Поддерживаю. +
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Подскажите пожалуйста! Что за транзистор такой КТ6056м? И чем его заменить можно? В гугле такого не находится.
Вопрос не по теме, но, возможно, это КТ605БМ :buba:
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
КТ605БМ.
Опередили.
Edited by Dr. West
Дополнил схему (старый пост недоступен для редактирования)
Извините. Не знаю кто автор данной схемы. А печаточка к ней есть у Вас? Заранее благодарен!
Edited by Alex-16
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Всем доброго времени!!! Решил поделиться и я, с возникшими в процессе сборки этого БП проблемами. Изначально собирал его по схеме версии V16. параметры: Напряжение 0...30В; ток 20мА...5А. Сразу поймал проблемы с триггерной защитой. Впринципе - это и была основная проблема. Напишу суть.
Триггерная защита работала как положено только при выставленных токах от примерно 0,5А до максимума. Если ставлю ток ниже 0,5А, то при включении S1(триггерной защиты), БП уходит в защиту. В итоге по совету Владимира65, БП был доработан до версии V16у2. Схема во вложении под названием "ПиДБП16у2". Стало немного лучше. Теперь при включении S1, защита срабатывала если выставлял ток ниже 200мА(примерно, точно не помню уже). Если больший ток поставить, все нормально. И как я только не бился с этой проблемой. И конденсаторы все проверил, и последовательно VD6 еще два диода добавлял, и микросхему другую ставил, и т.д. Все бесполезно, пока Владимир65 снова мне не помог. Он посоветовал изменить схему по версии "ПиДБП16у2-2, или доработать БП по схеме "ПиДБП16у2-1", т.е либо добавить в схему VT5,VT6, либо вместо VD6 поставить TL431(VD7), либо оба варианта вместе. Меня этот вариант больше привлек минимальными переделками. Схемы во вложении.
Попробовал по схеме ПиДБП16у2-1. Оба варианта помогли и по раздельности, и вместе. Теперь триггерная защита работает как положено от минимума, до максимума. Я решил оставить вариант с транзисторами VT6, VT7.
До изменения схемы по ПиДБП16у2-2 я не добрался, т.к. меня устроил первый вариант. Так что схема по версии ПиДБП16у2-2 не проверялась.
Вот как-то так. Может у кого возникнут подобные проблемы и эта информация пригодится.
Огромное спасибо за помощь Владимиру65. Очень помог мне. А то и так времени ни на что не хватает. Теперь осталось показометры собрать и в корпус все это дело оформить.
Схемы.rar
Edited by PSH
В архиве, что выкладывал выше схема ПиДБП16у2-1 была с ошибкой. Перезалил архив.
То ли я дурак, то ли лыжи не едут:
Собрал v16у, все завелось, работает отлично, напряжение регулируется 0-40В, ток 0-4А. На входе 44В. Транзисторы BDX34C, 5 штук в параллель, в эмиттеры поставил резисторы 0.22 5W. Транзисторы на массивном радиаторе, термопаста, обдув вентилятором 120мм, все как положено.
Проверяю схему на КЗ: напряжение ставлю 12В, ток 4А. Замыкаю выход - напряжение падает до 0, ток 4А. Все работает отлично. Через 10 секунд все сгорает, амперметр зашкаливает. Сразу же отключаю питание. Все транзисторы равномерно горячие, но у одного резистор в эмиттере явно горячее чем у других. Убираю проблемный транзистор, включаю схему - все работает и регулируется, т.е. остальные транзисторы живы.
Заменяю поврежденный транзистор, проверяю еще раз - все повторяется.
Ситуация такая, как будто транзисторы не тянут нагрузку, но судя по графикам из даташита 5 транзисторов явно должны выдерживать 4А при 40В.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
У вас 40 В максимальное выходное напряжение, а какое на входе??? Ведь на транзисторе при КЗ падает все напряжение которое есть на входе после диодного моста. Пусть 44В как вы пишите, тогда один транзистор выдержит только, примерно, 750 мА, пять штук-- 3,75А. Это уже мало.
При параллельном включении нужно стремиться использовать транзисторы с близкими параметрами Вст. Транзисторы большой мощности при этом должны устанавливаться на один теплоотвод. Для дополнительного выравнивания токов в данной схеме в цепях эмиттеров применены резисторы. Сопротивление резисторов следует выбирать исходя из падения напряжения на них (в интервале рабочих токов) около 1 вольта (или, по крайней мере, - не менее 0,7 вольта). Данная схема должна применяться с большой осторожностью, так как даже транзисторы одного типа и из одной партии выпуска имеют очень большой разброс по параметрам. Выход из строя одного из транзисторов неизбежно приведет к выходу из строя и других транзисторов в цепочке... При параллельном включении двух транзисторов максимальный суммарный ток коллектора не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов! Количество транзисторов, включенных по этой схеме может быть сколько угодно большим - все зависит от целесообразности...
Взял тут.
У вас в эмиттерах стоят резисторы 0,22 Ома, даже при 1А будет только 0,22 В, что очень мало для симетрии токов. С учетом того что транзистор через который изначально течет ток больше чем через остальные начинает сильнее греться и через него ток еще больше увеличивается, в результате он сгорает.
Потому что токи нельзя сделать идеально симетричными, делают запас по току на несиметрию токов, 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов, чего нет у вас.
Благодарю за разъяснение. Тут тяжелый компромисс получается. С одной стороны - чем больше сопротивление резисторов, тем лучше выравнивание токов. С другой - чем больше сопротивление, тем больше падение напряжения. А чем больше падение, тем сильнее греются резисторы.
Чем больше число транзисторов, тем меньше ток через каждый, и тем большее сопротивление резисторов требуется.
Возьмем например 8 транзисторов. Максимальный ток нагрузки 4А, ток через каждый транзистор 0.5А. На каждом резисторе должно упасть 1В, следовательно требуемый номинал будет около 2 Ом. Итого я потеряю только на одних транзисторах 8 вольт (этот еще без учета падения на переходе). Многовато будет.
Переключатель обмоток тут конечно в корне улучшит ситуацию.
Не потеряете 8 Вольт, так как транзисторы работают параллельно. Будет теряться 1 вольт и это не зависит от числа транзисторов. :buba:
'PSH' В архиве, что выкладывал выше схема ПиДБП16у2-1 была с ошибкой. Перезалил архив.
Я не нашел или не там искал.Или,если кому не трудно скиньте пожалуйста в JPEG или PDF.
В том же сообщении №3881, в самом верху. Архив с неправильной схемой удалил, вместо него вставил архив где все правильно.
Спасибо.Моя ошибка,не точно поставил вопрос.Дело в том,что в предыдущих постах речь шла о печатке.
Подскажите:
1. V16y2 какую посоветуете из 3х модификаци собрать ?
2. Сколько выход второй обмотки транса ?
3. Есть ли плата (желательно для Лайоута) - V16y2
Собирайте любую версию. Все они рабочие.Было бы желание.
Смотрите выше посты.Все обсуждалось!И плата была. :yes:
Товарищи, помогите разобраться с проблемой.
Собираю ПиДБП 16у.
Конструктивно планирую выполнить устройство на 2х платах:
1. Регулятор, включающий в себя устройство переключения обмоток трансформатора и выходной каскад на 3х ТIP35C.
2. Плата управления, на ней все остальное.
Собрал на макете регулятор по схеме:
И почему то, если включены все реле(макс. напряжение), на стабилизатор DA1 попадает вместо 18V все 35V. Ну и все вытекающие отсюда проблемы. Подскажите пожалуйста, что не так?
lionsitroen, микроконтроллер вы прошили без проблем, а в двух контактах запутались?
Ищите ляп, или намотайте доп. обмотку для релюшек и проблемы исчезнут.
Edited by spb-nik
Григорий Т., видимо так.. А вы можете подсказать в каких двух проводах ошибка?
spb-nik, не имею возможности.
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
