здравствовать всем!, вариант №15, (Uout 30V/Iout 5A), сдаюсь и спрашиваю - при подключении нагрузки происходит падение выходного напряжения. На выходе 12V, подключаю 3 галлогенки, с общим потреблением 4,8А, падение при этом около 700 mV. Так сказать - ткните носом, пожалуйста.
...чем больше нагружаешь,тем больше падает напруга. Уже и шунт с обвязкой менял под падение на 0,05V и все равно - при, почти максимальном токе, падает около 700mV
  • Ответов 14,5т
Измерять напряжение на выходе надо в точках подключения: верхнего конца Р12 и нижнего конца Р11 или анода TL431. Потому как напряжение на выходе БП измеряется схемой в этих точках. На всех далее идущих проводах к нагрузке от этих точек происходит, не компенсированное схемой, падение напряжения от проходящего тока. По этому лучше подключить верхний конец Р12 непосредственно к выходной клемме + блока питания, а к минусовой- минус схемы управления.
собственно, Р12 подключен, непосредственно, к "+" выхода БП,а "-" ходит отдельными проводниками от датчика тока,ну и на выход БП, соответственно. По поводу правильной разводки силовых, а также аналоговых и цифровых "земель" - это я в курсе. Вот от этого и вопрос - как-же так,развел отдельными и максимально короткими проводниками, измерительные узлы расположил на выходе, а на тебе падение...У всех, здесь отписавшихся, работает, а у меня проваливается
правда, от отключающего выход реле,на клеммы идет еще, порядка 17см провода, сечением 1,5мм и вот еще что, я поставил 4шт. TIP35C и, естественно, 4шт. уравнивающих резистора по 0,1 ом /5w, может тут засада?..
это что получается, напруга падает на участке: "- БП" / проводник до датчика тока / проводник от датчика тока до измерительной цепи и второй участок - от уравнивающих резисторов до реле / от реле до "+БП"?
Друзья, прошу помощи.
Самостоятельно развел плату под свой форм фактор и собрал v16.
При регулировке тока от 0 до примерно 1,2 А на выходе возникают колебания следующей формы со стабильной частотой 100 Гц:
При дальнейшем увеличении тока пульсации снижаются и вскоре совсем исчезают.
Опытным путем установлено, что пульсации появляются в недрах ОУ.
Но ни на одном из входов ОУ отвечающего за регулировку тока нет таких пульсаций. Стабилизатор напряжения отключал и подключил обратно, никаких эффектов не дало. По питанию, относительно общего провода тоже никаких колебаний. Разводку, само-собой, проверил, детали исправны. В чем может быть причина? Как ее устранить?
Боьше похоже на выпрямленные 50 Гц.
Проверьте синхронизацию с сетью.
Так это и есть выпрямленные 50 Гц. Вопрос в том откуда берутся и почему пропадают с увеличением тока. Посмотрите с какого выхода ОУ идет пила. С ОУ напряжения или тока. 12В стабильные, без такой пилы?
Схему вашего БП покажите.
Да, это 50 Гц после выпрямления. Импульсы синхронизированы с сетью. Частота стабильна, и от режима работы не меняется.
Да, это канал тока. Канал напряжения, никакого влияния на колебания не оказывает. Питание 12 в без каких-либо колебаний.
Постигла меня такая мысль. Во всех последних схемах, питание ОУ берется до токосъемного резистора. А стабилизация 12V для ОУ осуществляется после резистора. Возможно ли что падение напряжения и появления неких импульсов на токосъемном резисторе будут влиять на работу ОУ вцелом за счет ого что нижнее плече подключено к не стабилизированной цепи? (надеюсь понятно изложил :))
Изменено пользователем lionsitroen
Пчему тогда с увеличением тока импульсы уменьшаются?
Номиналы конденсатора ООС на ОУ тока не перепутали? Может поставили большой номинал? По идее ОУ должен подавлять эти колебания, так как они всегда присутствуют на эмиттере силового транзистора. Попробуйте изменить резистор на выходе ОУ тока в меньшую или большую сторону. Измерьте напряжение на выходе ОУ тока в режиме с импульсами на выходе бп и при большем токе без них. Может напряжение на выходе ОУ приближается к максимальным для ОУ значениям.
Поставил 3055,тот же результат,что и с ВD605.Потом внял вашему совету "чем больше-тем лучше",подобрал 2SC2588 с к.у.около 200-и все заработало.После жестких испытаний-все отл.,засовываю в корпус и вот тут начинается:напряжение после запятой побежало от 0 до 9,при подключении нагрузки напряжение на пару вольт увеличевается,при отключении в 2-3 раза(если провести по резбе клеммы),иногда индикатор фиксировал 120В.13 и 14 версия получились как генераторы,а это преоб.напряжения.Владимир65 у вас с 2588 респектсовет вышел,ну а сейчас что? Скорее всего я уже подошел к 16 версии.Спасибо.
Как можно дать однозначно правильный ответ не имея возможности самому все измерить и на основе измерений сделать вывод. На счет КУ я вам дал правильный ответ, а остальное это уже работа схемы, которую тоже надо настраивать, ведь у других она работает. Могут быть ошибки в монтаже, не в том плане что не по схеме, а просто не в том месте припаял провод к дорожке, с одной стороны работает, а с другой возбуждается или еще что. Могут быть паразитные емкостные или индуктивные связи из за длинных проводов и т. д. Всего не учтешь и поиск таких неисправностей довольно сложный, потому как все по схеме сделано, а не работает.
Цифровым приборам не доверяю в таком случае. Был случай, одним концом мультиметра касаюсь корпуса погрузчика с работающим двигателем, другой конец висит в воздухе, прибор зашкаливает.
В силу особенностей монтажа изменилось положение делителя напряжения по отношению вых.клемм-единственное,что приходит на му.Будем пробывать.Всех, с международным днем -этих прекрасных зверьков!!!Мяу.
изменилось положение делителя напряжения по отношению вых.клемм-единственное,что приходит на му....
Бред сивой кобылы. :yes:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Блед сивой кобылы. :yes:
А что, кобылы любят альпийские курорты?
Здраствуйте, Извеняюсь что не там задаю вопрос, пишу в правильном разделе не отвечают, или чужь городят,
Под какой маркировкой в мултисиме 12.0 подписана микросхема ТЛ494
Ищи kazus.ru/nuke/users_files/16062009/8627364.rar
