  • Ответов 14,5т
2N3055 просто самые недорогие и везде есть.
Я вот закупил MJ15003 + MJ15004 на двухполярный блок. Такой и в одиночку справится (при 40 вольтах держит 6 Ампер).
Но заразы дорогие.
Dr. West, смотрю ДШ на этот транзистор, у него ток 15А. А у меня 4. Зачем их тогда два?
И ещё, везде хвалят отечественные КТ827 и т.д. Если сравнивать лучше зарубежные или наши?
Смотрите график безопасных режимов (safe operation area). При напряжении 40 вольт безопасный ток для mj15003 равен 6 ампер. КТ827 при тех же условиях и одного ампера не переживет. Т.е. работать будет, но до первого КЗ, что для ЛБП весьма вероятно
Вот тут ругают как раз 3055
И как обычно внесу свою лепту в конструкцию icon_smile.gif С чем я столкнулся на практике и что я считаю нужным подправить. Ну во первых это силовой транзистор Q4 = 2N3055 его нужно в срочном порядке вычеркнуть и забыть. Зарубежный брат откровенно говоря сделал каку. Не знаю как других устройствах, но в данном регулируемом блоке питания он не подходит. Дело в том, что данный тип транзисторов выходит из строя моментально при коротко замыкании и ток в 3 ампера не тянет совершенно!!! Я мучался не знал в чем дело пока не поменял его на наш родной совковый КТ 827 А. После установки на радиатор я и горя не знал и больше не возвращался к этому вопросу.
Изменено пользователем engineer83
Может левак попался или схема не была настроена. В любом случае информации на ЭТОМ форуме я больше доверяю.
PS. Корпус БП, утепленный пенопластом и способ намотки трансформатора как-бы намекают...
Как можно сравнивать обычные транзисторы и составные? :heat: И статья, видно по фразам, что переведена программой с иностранного языка - чему здесь доверять :crazy: .
ахах, я и не заметил ) Это наверное вариант для стран Скандинавии
Юный пионер, статья частично забугорная, а дальше автор начал "улучшать"
Диод погасил подстроечником R26.
Появилось несколько новых вопросов:
1. На вход подаю 17,5В постоянного напряжения, на выходе ЛБП 2,7-2,8В. Регулировка потенциометрами: точно, грубо меняет значение 2,7 - 2,8В.
2. При включение мигает светодиод один раз (мельком).
3. После полного выключения через пару секунд загорается светодиод и долго гаснет (конденсатор разряжается?).
4. Светодиод включается на половине оборота движка тока.
Заранее спасибо за помощь)
Оставьте пока в покое светодиод - это просто индикатор.
Напряжение +12 вольт в порядке?
При вращении регуляторов напряжения на выходах ОУ (1 и 14 ножки) меняются?
PS. На плате много подозрительных мест, или это фото такое неудачное.
На 14 ноге микросхемы в БП без нагрузки должно быть около 10 вольт (регулятор тока в среднем положении). Если этого напряжения нет, то и всё остальное работать не будет.
Соответственно и напряжение на 3 ноге должно меняться от нуля до 10 вольт регуляторами напряжения.
Так и есть на 14 ноге микросхемы 10,91В. Регулятор тока в среднем положении ( дальше: доля поворота и загорается диод).
Напряжение на 3 ноге микросхемы меняться от ноля до 10,91В. регуляторами напряжения.
Результат прозвонки:
0-1 = не меняется
0-2 = не меняется
0-3 = меняется на 0,5 В
0-4 = 10,95В (при крайнем положение потенциометра напруги 0).
0-5 = 10,93 - 10,95В.
не удивлюсь если микруху запаял не так...
всегда поражаюсь клгда люди с горем пополам умеющие паять сразу беруться за "сложные" схемы.... ну спаяй ты для начала обычный на трех транзисторах блок.... да в 90%случаев его будет достаточно...
народ в принципе не понимает о разумной достаточности....
Операционник ведет себя как раз правильно, т.к. нету обратной связи по напряжению.
Проблема где-то в цепи транзисторов.
И всё таки проверьте пайки на плате. Как раз 1 и 2 ноги микросхемы подозрительны.
