Тут немного о возбуждении в 14 версии, применимо и к 16. попробуйте поменять силовые транзисторы. Попробуйте соединить в одной точке минусовой провод выхода блока питания, R27, минус блока управления, С5, С7, R22. Ну и проверьте остальную разводку, гдето при увеличении тока нагрузки возникает положительная обратная связь. Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 14,5т
Собрал БП по схеме 16у2 вроде все работает нормально,не понял только зачем тригерная защита нужна?Ограничение тока работает нормуль в 5а и напруга 25в. 3 TIP35C в параллель держатся нормально даже по КЗ.
Не могу выбрать схему для реализации для вольтамперметра.Собирал давно на atmege8 с польского сайта но она рабочая не ахти оказалась.Напряжение точно кажет,а ток врет.
Изменено пользователем ncbelov
Посмотрите печатную плату, на мой взгляд вроде нормальная разводка платы, есть косяки но это я в самой схеме входы усилителей напутал
Изменено пользователем Сергей Борт
Всем привет! Скажите , кто нибудь использовал транзисторы 2N5686в простом и доступном , и как они себя ведут. . Подробной характеристики на них не нашел
Изменено пользователем Koss
https://www.futurlec...rs/2N5686.shtml
При входном напряжении 40 вольт для стабилизатора с выходным током 30а таких транзисторов понадобиться ...10 штук для надежной работы,а учитывая очень низкий коэфициент усиления и драйвер в виде мощного дарлингтона...Где вы такие ищете и кто советовал? :)
Изменено пользователем kotosob
А каких понадобится меньше?
http://pdf1.alldatas...EC/MJ11028.html
Конечно,при 30а от количества включенных в параллель транзисторов,учитывая цену и *доставаемость* сложно уйти,но сильно облегчить управление и немного снизить цену вполне помогут MJ11033.Таких вполне достаточно 6--7 штук и обычный транзистор средней мощности в драйвере. Стоит обратить внимание также в сторону IGBT и силовых MOSFET.
У меня стоит переключатель обмотки.НЕ ужели нужно 6-7штук ,если при входе 20в,а выход 14в при токе 30А Учитывая охлаждение от куллера
Вы даташит смотрели на транзисторы,которые хотели бы применить?При входном 20 вольт расчитайте по графику ОБР для предполагаемых транзисторов.
Посмотрел график,честно говоря расстроился.Заказывал транзисторы другу,ну и хотел себе.... Подскажите пожалуста,какие можно поставить не более 4ех штук.Больше место на радиаторе не позволяет. 20в вход 14в выход 30А
Повода для расстройства не вижу.Один 2N5686 на границе ОБР при входных 20-ти вольтах способен регулировать ток до 15-ти ампер,это значит,что в вашем случае понадобиться три таких транзистора.Вот только управление ими тяжеловато--придеться включать каждому драйвером(по схеме Шиклаи или Дарлингтона) еще транзистор с мощностью пониже.Можно облегчить управление,применив тоже три транзистора Дарлингтона MJ11033.При 14 вольтах на выходе будет рассеиваться 6в х 30 а--180вт,берем все 200ватт--большой радиатор и вентиляция-- необходимость.У вас фиксированное 14 вольт? Питание УМ трансивера?
Для этой затеи энергитически выгодней смакетировать ИИП .В нем осуществима также регулировка напряжения и тока ограничения.Вполне осуществима фильтрация пульсаций до уровня не более 200 мв,что достаточно для питания большинства устройств такого класса.
Современная замена силовых параллельных сборок,в том числе и для линейных схем: https://www.eltech.s...MOSFET IXYS.pdf
Для таких целей успешно используют переделанные компьютерные БП. В инете много примеров. Я одному приятелю изготовил подобный на 12,6 В 20 А и он уже лет 15 питает трансивер. Сейчас БП стали в несколько раз мощнее и получить хоть 50 Ампер не проблема. :big_boss:
Собрал по схеме 16у2, пока только на макетке. Ничего не настраивал, с первой попытки без проблем завелось. Трансформатора еще нет, поэтому тыкнул 2 блока питания от какой-то аппаратуры на 300мА и 800мА (что было) последовательно.
На выходе диодного моста около 30В. На выходе уже с БП около 24-25В. Но в конечном варианте хочу получить на выходе 50В. Все правки, которые для 50В на схеме сделаю. Подскажите, что менять чтоб получить 5А в нагрузке?
Еще замечу, что уже собрал переключатель обмоток по данной схеме http://vprl.ru/publ/...anija/11-1-0-59
То есть, как я понимаю, с переключалкой одного силового транзистора должно хватать.
Менять надо R27 по этой схеме из расчета падения на нем 0,5 вольта при максимальном токе, т.е. до 0,1 Ома.
Одного транзистора хватит до первого КЗ при большом выходном напряжении.
Ну и емкость конденсатора фильтра желательно увеличить раза в 2-3.
Подскажите, на основе каких данных вы делаете расчет, из которого следует, что одного транзистора здесь будет мало?
Трансформатор дорогой для такого дела (250 ваттный), если заказывать. Насчитали за тор. трансформатор с обмотками 5В, 8В, 10В, 20В, 12В (для использования вместе с переключалкой обмоток) - 30уе. Подумал, как-то и дороговато получается, и весьма много по массе.
Наверно, уменьшу свою хотелку и остановлюсь на 50В х 3А :yes: Посмотрел вот тут
примерный аналог планируемого БП - там 3 транзистора использовано. Потому и для своего тыкну 3 шт, должно ведь хватить. С одним я как-то погорячился :umnik2:
30 уе - это даже дешево по нынешним временам...
Вопрос возник по измерению. Собранный блок питания 16у2 работает прекрасно.Но есть одно но.Вольтамперметр собрал на атмеге8.Так при измерении напряжения на холостом ходу мерит точно практически.Как подключаю нагрузку 4.5а так сразу плюсуется к установленному напряжению 0.5в где-то.Это падение на шунте? Можно как нибудь от этого избавится?
