  • Ответов 14,5т
Повторил конструкцию.
Делал версию 16у2, плату проектировал самостоятельно впервые, не обошлось без косяков в разводке)).
Корпус от нерабочего БП ИПС-1 1990г. выпуска. Трансформатор от зарядного для шуруповерта. Вторичка 20 вольт переменного при нагрузке 2А. Силовой транзистор TIP36C.Заработало сразу все кроме триггерной защиты.Пришлось добавить в ее цепь tl431. Выходные параметры 20В, 1.8А. Питание показометра отдельное (зарядка телефона Нокиа).
 Светодиод при напряжении 12 В и уставке тока 20 мА остается жив, защиты успевают.
Картинко:image.png.a87728d7447ddadbace99494d1fb6b88.pngimage.thumb.png.61d4adf7c6e43b475d06586fe3859cd9.png
Китайский показометр конечно убил всю ламповость - изначально там стоял стрелочный вольтметр…
Осталось самое сложное - морду оформить))
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
4 часа назад, Kolyn Bybyn сказал:
Глазастый))
Показометр. От 0.5А  более-менее точно.
Просто сам сейчас мучаюсь с линейностью вольтметра, вот и зацепился на показаниях. А фальшпанель рисую в FrontDesigner, распечатываю зеркально на прозрачной пленке, ламинирую со стороны печати и просто приклеиваю любым подходящим клеем, например B7000. Ламинация нужна, чтобы клей не проступал через краску. Если есть окно под индикатор, то в пленке для ламинации вырезаю немного больше по размеру такое же окно. Как для домашней самоделки получается довольно неплохо, плюс надписи не стираются. Еще желательно чтобы поверхность на которую клеится фальшпанель была белая, цвета линий и надписей получаются более насыщенные и контрастные.
В 03.03.2023 в 12:02, Kolyn Bybyn сказал:
Да, там была-то всего одна лампочка накаливания, не то, что в ЛИПС-1, одних ГУ-50   8 штук
Просмотрел большую часть этой темы. Не могу определиться - какая версия БП лучшая, в смысле чётче работает. Может посоветуют те, кто собирал этот БП. Какие есть подводные камни.
1 час назад, victor625 сказал:
А это от собирающего зависит: для кого-то сплошные камни, а для другого их вообще нет.
Дело в том, что в какой-то версии не чётко работала защита от кз, горел транзистор. Т.к. эта тема длится уже порядка 10 лет, то я думаю, что за это время всё же наметилось какое то направление.
А для другого их вообще нет. — Спорное утверждение!
А если нечего посоветовать...
Ну  то , уже  недоработка  инженерии схемы и её надо порешить  :big_boss:
Изменено пользователем Нэцкэ
5 часов назад, victor625 сказал:
Рабочая и больше всех  изготовленная версия V16V2. Правильно собранная работает без танцев с бубном. Большинство собравших ее довольны и рекомендуют к повторению.  Заслуживает особого внимания версия, предложенная Старичком. Все остальные версии и модификации ,на мой взгляд, на любителя, довольно спорные и вот они имеют , как Вы пишете, подводные камни и возможны непредсказуемые результаты.
из более ранних версий хорошо получилась 10 версия. я над ней много поработал в симуляторе.
потом я долго не занимался этим БП.
9 августа, 2019 я выложил 17 версию. видимо её имел в виду @Ztair .
я не знаю, кто и сколько людей собирали в железе 17 версию. я же её смотрел только в симуляторе. а 16У2 собрало много людей.
так что, решай сам.
сейчас перепроверил, 9 августа, 2019 я выложил файл Мультисима 17 версии,
а саму схему 17 версии я выложил 5 апреля, 2018.
так что, извините за мою невнимательность.
 для меня будет гораздо интереснее, чтобы ты сделал 17 версию, и рассказал о её работе.
там разница с 16у2 небольшая, и легко можно одну версию переделать в другую. и сравнить работу обеих версий.
