Здравствуйте!!!
Всё сделал так как написал Владимир65
Результат: защита не фиксируется ...
Пререкинул светодиоды; когда отключить тригерную защиту, светится зеленый , включаем, светится красный ...
Когда подать нагрузку то ничего не меняется ; какое-то присутствие режима стабишиации .
Режим стабилизации : не входит в стабилизацию, на выходе с ОУ1.4. 10.24 вольта ...
Вошел в режим светится красный : напряжение на выходе -001. Работает нормально ...
Может есть еще какие-то идеи по токовой защите , у меня есть свободный ОУ
Может кто-то собирал по схеме которую привел Владимир 65, не линитесь отпишитесь г результатах... Спасибо!!!
С уважением ...
Вы все изменения сделали? Проверьте правильность сделанных изменений.
Изменения в схеме: Светодиоды HL1 и HL2 изменили полярность включения на противоположную.
Входы ОУ 1.4 поменялись местами. Изменения в печатке можно сделать поменяв местами подключение одного конца резисторов Р13 и Р14.
Добавлен резистор Р36.
Изменено включение диода VD4 на противоположное и изменено место его подключения, теперь к выводу 13 ОУ 1.2
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Я думаю на вашем радио рынке трансформаторы найти такие можно, можно вытянуть со старого телевизора типа ТС-160, можете заказать в интернет магазине типа Космодром или РКС-компоненты, вариантов много.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Предлагаю в первом посте собрать все версии ПиДБП и печатки к ним, так как 180 страниц перелистывать для поиска нужной схемы очень трудно, ИМХО.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Так соберите! Кто против? Выложите тут архив с собранным материалом, а модераторы его вставят в первый пост.
входы ОУ забыл поменять ...
Уже поменяли и опробовали? Что получилось? Другим тоже интересно знать результат.
Вот собрал материал по версиям ПиДБП. Версий 2, 7, 10 почему-то не увидел. До 15 версии включительно все было ясно. Начиная с 16-й - куча всяких непонятных. Версии 16 располагал в хронологическом порядке, в скобках - та версия, которая была указана в посте (несколько 16-х, 17, 18 и т.д.). В свободное время еще постараюсь печатки собрать в кучу, а то их есть по несколько вариантов для одной версии. :thank_you2:
P.S. А все-таки сложно 180 станиц перелистать (даже бегло, как я) :bye:
ПИДБП_by_KVLADS.rar
Edited by kvlads
Мой блог
Извините! Так уж получилось... :thank_you2::blush:
Ну а мое личное мнение, результат этой темы заключается всего в двух схемах, 15 версия и 16 версия и все что касается именно этих схем. Потому как из 1--15версий , лучшая 15, а из всех остальных 16У или 16У2. Из 16 версии если будет работать версия 16У2, то оставить только ее.
ПиДБП16.rar
Лично я собрал два БП 14 версии и меня все устраивает :)
Edited by kvlads
Мой блог
Блин, не заметил, что ошибся, собирал не 15-ю а 14-ю версию. Прошу пардону, сейчас исправлю.
Мой блог
Ну это эсли будет свободное время, да и устраивает он меня.
Мой блог
в 15 версии Олег изменил цепи коррекции на обоих ОУ. думаю, это не лучший вариант. полагаю, что в 14 версии коррекция сделана лучше. правда, коррекцию я подбирал в симуляторе. в железе я не изготавливал.
Главная разница в 14 и 15 версии не в цепи коррекции , а в отсутствие конденсаторов С6 и С11. Схема Конечно, при удалении конденсаторов надо будет изменить и коррекцию. Об этом уже говорили раньше в теме.
Edited by Владимир65
Собрал сначала схему по 14 версии, потом переделал на 15 версию. В железе по 14 версии очень большой бросок тока при кз. Мне не понравилось, поставил цепи коррекции как в 15 версии в итоге уменьшился бросок тока, жаль что совсем не пропал но меня устроило. Коротил амперметром при выходном напряжении 22В на максимальном и минимальном токе. Вот теперь буду испытывать 16у версию...
У вас осцилограф есть? Я так думаю разницу между 15 и 16 версией в выбросе тока при кз лучше смотреть по осцилографу на токоизмерительном резисторе. Потому как на выброс тока на выходе блока питания влияет конденсатор фильтра. Чем он больше, тем больше выброс тока, по этому выброс надо смотреть до этого конденсатора.
Осциллограф есть, но пока им не смотрел выброс, в принципе по ответам на форуме вижу что выброс есть и будет в этой схеме то до осциллографа руки не дойдут. Доделаю печатную плату для 16 версии, соберу ее, потом постараюсь провести сравнительные тесты в железе между 15 и 16 версиями.
  • Датчики движения (PIR): HC-SR501, HC-SR505, AM312, SR602
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
