. Или. Просто повернув потенциометр тока и выставив ограничение тока на чуть больше при высоких напряжениях на выходе.
Изменено пользователем ALex_68
Да, так и имел в виду. Если сделать так, как посоветовал @J_Ohm...
А если сделать по-вашему, получим однополупериодное выпрямление на C8 со всей обмотки.
 Не "тогда будет", а "уже есть". Вторым криво подключенным к общей вторичке мостом здесь не обойтись. Минус С8, эмиттер VT4, - непонятно зачем они подключены через шунт.
@J_Ohm Это вы их пытаетесь подключить сейчас через шунт. Со вторым выпрямителем они получают 12В напрямую. Выпрямитель 12В то подключен после шунта... До шунта, только выпрямитель высокого.
1 час назад, J_Ohm сказал:
А как туда попадет напряжение всей обмотки?
@J_Ohm Вы, только обьясните мне поподробней, я ж в электронике неуч, физрук по образованию, так что простите за непонимание...
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Нарисуйте свой вариант, посмотрим что получится, может новая версия, кто против!
@J_Ohm @misa2 Хотя да, так лучше не делать. При увеличении падения на шунте будет работать один диод из двух выпрямителей. Разобрался. Спасибо, за пинок...
@misa2 Тогда остается либо отдельная обмотка, либо питание от высокого...
Спасибо всем за ваши предложения. Я добавлю еще один небольшой трансформатор (12В 3ВА) для питания 12В шины. Это кажется лучше, чем получение напряжения от центрального ответвления главного трансформатора. И, как говорит Alex68, я могу использовать его, если решу использовать переключатель обмотки в будущем.
Я планирую изготовить плату silvi и у меня есть еще один вопрос по поводу шунта R1. Я так понимаю, что автор использовал его, потому что его амперметр не имеет собственного шунта. Однако я планирую использовать китайский амперметр со встроенным шунтом. Могу ли я просто использовать свой измеритель тока вместо R1? Я связываю схему и изображение печатной платы silvi.
Непосредственно к выводам шунта в приборе вы скорее всего не подключитесь.  А если будете подключать проводами которые выходят из приботра, то эти провода будут играть роль шунта. Это плохо.  Может в вашем приборе можно подключиться к шунту, но надо смотреть сопротивление шунта, слишком маленькое тоже плохо. Точность оганичения тока может быть хуже.
Дешевое китайское устройство. Его шунт, вероятно, выглядит так, как на этом видео.
Итак, Владимир65, вы предлагаете мне убрать встроенный шунт и вместо него использовать R1. Это, безусловно, повысит точность измерения, поскольку сопротивление провода не повлияет на измерение. С другой стороны, мне, вероятно, придется использовать разные шунты, пока я не сопоставлю один со шкалой амперметра.
1 час назад, misa2 сказал:
Вообще-то делают наоборот, - подстраивают амперметр под требуемый для правильной работы стабилизатора шунт.
Вообще хорошо бы раздельно амперметр от вольтметра, то есть два прибора отдельные. Если совмещенные и использовать шунт прибора как шунт ограничения тока, то вольтметр будет учитывать падение напряжения на шунте и показания напряжения будут неправильные.
