  • Ответов 14,5т
в 4 раза? из какого же тогда он дерьма должен быть сделан?
Это как версия.
Ни разу не замечал, чтобы с прогревом силовых транзисторов напряжение или ток сколько нибудь заметно уходило.
Измерительный резистор выдран из Ц-шки. Но после постоянного принудительного обдува радиатора вроде не проявлялось. От перегрева транзисторы чаще, если не всегда, пробивает.
Может, при перегреве, падает усиление транзистора и его не хватает для обеспечения нужного тока.
Вроде как усиление транзистора растет с температурой. По крайней мере в справочнике Петухова такие графики нарисованы.
Графики приведены для области рабочих температур. А на грани разрушения?
Добрый день .
Koss- не поедлитесь печатками и данными на трансформатор?
и еще вопрос, вот нащел 3 транзистора KD 503 (Тесла), но полные характеристики не смог найти,
если включить их параллельно- можно рассчитывать на 50V x 8A(10A) долговременно?
(kd503-
http://alltransistor...f&dire=_tesla�� )
Спасибо.
Изменено пользователем troyep
Полной документации на эти транзисторы найти нереально, но думаю разработки *-надцатилетней давности вряд ли были лучше современных транзисторов. Т.е. проработают до первого КЗ или перегрузки.
можно рассчитывать на 50V x 8A(10A) долговременно?...
Можно, если их использовать пол ведра. :yes: Мощность рассеивания сапливая.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
У меня стоят 2-а штуки KD 503 {Pc}-150'{Ucb}-90'{Uke}-80'{Ueb}-5 I- max-20A 12 часов испытаний ,при 10 А , радиаторы нагрелись чуть выше 50град. КЗ держат отлично . Трансформатор от сканера мощностью 300-350вт.Вторичку пришлось доработать.4 по 9 вольт на выходе.
Изменено пользователем Koss
Разница напряжений коллектор - эмиттер непосредственно в момент КЗ. До того, как отработают релюшки преключателя обмоток.
Я к тому, что сделать КЗ при выходном напряжении БП например 10 вольт это одно, а при напряжении 50 вольт - совсем другое.
То есть коротите при максимальном напряжении и токе и два транзистора не вылетают? Чудеса какие-то.
30в на выходе .При КЗ ,Uke-27-36в Точнее померить не могу .Не успевает тестер сосчитать {MY-68}Срабатывает реле А про 50 вольт согласен,не испытывал
Наверно "коммунистический" запас прочности даёт о себе знать.
С современными 2N3055 такой фокус не пройдет.
Спасибо !
Koss
1) какие резисторы поставили последовательно kd503?
2) как организовано питание для мультиметров?(много пишут про межобмоточную емкость и АЦП мультиметро )
3) как, по какой схеме организовано переключение обмоток?
Dr.West
1)читал на Радиокоте, что Вы использовали переключатель "по схеме предложенной Starichok51 на Паяльнике" ,
-а где сам "первоисточник"?
2)какие транзисторы (и сколько) надо ставить для 50В х10А?(может есть такие, не импортные ?)
И еще -может кто поможет понять- как работает переключатель обмоток? Те схемы ,что мне попались на форуме сравнивают выходное напряжение с неким "эталонным", и подключают ближайшую обмотку у которого напряжение выше. (учитывая падение на транзысторах). Будет такая схема правильно работать при токах 10-20А?
(просто хочу понять- если буду вторичку перематывать- то как выбрать количество отводов)
Огромное Спасибо - еще раз!
Схема Старичка где-то здесь, в теме. Там ничего необычного, обычный компаратор напряжения с гистерезисом, просто он предложил использовать свободный ОУ LM324 для переключения обмоток. Вам наверное мало будет одной ступени с таким диапазоном напряжений. Можно использовать схему Древнего отсюда.
Именно так, сравнивая выходное напряжение с эталоном и работают все схемы переключалок. Неважно, какой ток нагрузки, единственный момент - контакты реле должны уметь коммутировать такие токи.
Про выбор транзисторов и выравнивающих резисторов уже столько раз писали в этой и соседней темах, пролистайте страниц 20 последних.
Пролистайте рание страницы все есть!!! А выбор за вами!!!
1)Шунтирующие резистор ставил на БУМ после транзисторов , где то 0,1 ом-0,05ом
2)Питание от отдельного транформатора не зависимого от питания основного
3)схема была выше см РАНИЕ ПОСТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НА Выбор!!!!!!!!!!!!У меня на К155ЛП5
Чтобы транзисторы выходные не горели ,делайте меж обмотку на выходе не более 8-10вольт.Т.е Разница между входным и выходным напряжением :yes:на транзисторе.
у меня переключение 8.0-16.0-24.0-30 вольт и транзисторы целы и жизнь удалась!!!
Пару раз эксперементировал на одном транзюке 2N3055 при 40v и 6a на КЗ, ничего не вылетило.
40 Вольт это где? На входе стабилизатора, на выходе или на самом транзисторе? Наихудший вариант, когда между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора в момент КЗ.
