Китайский лабораторный источник питания DAZHENG PS-1502DD   тут есть про достоинства и недостатки этого БП.
Если дело упирается в основном в корпуса, то мне конечно намного проще. Подрабатываю на производстве, где клепают всевозможные корпуса из металла в основном. Вырежут, согнут, сварят и покрасят, только файлы подавай. Да и ребята, как говорят нехорошие люди,"все должны".
  • Ответов 14,5т
Никто и не настаивает на идеальности этого девайса.... Предложен как бюджетный вариант быстрого решения конструктива и индикации
Олег, 17 секунд - это просто растяжка времени. то есть, смотришь, как замедленное кино, в покадровом режиме.
хорошо видео, что пока идет заряд выходного конденсатора, ограничение тока уже работает. и заряд идет током 1,5 Ампера (выставлен максимальный порог). после заряда до заданного напряжения ток падает до значения, определяемого нагрузкой, или почти до нуля, если без нагрузки.
это получается, как микроскоп времени.
а настоящее время заряда конденсатора составляет несколько миллисекунд. и вот эти миллисекунды растянуты на 17 секунд.
вам Starichok проще.я всё делаю сам на верстаке.режу сгибаю сверлю клепаю а покупать то что потом надо дорабатывать и дорабатывать слишком затратно как по времени так и по купюрам для тех кому взять неоткуда
Ну так это хорошо или плохо? Как я понял - хорошо, плавно нарастает выходное напряжение, нет выброса на выходе, что я и вижу у себя на скопе.
Олег а вот интересно такая плавность нарастания Uвых благоприятно скажется на работе цифровых устройств где важно наличие переходного процесса или нет?у меня сомнения
ну не знаю.... несколько миллисекунд для выхода на режим это много или мало для этих устройств? По моему выброс выходного напряжения при включении/выключении куда опаснее штука, я с этими выбросами и боролся на различных режимах, к тому же я планирую на выходе поставить тумблер для включения нагрузки... можно еще уменьшить емкость для выходного конденсатора
Изменено пользователем olegrmz
выброса на выходе нет. обращать внимание надо не только на выброс, а еще на процессы в схеме.
речь о том, что при твоих номиналах конденсаторов это нарастание выходного напряжения происходит в ключевом режиме регулирующего транзистора. то есть, в схеме происходят автоколебания от полного открытия до полного закрытия транзистора. а при полном открытии ток через транзистор немереный, без всякого ограничения.
а с указанными мною номиналами конденсаторов автоколебания отсутствуют, и заряд конденсатора идет стабилизированным током в соответствии с установленным порогом.
Касаемо корпуса покупного и самодельного - 300 рублей для этого китайского чуда вообще не деньги. Не надо говорить какое оно Г или не Г. Нахаляву и уксус сладкий. Если делать такой же корпус самому, то нужны материал и инструменты - как минимум (как максимум еще время, место где это делать и желание), да клепать все это дело замучаешься. Помимо того что он дешевый, в нем уже есть готовый отдельный блок индикации/измерений. Остается только вытравить плату по предложенной Olegrmz схеме (кстати и сама плата в скором времени появится), запаять детали  и перемотать/заменить трансформатор. В итоге получается хороший, надежный и доступный лабораторный источник питания. Тем более что схема оказалось удачной и ее здесь хорошентко причесали Starichok и Olegrmz. Да, и цена такого купленного БП будет уже не меньше 3000.
Изменено пользователем chagoo
вот видишь... нарисовать вытравить спаять отладить перемотать....не слишком ли много для такого чуда???? много и тем более если чел только осваивается а для профи -это интереса не вызовет думаю
Это мы тоже проходили, руки откуда надо растут, хвала Создателю.
кстати, при твоих номиналах ключевой режим сохраняется и после заряда выходного конденсатора, и напряжение на выходе установилось 21,7 Вольта.
а при моих номиналах без автоколебаний напряжение на выходе устанавливается 22 Вольта
как мне помнится только С4 надо увеличить до 1мкф, остальные все в норме согласно последней схемы версии 5
электролит можно поставить?
вы меня с кем-то перепутали. я ничего не покупаю, чтобы потом дорабатывать и переделывать.
чтоЭто мы тоже проходили, руки откуда надо растут, хвала Создателю.
Это не значит, что у других руки растут из другого места.... Так вы и транзисторы с микросхемами начнете сами делать....))))
Ну не об этом речь, не у всех есть возможность и навык в слесарных работах + материалы, инструмент и прочее, или выложить 3000р и более за приличный готовый БП (кстати внутри там может быть совсем не на эту сумму). Поэтому здесь и собираются любители, которые хотят смастерить что либо своими руками, по мере сил, возможностей и желания.....
Давайте лучше по схеме дебатировать...
обозначения по последней, 5 версии:
С4 1 мкФ
С5 0,1 мкФ
С6 0,1 мкФ
С9 0,1 мкФ
С4 электролит нельзя. на нем происходит смена полярности при регулировании заданного напряжения. а в чем проблемы? есть и керамика маленькая на 1 мкФ.
Хорошо. На этом отладку базовой схемы можно закончить...
Исправления внесены в посте #88
Ну что насчет использования 4-го ОУ? Кто нибудь отважится помочь?
С5 ты не стал изменять, а с 1 мкФ колебания при симуляции остаются.
...что насчет использования 4-го ОУ? Кто нибудь отважится помочь?
Индикация тока тем же прибором, что и напряжения, от нулевого провода.
Уважаемый автор или участники форума я может быть проскочил или не заметил но хотелось бы для етого блока печатку под утюг(может выкладывалась?),а то зачитался и охота повторить
Олег, Falconist предложил хорошую идею.
с основного измерительного резистора сделать инвертирующий усилитель (чтобы на выходе получить положительное напряжение) с усилением в 3 раза. и не нужно будет дополнительного резистора для измерителя (R7). и, кстати, ты этот резистор (R7) не правильно поставил в схему. он мерит ток транзистора, вместе с током перезарядки выходного конденсатора. а нужно его ставить непосредственно на выход, после конденсатора, чтобы мерить именно ток нагрузки. соответственно, и делитель напряжения перенести прямо на выход.
Изменено пользователем Starichok
от Р7 в этом варианте мне никуда не деться - нужен именно 1 Ом, из за привязки к конкретному измерителю, включен именно так из за его большого номинала, включив его на выходе получим приличную погрешность по выходному напряжению при большом токе.....
Идея насчет измерительного усилителя мне нравится, спасибо... будем прорабатывать...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
