  • Ответов 14,5т
@vg155 Я вообще стремлюсь к лучшим параметрам, но многие ставят во главу угла простоту. На самом деле все имеет право на жизнь. А жизнь, это всегда компромисс. За простоту надо платить. В данном случае, ухудшением параметров, например... (Например, цифровой китайский амперметр на выходе дает по 10мВ на 1А тока падение...).
@Mr Fox В общем выбирать варианты вам.
У вас же амперметр с сопротивлением шунта 0,016 Ом. Самый простой вариант - поставить амперметр со своим шунтом на выход БП. Да, вы получите 48мВ падения при 3А. При меньшем токе, оно будет соответственно меньше (16мВ на 1А тока). За то просто и никаких заморочек.
Либо добавить отрицательное плечо питания, намотав еще одну обмотку на трансформатор или поставив еще один трансформатор. После стабилизатора вам надо получить -3-5В при токе ~20мА. Плюс подключаете к массе, минус 11 ноге ОУ (отсоеденив ее от схемы). Резистор Р36 перекидываете на массу.
Этим вы решите вопрос с отклонением стрелки амперметра. Думаю, что и ПХ БП малость подтянутся. За одно появится возможность попробовать и ОУ побыстрей. Хотя бы те же TL074. ;-)
вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт.
т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
1 час назад, ALEX_ZAW сказал:
Это самое простое решение, как и стрелочный амперметр вместо гораздо более удобного цифрового. У меня в ЛБП измеряется напряжение на шунте и ничего не лагает. При том, что это 4 разряда (декады) без переключений. То есть, я вижу ток на выходе от 1 мА до 9,999А. Правда, сам ЛБП ограничен 5А.
@vg155 отлично, я тоже к этому стремлюсь.(постоянно что то читаю/учусь/пробую), НО.....
применил 2 шунта
Изменено пользователем ALEX_ZAW
8 часов назад, ALex_68 сказал:
В таком случае можно использовать стабилитрон BZV85-C4V7 для стабилизации напряжения?
А не лучше будет сделать -12 ?
@Mr Fox
 Думаю, что лучше тогда поставить что то типа L79L05. Деталей меньше.
А если пользовать -12В, то мотать обмотку больше. Конденсаторы ставить на большее напряжение, а преимуществ с -5В вы не получите.
Подключите отрицательное плечо, вынесите потребителей на массу (кроме опорки тока)...
8 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
Но там получается маленький ньюанс в виде просадки напряжения на выходе. В китайских это будет 10мВ на 1А, в рассматриваемом случае 16мВ на 1А.
Чтобы решить вопрос, надо еще делитель выносить за амперметр...
А если использовать однополярное питание, при использовании шунта БП амперметром, будем видеть питание схемы.
Изменено пользователем ALex_68
@vg155 но чем черт не шутит, может еще где понадобится... ;-)
Я тоже, когда 16v2 собирал, думал вот, сейчас, быстренько соберу и закончу... :-))) И тут меня понесло...
@vg155 так да, сам как то накосячил, по отрицательному ЛМ337 спалил. Но она дымила, держалась до последнего, ампера полтора давая в нагрузку... :-)
Здравствуйте
Есть необходимость в довольно мощном регулируемом источнике питания. (Маломощный, но с относительно хорошими, на мой взгляд, характеристиками собран лет 7 назад по схеме с форума - http:// https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/). Управление хочу цифровое, как и индикацию. Поскольку ЦАП и АЦП управляются у меня от одного МК, то это накладывает некоторые ограничения по схемотехнике регулируемого стабилизатора. Обсуждаемый в этой теме стабилизатор вроде подходит по схемотехнике под мой вариант управления и легко масштабируется по мощности. Собственно на картинке ниже (и в прикрепленном файле) изображено как я себе представляю управление. Прошу знающих высказать мнение о работоспособности, состоятельности моего решения.
И может есть у кого-нибудь рабочий файл мультисима для этой (16у2/17.1) версии схемы? (поиском не нашёл)
ПиДБП v17.1 (16у2) N-P-N MK.spl8
7 часов назад, Shoorik сказал:
Вот тут много файлов.
ПиДБП16-19 Сим.zip
В 05.10.2022 в 01:43, ALex_68 сказал:
Плюс подключаете к массе, минус 11 ноге ОУ (отсоединив ее от схемы). Резистор Р36 перекидываете на массу.
Сделал так стрелка амперметра не отклоняется ниже 0.
на 11 ножке -4в
Заметил проблему что первое реле (порог 6в) переключ. обмоток срабатывает при отключении питания хоть на выходе выставлено напряжение ниже порога срабатывания
Переключатель по такой схеме: УПР. ОБМОТКАМИ.spl7
Изменено пользователем Mr Fox
Как можно убрать ложное срабатывание реле?
В момент выключения подскакивает стрелка где-то до 8в.
1 час назад, ALex_68 сказал:
Возможно -4В исчезает раньше, чем +12В
Заменил lm324 на tl074 вроде выбросов нет.
увеличил емкость фильтра с 100мкФ до 470мкф стало лучше.
10 часов назад, ALex_68 сказал:
Это где?
В фильтре -4в
Теперь с отрицательным питанием оу регулятор напряжения первый оборот ничего не регулирует. Нужно подгонять резистор.
В 22.05.2020 в 18:33, boris_ka сказал:
Да, в схеме кружочки инверсии были неправильно нарисованы. Мой опыт говорит, что применять  MC33078  и аналогичные в  схемах, где нет минуса питания ОУ, сильно неправильно. Будут охренительные выбросы при вкл. и выкл. и от ПХ останутся рожки да ножки, и при КЗ возможны проблемы с витальностью.  Ослик с памятью это видит. ОУ с однополярным питанием, типа  LM358, MC34072, в данной схеме, где есть намеки на минус на шунте, работать будут. А в схемах, где нет и этого намека, для ОУ с однополярным питанием, типа  LM358, MC34072, все будет сильно плохо при скачках нагрузки, КЗ и пр. нестационарностях. Исправленная схема -
Можно ли вместо 2N5551 поставить КТ815?
С трансформатора идет 24 вольта 2,55 ампера
А чем тот блок питания КИТ 0-30В не устроил? вы же его вроде собрали
Где вы живете? могу свой выслать,трансформатор и радиатор поставите свой,чтоб посылка была полегче,вариант 16У2
Изменено пользователем bulat943
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
