Доброго всем времени суток.
Я собрался делать этот бп. Скачал 11 версию печатной платы и уже ее распечатал под лут. Но забыл спросить можно ли ее делать? Эта версия более-менее стабильна? Чтобы я просто текстолит не переводил зря...
Заранее спасибо.
  • Ответов 14,5т
Прочитайте этот пост и следующий. А вообще просмотрели бы тему , много вопросов прояснится и возможно меньше будет проблем с настройкой блока. Если уж совсем лень читать то посмотрите тут, а ответы на возникшие потом вопросы ищите в теме.
Изменено пользователем Владимир65
сейчас создал себе другой ник для проверки. да, пишет "У вас нет прав". что-то KVLADS напортачил с вложением...
зашел под своим ником, и отредактировал пост 3609, с удалением вложения и прикреплением скаченного мною файла. можете пробовать скачивать.
ну, и немножко почистил тему от лишних постов...
А Вы случайно не ошиблись? Вообще-то архив не скачивался с поста 3609 с печаткой, а у меня пост 3608 и было больше 100 скачиваний. Да и народ жаловался на пост 3609.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Напортачил не kvlads, а я, верней и я ничего не портачил, незнаю почему некачает. Архив перезалит в пост 3615 и с поста 3614 тоже всё качает
похоже, у нас отличается нумерация постов (на одну единичку). я правил пост 3609 по своей нумерации. а по вашей нумерации он 3608.
у меня вложения идут 3615 и 3616, а вы видите эти посты под номерами. 3614 и 3615.
то есть, где-то есть скрытый пост, которой у вас не виден.
а вложение в моем номере 3610 (у вас 3609) я тоже не могу скачать, мне тоже написано "У вас нет прав".
поэтому у KVLADS прошу прощения, что ошибочно обвинил его в неправильных действиях.
Да ну, бросьте, я обвинений не увидел. Все нормально :drinks:
Мой блог
Я начинающий в радиотехнике. Решил собрать нужную и полезную вещь :)
Вот составил список радиокомпонентов.
Что бы разобраться, все радиокомпоненты прономерованы по порядку. На первой вкладке радиокомпоненты по порядку считывания со схемы, на второй вкладке по названию детали (резистор, конденсатор).
*Если есть ошибки просьба выправить и выложить сюда.Начинающим будет легче при разборе схемы.
Простой И Доступный Бп 0...50В.zip
Изменено пользователем kongrea
А на какое напряжение трансформатор нужно мотать?
p.s. И еще вопрос, насколько схема возможна для увеличения выходного тока в плане базы элементов, сильно все изменится? А то появилс трансформатор, можно до 10А сделать на 50В...
Изменено пользователем PostScreen
Делаю БП по схеме 16у и ПП от eleshamakc. Вопрос по поводу диода в термозщите который подключен на 7 выв ОУ через тумблер, котодом подключается к выв 7 ОУ или анодом ( правильно ли подключен на эл. схеме)? а то на ПП наоборот , видать eleshamakc ошибочку допустил на плате.
ПИДБП V16y_by_eleshamakc.lay
ПО 16 версии трансформатор 30V или 55V Ток на выходе надо 2А
То под какой ток тогда трансформатор надо в целом :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Делитель регулятора напряжения и регулятора тока можно расчитать под любые напряжение и ток. Напряжение и ток выбирайте из своей необходимости или возможности. Но при увеличении напряжения и тока надо будет увеличивать количество силовых транзисторов. А при большом входном напряжении необходимо переключение обмоток. Но по отзывам на форуме, необходимость в напряжении выше 30В возникает редко.
Вот не знаю как вам задать вопрос :unknw:
Ясно что ранс на 30V или 50 V
Первая схема на выходной ток 1,5А
Но сама схема тоже кушает ток в каком то объёме :umnik2:
То ток нужный на выходе это одно А сумарный ток с ращётом на выход к примеру 1,5 + ток самой схемы я так понимаю надо знать сколько всего будет и нужно на трансформаторе вторичной обмотки ? :unsure: .
Изменено пользователем Нэцкэ
Схема кушает миллиамперы. Если вам на выходе нужно 2 А возьмите трансформатор с напряжением 30 В и током 2,5 А, небольшой запас по току желательно что б был.
добрый день .собирал бп отсюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=780entry468065 ,не смог добиться четкого сраб защиты.кто собирал по 16 версии улучшенной скажите пожалуйста -как срабатывает? хочу вместо транзисторов проходных поставить TIP147-КАК ,пойдет в этой схеме?Просьба выложить у кого есть плату под LM358 v16.термозащита не нужна-можно ли безболезненно убрать из схемы этот узел? спасибо
Можно, но на мой взгляд мощность маленькая. Берите трансформатор мощностью хотя бы 100 Вт, хотя может под ваши задачи и 57 Вт достаточно.
