Добрый вечер. Собрал схему по версии 16, вот есть некоторые вопросы. Столкнулся с тем что при стабилизации тока в диапазоне 10-100 мА даже без нагрузки БП уходит в стабилизацию тока, подозреваю что без нагрузки протекают токи от цифрового амперметра и вольтметра. Подскажите из-за чего такое может быть, а так же, почему то нет линейности в показаниях амперметра, может проблема в делителе напряжения. Посмотрите схему, подскажите что делать.
Блок питания 3А 30В версия V1.4.pdf
Изменено пользователем Сергей Борт
  • Ответов 14,5т
Уточняю, собрал ту что выложил в посте № 3541, схема повторяет 14 версию простого и доступного БП (ошибся не 16 а 14 версия), добавлено только стабилизатор напряжения для питания цифрового амперметра и вольтметра и делитель на шунте для того чтоб с шунта на амперметр снимать 75 мВ.
Почитайте тут и дальше страницы три. Добавлю, С6 тоже не нужен. И переделайте схему на 15 версию.
Изменено пользователем Владимир65
Проверяли осцилографом на наличие возбуждения в блоке питания?
Пока еще не проверял, я вижу проблему в том что я видимо не правильно подключил показометры, ток их собственного потребления проходит через шунт в итоге блок питания уходит в стабилизацию тока без нагрузки. Нагрузка получается есть все таки.
Давно бы уже отключили и проверили - виноваты приборы или надо копать дальше. И что за приборы то у вас, ссылку или фото можно?
Кто-то подключал уже такой прибор то ли в этой теме, толи в какой-то параллельной.
протекают токи от цифрового амперметра и вольтметра...
Как уже писали, пробуй отключить показометры.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Все попробую что вы говорите только чуть время появится, сейчас только собираю советы и думаю что и как уже буду делать практически. Спасибо всем за советы!
Всем добрый день, настроил ток на своем БП, действительно внесли свою лепту показометры. Без них все работает отлично ток регулируется от 26 мА до 3 А. Но есть все же одно замечание к работе этого БП, а именно при кз не срабатывает мгновенно стабилизация тока. получается импульс тока. Вот экспериментировал со светодиодом так один сжёг вот как раз этим импульсом в момент подключения. Кто знает как сократить время реакции БП при кз, подскажите, что корректировать в схеме.
Сергей Борт
1. не знаю какая твоя схема/вариант
2. у СД очень малое время "выгорания" при перегрузке по току
3. сделать для этого защиту от КЗ без выбросов возможно, но это будет другая схема.
4. "медленное" срабатывание зашиты - следствие "тормозного" или длинного тракта по управлению
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Схема по варианту 15. Хотелось бы узнать у тех кто эту схему собрал и отладил уже, какой выброс? То есть то что у меня получилось это так и должно быть или это не настроенная схема. Выброс тока я осциллографом не смотрел могу только сказать что лампочка вспыхивает где то на время 0,5 с или может чуть меньше. Это происходит когда выставить ограничение по току 26 мА и подключать 5 ватную автомобильную лампу.
С5 и С10 не менял, попробую, посмотрим что получится, С8 и С11 пробовал без них и с ними быстродействие при кз никак не менялось. В итоге С8 оставил как есть С11 изменил подключение и номинал как в 16у версии. Вы подскажите, а как вообще должно быть, есть выброс в настроенных схемах или нет, для меня он в принципе не так критичен но если его быть не должно, тогда буду добиваться этого.
Конденсаторы в цепи ООС ОУ надо подбирать как можно меньшей емкости, но чтобы не было возбуждения. Лучше как советует Григорий Т
Это не я, это теория систем автоматического регулирования советует. :)
