  • Ответов 14,5т
В PP LM 324 50V v11-1.lay Печатка разведена не правильно не соответствует этому блоку.
Извиняюсь всё верно только обозначение деталей не совпадает . :)Но за схему серовно спасибо. :)
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На ПП обозначение практически всех элементов соответствует схеме, добавлены несколько резисторов на плате для облегчения настройки и для переключения обмоток сетевого трансформатора (для моего варианта), да и детали входного выпрямителя и фильтра не обозначены.
Спасибо уже разобрался. :)
Олег, усиленно пропагандирую эту схему.
заинтересовал человека на Радиокоте, он уже начал делать. он уже разработал под себя печатную плату.
Может тогда имеет смысл выложить его версию ПП тут?
Я думал "привязать" импульсник к входу-выходу линейного стабилизатора как предложено у тебя, но не уверен в устойчивости такой системы и ее реакции на различные возмущающие факторы.... может оно все и нормально будет, но думаю гораздо проще поставить сдвоенный переменный резистор на регулировку импульсной и линейной части.
советами и я могу помочь.
получил разрешение автора на опубликование его печати.
А взять и попробовать?
Попробую обязательно, вот только никак сам стабилизатор не дособеру на ПП.... а импульсник АТ "облегченный" уже лежит наготове...
Адаптивный?
афтар нашел какие-то косяки. вот новая измененная печать.
и вот что получилось у человека из нашей схемы.
Прошу посмотреть возможность многократного увеличения мощности, путем замены измерительных шунтов на датчики холла. Схема конечно усложнится но думаю игра стоит свеч. тем более что вы собираетесь в качестве источника использовать ИБП. Можно использовать скажем SS490 Series.
Изменено пользователем usta_vazgen
Как раз увеличение мощности лично меня мало интересует, ИБП рассматривается только как практически бесплатная альтернатива сетевому трансформатору, т.к. б/у блоки АТ на радиорынке по 50 руб мешками грузить можно, ну а у кого нибудь и так просто валяются без дела.
Изменено пользователем olegrmz
Как раз увеличение мощности лично меня мало интересует...
Я наверное не так выразился.
Я не предлагаю чтобы вы разработали схему, просто хотел узнать ваше мнение, если конечно это вас не обременит.
У кого здорово получилось? У производителя данного корпуса? - да здорово. Я так думаю мы должны видеть плату и его максимальные показатели, а не готовый красивый корпус.
Изменено пользователем Drevnii
Сообщение #172 вот вам плата и схема.
Про максимальные показатели читайте в теме - этот проект здесь отшлифовывался и в теории и на макетке. Потом была разработана плата, и детали с макетки перекочевали на плату и в корпус.
На мой взгляд это очень хороший самодельный БП, так как имеет неплохие характеристики и нормальный внешний вид и все это за очень НЕВЫСОКУЮ цену.
Изменено пользователем chagoo
Я наверное как и многие из нас, давно слежу за данной схемой, но раз уж она приобрела законченные формы, хотелось бы на эти формы посмотреть, ну например как у Starichok в посте № 194, а не на красивый готовый корпус.
