Dr. West
Спасибо за подсказку.
Доматывать трансформатор как-то не хочется - уже и клемм на нём свободных не осталось, некрасиво как-то будет :buba:
А вместо указанных вами можно ли применить КТ819Г? Просто такие лежат без дела. Вроде, по параметрам взаимозаменяемы (по-моему), но мощнее. hfe замерил их (всего 5 шт в наличии) - 165, 145, 113, 84, 100. На 2n5551 сейчас работающем в схеме - 205.
И нужно ли пересчитывать для такой замены еще что-либо?
  • Ответов 14,5т
Наверное КТ819ГМ. Такой подойдёт и без радиатора.
Юный пионер
Может и подойдет, но такой еще купить нужно, а те уже лежат :yes: Посмотрю как греться будет. Можно, в принципе, и на небольшой радиатор прямо на плате поместить. На основном радиаторе у меня уже "все билеты раскуплены" - там будут 3 силовых транзистора стоять и, скорей всего, 6 симисторов от переключалки обмоток.
Да, я перепутал, КТ819Г в пластмассе лучше, его можно сразу на плату припаять. Можно и КТ815Г, КТ817Г, но я свои все выбросил, когда обнаружил, что они магнитятся, то есть не медь там, а железо. Лучше импортный BD139 - он медный. :yes:
народ какую схему можно собирать для 0-25в 5-10А,скиньте пож схемку с печаткой,а то мозг кипит все читать, осилил 30 с лишним страниц
Изменено пользователем Sacaraba
Вопросы по 16у2 версии (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=2400#comment-1412704).
1. Если делать питание LM324 от отдельной обмотки на 12В (выпрямленных), то из схемы выбрасывается VT12 и там где был эммитер подключаем 12В, больше ничего выбрасывать не нужно (стабилизатор VD1, например, с соседними резисторами)?
2. Для тока в 3А (50В) на выходе конденсатора в 10 000 мкф хватит?
Добрый день. Извините вопрос такого характера. Про ограничение тока,Допустим ток установлено 2.0А ,если ток дойдет до этого и просто не будет подниматься выше это так? с\у юра
J3FF3, ничего выбрасывать не надо, это напряжение должно быть хорошо стабилизировано.
Нужно будет лишь пересчитать R1.
А сам транзистор VT1? В предыдущем сообщении я опечатался и вместо VT1 написал VT12.
И подскажите, пожалуйста, какой R1 применить?
А какое выпрямленное постоянное напряжение приходит с дополнительной обмотки?
Нормально сделать не получиться.
Варианты:
  • Домотать вспомогательную обмотку, чтобы было вольт 16 постоянки.
  • Сделать выпрямитель по схеме удвоения напряжения.
  • Стабилизировать не 12, а Вольт 8 - 5, изменив несколько резисторов в схеме БП. Кто-то уже выкладывал схему, пересчитанную на 5 Вольт.
В чем смысл получать из 16В -> 12В, перед тем как есть сейчас (с 55В -> 12В) ? Просто чтобы уменьшить рассеиваемую мощность?
Именно, примерно в 3 раза. К тому же снижаются требования к VT1 и даже его пробой, как было пару страниц назад уже не будет таким фатальным для остальной схемы.
кстати микросхема LM324 запросто выдерживает 40В, несколько раз дох VT1 при этом на микросхему попадало 40В и ничего работает. Проверял на двух экземплярах, хотя другим проверять не советую, вдруг не прокатит.
Всем привет!
Снова стала актуальна тема с БП. Решил собирать по 15й версии, никто не подскажет какая самая грамотная печатка тут была? Я всё равно буду свою рисовать, просто хотелось видеть уже проверенное расположение элементов, чтобы максимально уйти от возможного возбуда.
Вопрос №2. Чтобы получить на выходе стабилизатора гарантированные 30В какое напряжение нужно подать на вход ПиДБП?
Вопрос №3. Желаемый ток выставляется при закорачивании выхода?
Dr. West
Подскажите еще вот что. Я уже у вас спрашивал относительно того, сколько нужно силовых транзисторов для 50В / 3А. Тогда понял, что одного TIP147 мало. Сейчас на макетке стоит три таких. Но тут нашлось два одинаковых радиатора и вот подумаю чтобы уменьшить кол-во транзюков до двух, чтобы по одному на радиатор. Насколько это надёжно (на такую мощность 2 транзистора) или меньше трёх не стоит делать?
В моём переключение обмоток используется, но вы там про ситуацию говорили, когда происходит КЗ на выходе ЛБП.
Доброго времени суток.
Собираюсь попробовать схему по 16 версии. Имею в запасе несколько старых силовых транзисторных модулей:
МТКД 40-7
МТКД3-40-8
ТКД 152-63-10
2м2 40-7
2м5 80-8
Возможно ли что-либо из этого применить в качестве силового транзистора?
Кое-что о них:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97381
http://kxk.ru/dustyattic/v1_733948__.php
http://imlab.narod.ru/Electron/Manuals/2M5.htm
Ищем документацию (datasheet) на кандидата в силовые транзисторы.
Находим в нем график Safe Operation Area (SOA) - Область Безопасных Режимов (ОБР).
По одной оси графика отложено напряжение КЭ, по другой ток коллектора. Если на графике несколько кривых, ищем кривую DC - постоянный ток.
Для TIP147 определяем, что при напряжении КЭ = 60 вольт он может безопасно выдерживать ток 0,7 Ампера.
Также при параллельном включении нескольких транзисторов закладывается запас на разброс характеристик, процентов 25.
Получаем (0,7/4)х3 = 0,525 Ампера. Выходит для тока 3 Ампера по хорошему надо параллелить 6 штук, в крайнем случае 5.
Я смотрел даташит от ST, там немного меньше 0,7 Ампера. Но все равно 4 штуки надо ставить.
UPD. Глянул еще парочку даташитов от разных производителей - везде 1 Ампер. Видимо ST перестраховывается.
