ну да ... вообще конечно полтергейст...
может до где обрыв до R10...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 14,5т
Так, потыкал я в схему осциллографом и ничего нового не увидел. На 14 выводе стабильное напряжение, никаких выбросов, все чисто. Подключил на выход резистор 56 Ом., напряжение на 14 выводе не реагировало ни на изменение выходного напряжения, ни на вращение R17. Чудеса какие-то...
Все заработало по непонятной причине, просто заработало. Буду икать "соплю". Спасибо за уделенное время :)
Теперь еще один маленький вопрос, схема 16 версии имеет какие-нибудь преимущества перед схемой 14 и 15 версии?
Изменено пользователем BARS_
это к автору...
я не особо слежу...
хотя схемы в этой теме очень нравятся, как и многие другие по ветке из серии ЛБП
Чудеса какие-то...
контакт восстановился
С Уважением
Вроде следил за темой,киньте ссылку в каком посте 16-й вариант,если кто помнит.И еще,пробовал кто-нибудь м/с от отдельного трансформатора запитать или части силовой,ну что бы не засить 50 В на 12 В.
Стр.167 пост 3325. ОУ запитывал от отдельной обмотки. Все нормально работает. Были правда кое какие грабли, но связанные чисто с неудачной разводкой печатки. А так схема полностью рабочая.
Отлично!Спасибо.Показывающие приборы питаете стой же обмотки,что и ОУ?Или для них нужна тоже отдельная.
У меня еще пока все в процессе, т.е. БП v16 собран и настроен; вольтметр собран, работает, но пока его еще не подключал; амперметр в процессе сборки; трансформатор нужно перематывать, чтобы на вход подавалось 10, 22 и 33 вольта, но за сборку переключателя еще не брался. А вообще показометры планирую от отдельной обмотки запитывать. Кто-то выше писал что лучше от отдельной, чтобы исключить всякого рода проблем.
P.S. БП супер, мне нравится. Давно такой хотел собрать. Быстрей бы уже довести его до ума, но времени катастрофически не хватает, блин.
Собрал уже третью схему -в.15,первое включение от БП с защитой силовой части,ОУ от отделеного трансформатора,подключил штатную обмотку и здесь начились чудеса ранее описанные вами,напруга х.х одни пределы,под нагрузкой другие и что интересно питание при вкл.подскакивает до 24В,в первом варианте было нормально.Поведение части ОУ рег.напряжение нормальное.Или все-таки влияет питание ОУ от половины силовой.Пока идей нет.Так в.16 и не посмотрел,не открывается.
Чем открываете? Нужен SPlan.
В моем случае все проблемы решились после замены SMD резисторов на обычные выводные, т. к. под SMD резисторами толком остатки флюса отмыть не удалось, тем более между площадками под эти резисторы дорожки проходили. В итоге впаял выводные резисоры, отмыл все нормально и все прекрасно заработало. До сих пор не нарадуюсь. Уже что только не цеплял к этому БП. Пока полет нормальный и это радует.
паять нужно чистой канифолью, тогда проблем с неполной отмывкой не будет.
Да я это уже понял,курю свой "план",скиньте в ехе или пдф.Ну проецесс вроде пошел,токмо оригинальным путем,с увеличением нагрузки близко к мах.-увеличивается на пару десяток и напряжение выхода и даже пит. ОУ.Будеть начинает.Радует,когда говорите работает,а как радует моя,кайф то поболее.Главное процессс.Шутка?
Сейчас возможности нету. Всё дома на ноутбуке. В лучшем случае завтра скину в другом формате.
Питание ОУ должно быть стабилным. От него ведь еще опорные напряжения берутся для стабилизации напряжения и тока, а если оно плавает, значит и выход плавать будет. Не просто так в стабилизаторе 12в применена TL431.
Изменено пользователем PSH
Я вот смотрю, тут уже 171 страница! И 3400 сообщений, есть очень полезные, а есть ни о чем. Я все это к чему.. Олег, Старичок, Может быть стоит сделать шапку с разворачивающимися списками, так, как например, это сделано в соседней теме http://forum.cxem.ne...pic=123103&st=0? А то одних 16 версий я насчитал аж 5 штук, опытным радиолюбителям легко "разобрать" эти схемы и определится, а вот начинающим и не опытным тяжело.
В прицепе все что нашел по 16й схеме.
Сам вчера собрал по схеме ПиДБП16у.spl7, только силовая часть другая, поставил три TIP35, и индикацию пока не сделал, вых I -10А вых U - 25V. Все запустилось и работает. Полноценные испытания не проводил пока, может кто подскажет программу тестирования? :) Есть oscill.
16.rar
Ты знаешь, в той теме Вованчик "окультуривает", а В65 подсказывает...
перелопатить столько материала как здесь - в лом
Возьмись - сделаешь доброе дело.
С Уважением
Наверное надо чтобы это делал не один человек, а все кто тут давно обитает и кому не безразлична судьба этой схемы. А вот добавлять материалы в общих свод должен ИМХО кто-то один.
Я провел небольшую работу и выложил все, что нашел по 16й версии. Если я что-то упустил, присылайте я добавлю в свой пост или куда скажите.
В принципе вижу несколько тем для объединения:
- Подборки схем различных версий, с описание основных отличий, печатками, мат.моделями. Тут нужно участие их авторов.
- Подборка схем сопутствующих узлов, как-то "цфрометр" :), переключатели обмоток и т.п.
- FAQ
- Необходимая теория
Ну так Вованчик так и делает подборки...
потом посмотрели, дополнили, подправили, а как правило там все по уму...
модераторы потом готовый материал перемещают в первый пост...
а здесь вообще там в 1-м пусто, а тема за 3400 постов... :umnik2::shok:
С Уважением
Первую 16 версию схемы надо заменить, а из темы в моем посте раньше, убрать так как она плохо работает. Вот две схемы, старая и она же доработанная в симе. Старую надо удалить, чтобы ее не повторяли.
Изменено пользователем Владимир65
Владимир65, в новой, после моста, всего 47 мкФ. Это результат доработки?
Нет. Это не 47 мкф, а 47 000 мкф. Изменено включение Д2, R5, С4, изменен номинал конденсаторов ООС ОУ, С5 и С8. Обозначения по старой схеме.
