  • Ответов 14,5т
Спасибо все сразу заработало.
Собрал на печатной плате с 10-й страницы, Starichok спасибо, только очень тяжело собирать без обозначений, а пока впаял сборку операционных усилителей, чуть не родил :), первый опыт пайки такой мелочи. Плата заработала сразу, диод на выходе два раза перепаивал, он неправильно нарисован и вообще там много таких неточностей, кто будет собирать аккуратнее. Подключил пока к трансформатору на 0,5Ампера 24Вольта напряжение регулируется от 0,4 до 20,8Вольта, может быть не точно, но у меня дешевый Китайский прибор.
Скажите, пожалуста, как настраивать плату, что за чем крутить, для меня это первая такая конструкция, теряюсь.
Спасибо за ваш прибор, потом обязателььно сфотографирую и покау, что у меня в итоге получилось.
Изменено пользователем alex2202
Замкнул вывод 5 на минус,напряжение на выходе упало,загорается светодиод.После третего раза транзистор сгорел....
Ищите ошибку в монтаже.....
Настраивать лучше с тем трансформатором, который реально будет стоять в устройстве. Очень желательно подключить к выходу осциллограф и смотреть на наличие пульсаций под нагрузкой и возможных возбудов. Максимальное напряжение (R15) и ток (подбор R16-17) выставить из требуемых приоритетов при отсутствии видимых пульсаций на выходе, индикация перегрузки (R26) не должен гореть при нормальной работе и загораться при ограничении тока
Скажите,при перегрузке,при полном выходном напряжении и минимальном токе ограничения напряжение должно упасть до нуля или как?
У меня падает до 5вольт.
При полном КЗ транзистор сгорает,но изащита срабатывает,видать не успевает защита...
Напряжение должно упасть до уровня, обеспечивающего заданный ток нагрузки, т.е. БП работает в режиме ограничения тока, без разницы простая нагрузка или КЗ
А вы ток в нагрузке контролируете приборами при экспериментах? Вы проверяли диапазон регулировки ограничения тока?
Если у вас напряжение регулируется от нуля (как вы писали), то защита обязана отработать КЗ
Не торопитесь с опытами по КЗ..... отрегулируйте нормальную работу защиты сначала
Подскажите, пожалуста, что регулировать, или как настраивать, у меня верхний придел регулировки огрантчения тока 0,7Ампера, потенциометр 5кОм до упора? В обоих плечах потенциометра стоят резисторы на 120 и 125кОм, как рекомендованно в схеме, сейчас посмотрел в последней стоят оба, по 56кОм (видимо в этом проблема) и сколько нужно для моих 2,7Ампера.
Сегодня взял, хороший прибор для настройки. подключил к DA1.4 в режиме вольтметра. Без нагрузки прибор показывает 0,024Вольта, подстроечным сопротивлением удалось отрегулировать до 0,0194Вольта и дальше сколько не крути не уменьшается, у меня стоит 2,7кОм который идет 13ногу DA1.4(Схему брал 10варианта, он ближе всего к плате с 10стр)в последнем варианте 2,4кОм, опять же, что менять? Однако силу тока, при подключенной нагрузке, мерит точно(данные в режиме вольтметра и промто измерения тока совпали).
Как правильно отрегулировать момент срабатывания защиты, просто после того как загарается светодиод и до того момента, как появиться 0 на выходе, есть еще нужно покрутить потенциометр?
Нужноли ставить второй транзистор 2N3055, при моих 2,7Ампера, если да, то можно попросить нарисовать схему правильного его подключения.
У меня на плате стоят Резисторы R7 и R6 1 и 3кОм(1W)соответственно, на новой схеме 3,3кОм и 620Ом, на что это влияет и как это критично?
Давайте все же ориентироваться на по нумерации на конечную схему 11 вариант- поставьте одинаковые резисторы в делитель потенциометра R17. рачет их таков - при R17 =0 в точке соединения должно быть напряжение равное напряжению в точке соединения R20 R21, при R17=5K (лучше измерить реальное сопротивление, у меня было 5,3К, что существенно) напряжение должно быть больше на величину падения напряжения на резисторе R19 при заданном максимальном токе нагрузки. Я как не расчитывал, при реальном разбросе параметров этих резисторов граница порога регулирования всегда "убегала", поставьте подстроечник последовательно с R16 или R18 и выставляйте нужный максимальный ток
- ДА1.4 не задействовал, вариант использования в таком виде не мой.....думается мне, что при однополярном питании и малых входных напряжениях она будет работать некорректно..... нуля там не добиься по определению.... что скажет автор?
- индикатор защиты реагирует не на ноль на выходе, а на режим ограничения тока, отключите нагрузку от БП и погасите светодиод резистором R26, этого будет достаточно, проверьте загорание индикатора при начале ограничения выходного напряжение при увеличении нагрузки. Напоминаю еще раз, что защита работает в режиме ограничения тока, т.е. уменьшает выходное напряжение БП чтобы ток в нагрузке не превысил заданного резистором R17 порога
Уважаемый olegrmz, спасибо Вам за разработку.
Начал собирать по вашей схеме. Плату развел самостоятельно, обязательно выложу после тестирования и отладки.
Остро стоит вопрос выбора трансформатора - 100 Ваттные трансы на 36 вольт имеют очень большие габариты, поэтому хочу использовать анодный трансформатор 66W который имеет 4 обмотки 36В по 0,5А, соединив их параллельно?
Вопрос: можно ли соединять обмотки параллельно? и потянет ли такой трансформатор нагрузку в 5А при 12В?
Заводские трансформаторы серий ТН, ТА, ТАН допускают возможность параллельного соединения одинаковых обмоток, это указано в тех документации на них.
Насчет 12В/5А = 60Вт.... первичка и габаритная мощность трансформатора позволит, а вот вторичка наверняка будет греться, т.к. будет работать с двойной перегрузкой по току.....
Проведите испытания и проверьте температуру трансформатора при длительной нагрузке таким током.... Хотя для кратковременных режимов считаю допустимым.
Большей проблемой будет сильный нагрев регулирующего транзистора, т.к. даже при номинальном токе в 2А (4х0,5А) на нем будет рассеиваться как минимум 50Вт...
Т.е. лучше подобрать другой трансформатор....
PS/ Рассмотрите вариант использования в качестве источника доработанный БП от компа.... если 12В и 5А предел ваших желаний.... хотя здесь возможны варианты в сторону увеличения
Изменено пользователем olegrmz
Спасибо за оперативный ответ. Значит пока буду использовать именно этот трансформатор. Есть опыт создания ЗУ из БП компа по схеме falconist`a. Но это позднее, пока настройку буду делать на понижающем трансформаторе, потом думать по поводу импульсника.
Более мощный регулирующий транзистор не подскажете?
olegrmz Спасибо, про делитель все понял.
Про волбтметр тоже понятно, буду снимать данные прямо с шунта.
Про защиту олее мение, просто я подключил вентилятор, и кручу резистор R17 в сторону ограничения, па 0,25Ампера, загорается светоиод, но ничего не происходит, и что бы вентилятор остановился надо еще повернуть, это и смущало.
Остались только ранее заданные вопросы
Насчет работы защиты - что вы хотите увидеть при шаге 0,25А? Незначительно должно уменьшиться выходное напряжение и все. Рекомендую к нагрузке подключить одновременно и амперметр и вольтметр - все станет понятно
2N3055 - воспользуйтесь поиском и найдите даташит на него, все станет ясно.... привыкайте думать самостоятельно.....)))))))
R6 R7 - расчетов не производил, брал готовый вариант выхода... думаю ваши номиналы подойдут, если обеспечивается нужный диапазон регулировок... на всякий случай проверьте их на нагрев в разных режимах
да, я говорил, что выложенная мною плата соответствует варианту 10.
вот краткая инструкция по настройке ограничения тока для версии 10. без такой настройки давать кз опасно.
для версии 11 смотрите соответствие позиционных обозначений. к тому же, в версии 11 отсутствует подстроечный резистор для балансировки минимального тока ограничения.
Настройка ограничения тока.txt
Даташит старательно изучил, до того как задать вопрос, С учетлм того, что допустимый ток 15Ампер, у меня 2,7, да еще порядка 0,3Ампера сожрет 12Вольтовая цепь(вентилятор, вольтметр), вроде бы все в норме, но с другой стороны почитал форум на electronics-lab, где даже на 2,5Ампера предлогают ставить транзисторы в пару, по скольку это моя первая серьезная схема такого рода, не хочу допустить ошибки сейчас, что бы не переделывать потом
я прикидывал расчеты, поэтому и изменил номиналы резисторов в своем варианте.
это связано с учетом коэффициента усиления по току транзисторов Т3 и Т4. под конкретные экземпляры транзисторов резистор R3 (вариант 10) можно увеличить и более 3 кОм.
при кз, пока обратная связь еще не отработала ограничение, может возникнуть ток, во много раз превышающий максимальный ток ограничения. уменьшая базовый ток транзистора Т3, мы уменьшаем и этот всплеск тока при кз. в пределе увеличивать значение этого резистора можно до тех пор, пока он не мешает получить максимальный ток.
в пару ставят не по допустимому току, а по допустимой мощности рассеивания.
Если я правильно понял, все зависит от размера радиатора и эффективности охлаждения самого транзистора?
Правильно, я например для уменьшения этой мощности рассеивания применил переключение вторичных обмоток трансформатора.... проще бороться с причиной, чем со следствием....
Что, нужно смотреть на осцилографе, при регулировке ограничени напряжения, когда питание схемы от Ноутбучного блока питания? Если можно, методику настройки?
При питании от импульсника, очень медленно происходит регулировка напряжения, без нагрузки, от 23Вольт до 0( в обратную сторону, все как надо), почти минута, может убрать вообще емкость по входу у меня сейчас стоит 4700мФ?
Starichok спасибо за Настройку тока. Когда соберу Mastech power Supply HY3010 примусь за твой в данный момент нет некоторых запчястей. :)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
это не из-за входного конденсатора, а из-за выходного. без нагрузки он очень медленно разряжается. под нагрузкой напряжение будет спадать сразу.
сколько мелкофарад ты поставил на выход? уменьши выходную емкость. она там и не нужна большая.
на входе от импульсного блока тоже не нужна большая емкость - это же не 50 Гц питание. 4700 мкФ на входе не нужно, емкость есть на выходе ноутбучного БП. можешь на входе поставить пару сотен, на всякий случай. но главное, чтобы на входе и выходе была керамика или пленка по ВЧ.
Надо справедливо отметить, что регулировка порогов защиты в варианте 10 с R17 легче и удобнее чем в варианте 11. Я поначалу убрал его из схемы ради упрощения, но регулировка подбором постоянных резисторов очень нудная и занимает много времени. В своем вар. 11 я все же поставил подстроечник, но в одно плечо делителя регулирующего потенциометра для регулировки максимального тока, т.к. минимальный ток на уровне десятков мА для меня не был актуален... но получилось удачно и нижний порог можно установить почти до нуля
Сейчас на выходе стоит 470 мФ, и пленочный(как по схеме), по входу керамики нет, дстаточно будет 0,1мФ, просто кроме 5 шт. SMD у меня ничго не осталось?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
