  • Ответов 14,5т
Счас начну собирать этот БП по 16 схеме-вопрос к знатокам (трансформатор будет мощный )нужен будет ток 10-12 ампер как это сделать тран-ры есть мощные импортные штук 5 -амперметр сделаю по 2 варианту через ОУ-какие номиналы R20 и R21 будут под такой ток и что менять в схеме надо -спасибо
Скажите стабилизатор 7805 в ТО-220 1,5А грееться градусов на 40-50 через него проходит 100мА.это нормально?
Нагрев стабилизатора сильно зависит не только от тока нагрузки, но и от разницы входного и выходного напряжений на нём. Можно нагрузить его, например до тока 1,5 А, при входном напряжении 6 в и при этом он будет греться меньше, чем при токе нагрузки 100 мА при входном напряжении 25в. На этот вопрос, нормально ли это, ответить не возможно не имея данных о входном напряжении.
Всем доброго вечера)
Я хотел бы собрать БП, но по какой версии?
перечитывал почти все комментарии, а какую выбрать незнаю ((
Желательно с печатной платой
Подскажите пожалуйста или ткните носом
заранее спасибо
Изменено пользователем Aris
rtt45, смотря какие транзисторы, я вот так делал. R21 выбирается такой, чтобы при максимальном токе на нём упало 0,5 вольта. Т.е. для 10 ампер = 0,05 ома. R20 зависит от того, какой у вас амперметр будет.
зы. Непонятно, с ОУ это по первому варианту, с R20 - по второму.
Aris, здесь похоже первая печатка на 16 версию. Дальше надо всё просматривать, были ещё варианты.
Dr. West
Буду делать по ней-ну как всегда вопросы-на входе будет где-то 35 вольт не страшно-амперметр и вольтметр стрелочные их куда ставить и реле защиты не будет вольт таких нема -а вот вентилятор поставлю.А вот тран-ры n-p-n поставлю КТ825 их на работе полведра
Если амперметр со своим шунтом, то можно прямо вместо R20 и поставить. Вольтметр параллельно выходу.
4 штуки КТ825-х будет нормально, только они pnp. npn - КТ827.
Уважаемый Dr. West, а можно печатку на Бп? Сегодня хочу начать травить.
Если в Diptrace устроит, то вот. Но я бы лучше поискал попроще, т.к. требовалось вписаться в размер и делал очень плотно.
pidbp_v16_10a.rar
Конечно устроит, как раз дип трас стоит и двухсторонний текстолит завалялся, а ничего что дорожки все одной толщины? Уважаемый Dr West, а вложенная в архив схема на 100% рабочая и проверенная? Просто нехотелось бы в очередной раз тратить понапрасну время и силы. Давно собираюсь нормальный блок патания сделать, немогу никак со схемой определиться, у вас мне кажется наиболее оптимальная. Ещё один вопрос, у меня есть трансформатор ТН60, общее напряжение всех обмоток на выходе 24В, ток 6А, и есть ТПП314 с напряжением на вторичке 36В, ток 5А, какой трансформатор лучше всего подойдёт для этой схемы и что нужно поменять в ней, если что??
Во первых схема не моя, а автора темы и доработана сообществом. Я лишь повторил её, немного изменив под свои требования.
На этой плате схема была собрана около года назад и работает. Все дорожки малой ширины поскольку на плате отсутствуют сильноточные цепи. Вся силовая часть вынесена за пределы платы и собрана навесным монтажом: Эмиттерные резисторы непосредственно на выводах транзисторов, R21 намотан высокоомным проводом и установлен перед вентилятором обдува.
Также на плате разведён один каскад переключения обмоток трансформатора.
100% гарантии что схема сразу заработает как надо никто не даст, в частности с этой схемой у некоторых пользователей, и у меня в том числе были проблемы с возбуждением ОУ. Но они решаемы.
Кроме того наладку никто не отменял, требуется установка порога ограничения тока и укладка диапазонов регулировок.
Трансформатор подойдет и тот и другой, всё зависит от того, какие выходные параметры вы хотите получить от БП. Желательно наличие отводов на вторичке для снижения нагрева силовых транзисторов.
У меня было ТЗ на эдакий гаражный вариант: 18-вольтовый шуруповерт, подзаряд различных аккумуляторов, автомагнитола. Отсюда и параметры - 20 вольт, 10 ампер. Использовал промышленный трансформатор ОСМ-0,25 с перемотанной вторичкой.
Отводы на вторичке есть, коммутацию замучу. Соберу из "подручного корма" :yes:, корпус аналогичный вашему, очень понравилось реализованное охлаждение, вам бы патент на изобретение оформить, егож в любую корпусину засунуть можно, особенно с передачей тепла на металлический каркас корпуса, а главное компактно! По схеме с ОУ конечно без танцев с бубном не обойтись, но бывает. Сапсибо за адекватный ответ, в отличие от других...
Такой вариант охлаждения подсмотрел в каком-то древнем промышленном осциллографе. Нужно было только на ребрах еще сделать полку, чтобы получилась буква Z. Маловата площадь для теплообмена все же.
Кстате радиаторы в трубу можно от компьютерного блока питания впихнуть, у них и площадь побольше бывает и рёбрышки попадаются, да и саму трубу можно круглую взять, отпилить кусок водопроводной подходящего большого диаметра для простоты изготовления. А диодный мост тоже можно во внутрь трубы вместе с транзисторами присобачить. Осталось для полного счастья добавить туда автоматический регулятор оборотов вентилятора, чтобы вентилятор не так сильно шумел и вообще останавливался, когда нагрев минимален. Схему терморегулятора можно взять например вот от сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84807&st=0
Труба сама служит также и частью радиатора, а алюминиевых труб такого диаметра что-то не попадалось. Также нужно обеспечить хороший тепловой контакт подошвы ребра и стенки трубы, что для радиусной поверхности затруднительно. И ещё один минус конструкции - без активной продувки она совсем не эффективна, в отличие от обычных радиаторов.
"Терморегулятор Гогы Рижского" собирал, работает хорошо. Причем VT4 взял КТ605 для лучшего теплового контакта.
можно ещё убрать обмотку TV1.2 и подать питание на стабилизатор VR2, 20v с обмотки TV1.1 питания реле, тогда упроститься трансфоматор..
насчёт плоскости прилегания как то не подумал, наверное квадратная труба всё таки лучше будет, главное чтоб она наружу воздух выводила да и вообще её можно снаружи к блоку питания прикрутить, чтоб дышалось лучше :yes: ..
есть еще такой очень простой вариант терморегулятора, сам проверял, регулирует обороты от 0 и до максимума, какое то время использовал вместо блока питания, заменив термоэлемент-диоды на переменный резистор :yes:http://radiotehnik72.ucoz.ru/forum/8-81-1 4899546.gif
Здравствуйте. Собрал БП 0-30В 5А. Регулировка напряжения в норме, питание на выводе 4 - 12 В. При малейшей нагрузке срабатывает защита по току, закрывается 14 выход, загорается светодиод. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Надо смотреть, что происходит на 12 и 13 ногах операционника во время срабатывания защиты (относительно 11 ноги).
На 12 ноге должно быть почти от нуля до примерно 0,5 вольт, в зависимости от положения резистора R17.
На 13 - в том же диапазоне, но уже зависит от нагрузки, больше ток - больше напряжение.
Когда напряжение на 13 ноге станет больше, чем на 12, БП уйдет в защиту.
Собрал БП по 16-2 схеме все работает четко -вопрос ---на входе 35в сколько мах я могу получить на выходе у меня получается 21в просто надо 24 вольта
