В 03.03.2023 в 13:02, Kolyn Bybyn сказал:
Повторил конструкцию.
Дела похожий 7 лет назад показометры меряют от 1 ма китайские.Ща они такие не делают- все очень медленно обновляется.вспомогательное напряжение 5 в от двух зарядок айфона..Работает все как часы!Платы китайкие 0-30в две штуки.А вообще Вы молодцы, есть увлечение достойное!
Оверквотинг
  • Ответов 14,5т
2 часа назад, ShEV1975 сказал:
что за номинал 7кОм
Без номинала, подобрать из двух. Можете поставить 6,8 кОм. Если есть осциллограф, попробуйте его подобрать по минимальным выбросам после КЗ или ограничения тока.
Здравствуйте, решил собрать данную схему на ОУ и у меня вопрос, способна ли схема переварить 38v, 8...10А? Эта сборка - апгрейд старого ЛБП собранного на транзисторах (стабильностью не блещет). трансформатор хороший, есть на нем коммутация на реле по 9 вольт 4 обмотки и еще 12в независимая обмотка, для питания всякой обвязки, так же остаются 4 силовых ключа D1047 и их хороший охлад (хотя с такой, то коммутацией я так и не смог нагреть ключи). Данная схема оч. понравилась на первый взгляд, из изменений на схеме будет только силовые ключи в место 1 (как на схеме) на 4шт и питание ОУ отдельной магистралью на 12в. Прежде чем собрать схему решил спросить у вас, с такими изменениями схема переживет 38в и 8...10А ? или может из 522 страниц уже обсуждали схемку на такие характеристики? я просмотрел с 450-522 стр. на больше сил не хватило
Изменено пользователем Salvador
4 часа назад, He3haika сказал:
путем усложнения получить, конечно, можно.
А что там усложнять? Эмиттерные резисторы? Ну да, подобрать надо будет. Но 4 транзистора 8А потянут только при условии уменьшения надёжности и точного подбора эмиттерных резисторов. Т.К. При 40В (входящих} у них предельный режим 2,5А, а давать нагрузку в данном случае больше, чем 0,75 от их максимума я бы не стал. Любая нестабильность параметров выведет из строя один, а за ним остальные. Тем более, что и гарантировать одинаковый нагрев всех будет проблематично. Если хочется иметь на выходе 38В, то и ток будет ещё меньше.
27 минут назад, ALex_68 сказал:
Но есть невероятное но факт - у меня к примеру стоят в ПиДБП всего 2шт. mje13009(то-3p) они схожи по макс. допустимой нагр. с D1047 и работают на 10А,0-30в уже как не первый год и всего два режима переключений обмотки. На самом деле у них большой запас главное что-б оригинал и правильный охлад, в моем случае они стоят в притирочку друг с другом для лучшей компенсацией температур и кулер с !видеокарты! они более эффективней устроены процессорных с условием авторегулировкой скорости, убедился не в первой.
6 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Может блок эксплуатируется так что на транзисторах мощность рассеивания не превышается 160 ватт. А если влупить  1 вольт при 10А?
30 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Не часто грузишь 10А. Транзисторы с одинаковыми параметрами. И т.п. Повезло. Будет большой разлет по усилению, не поможет даже подбор эмиттерных резисторов, если ставить впритык.
23 минуты назад, ShEV1975 сказал:
Там проблема не столько, чтобы отвести мощность. Там проблема в том, что разный коэффициент усиления вызывает протекание разных токов через транзисторы. Т.е. усиление меняется, в зависимости от протекающего тока. Нагрев ещё больше это усугубляет. Т.е. ток не делится между транзистора и поровну. Для этого и должен быть запас. И даже подобранные эмиттерные резисторы не дают гарантии, что усиления поменяются одинаково. Плюс отвод тепла будет играть не только от корпуса транзистора, но от кристалла, а это разные вещи. И либо транзисторы должны работать в лайтовом температурой режиме, либо будет беда. В общем очень много если. В данном случае можно говорить, что повезло...
ну в целом согласен, в том, что мало вероятно буду использовать 8А при 38v, просто хочется блок который может дать жару, если вдруг потребуется, да к тому же  большой запас по мощности, это только плюс, и не надо в будущем парится над блоком который сможет (если вдруг понадобится), по принципу - пусть будет один который сможет ВСЕ
5 минут назад, Salvador сказал:
При входном 40В у ваших транзисторов максимальный ток 2,5А. Но, чтобы получить нормальные параметры БП, 2В падения на транзисторах будет маловато. Если входное будет выше, то и максимальный уменьшится...
Изменено пользователем ALex_68
15 минут назад, ALex_68 сказал:
у меня сейчас блок с 4 силовыми D1047 и часто нагружаю 1.5-2v и током 7,5-9А нагрев 50-55градусов на транзисторах , вроде все греются одинаково (кулер маслает хорошо, но не на максималках), трансформатор на первой коммутации в 9v
9 минут назад, ALex_68 сказал:
напротив если впритык нет сильной потребности в подборе транзисторов а так и резисторов т.к. они друг друга компенсируют.
35 минут назад, ShEV1975 сказал:
Вытягивал и больше, 10А*30в - сколько?... ну норм, невероятно же, потому на кулер большое выделил внимание т.к. он может :)
3 минуты назад, Salvador сказал:
Если не секрет это для чего?
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
для выжигания на доске... ручка, с нихром. наконечником. По сути блок то есть, он на транзисторах и он могуч, но точности у него маловато, и я его планирую переделать на ОУ
Для выжигания на доске не нужен чемодан с мощностью в 300 -400 Ватт, достаточно небольшой коробочки. По поводу же принципа "пусть будет один который сможет ВСЕ", у Фалькониста есть хорошая статья.
11 минут назад, Dr. West сказал:
выжигание, это случайно получилось... удалило в голову, собрал ручку на скорою руку, и от блока запитал без всяких мыслей, а потянет ли он... ну вообще интересное занятие... и не надо парится чем запитать, вот именно для всяких таких случаев и собираю блок, точнее переделываю на более точный вариант с ОУ
Оверквотинг
28 минут назад, Salvador сказал:
С вероятностью 99,9% не потребуется НИКОГДА.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/
А вообще данная схема максимально сколько сможет выдать ампер на 38 вольт, при минимальных изменениях в схемотехнике?
34 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Это легкий для транзисторов режим, десятки  ватт рассеиваются, а 1В х  10А - это самый тяжелый там будет рассеваться несколько сотен ватт и БП не выдержит.
Мне пришлось на своём ЛБП сваривать термопары для паяльника, 36 В и 4 А. Четыре ступени по 12 В. Заодно он прошёл испытание, успешно.
потому и ставят переключение обмоток, как писал у меня их два ручных, на входе 20 и 40 постоянки , ну даже при 40 кратковременно все работает до срабатывание темп.защиты.
30В, 5А х 2 канала - разумный предел для трансформаторного линейного лабораторника.
 Как сказал классик: "...В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань..."
21 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
    Я не видел про переключение обмоток, все схемы почему то идут без. С переключением все нормально. Вероятность выйти за безопасные пределы транзисторов есть, но она крайне мала.
1 минуту назад, ShEV1975 сказал:
все верно, а зачем оно там , она изначально рассчитана на 3А . Это уже пошли непонятно зачем хотелки...8-10А..Я так же не вижу в этом смысл, тоже тогда делал для издевательств или максимализм :), да и все позволяло - корпус и трансформатор и т.д, а на деле как оказалось с опытом так много и ненужно для линейного.
