Надо его заставить вращаться в другую сторону. :crazy: Трудно, но можно. А, кто говорил, что будет легко? :heat:
а по моему в данном случае не сильно существенно в какую сторону дуть
понятно что он будет загонять уже нагретый воздух внутрь. Но для такой поделки это фигня
вращаться в другую сторону плохо будет. нагнетательный способ проветривания мощнее нежели всасывающий... я как то на атлоне на радиаторе процессорном вентилятор поставил неправильно так он, проц , перегревался через 5 минут. поставил на нагнетательный способ и все заработало.
а так да для данной поделки для включения ее на 15-30 минут более чем достаточно... я так думаю.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
сижу кипятком писаю...от удовольствия. освоил сборку схем на простой макетке и она сразу заработала
Попробуйте вот такие, времени на пайку и распайку не тратится. Сборка быстрая, да и стоит не дорого.
http://ru.aliexpress...2223353585.html
Edited by kumagorsk
нифига не быстро, это раз. Сопротивление контактов непредсказуемо, это два. Лучше не пытать на таких макетках схемы с ОС. Это три
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Пробовал собирать различные устройства.
Цифра - без проблем, легко, быстро и четко всё работает.
Аналоговые устройства - просто борьба и отлов всяческих блох. Особенно когда имеешь дело с милли и микро-вольтами.
Приветствую участников форума! Хочу выразить большой респект автору проекта, а также соавторам и всем кто внёс свою лепту в создание данного бп. Первых два бп ясоздал год с небольшим назад по схеме последовательного регулирования кажется 14 весия другие по16 версии. Чтобы не быть голословным решил сделать фотосесию своих поделок (не всех) созданных по данным схемам. Синий бп не мой делал коллега под моим контролем. Следующим этапом будет создание бп на TL431 из соседней ветки.
Новая папка.rar
Edited by WESTGER
WESTGER Синий довольно симпатиный :friends: да белые толково выглядят :yes:
Что у вас за показомеры использованы ? Если не секрет ... :umnik2:
это гибридный китайский показометр ток+напряжение. Мне лично не вкатил. Врушка он по току
Интересно как автор его включил в схему (учитывая наличие внутреннего шунта)
а так работа неплохая. Над дизайном мордашек только поработать бы поподробнее, а то смотрятся немного кустарно
Edited by mail_robot
А в чём проблема?
да нет проблем, если правильно все сделать
просто интересно
уже не помню точно что там не так, но чтото в этом показометре сделано исключительно по китайски
Амперметр нормальный.Шунт просто перед установкой нужно выпаять с приборчика и перенести
Подскажите на какой странице выкладывалась печатка под 16 версию?
Edited by куко
ну так про то ж надо еще докумекать
и куда его переносить? шунт этот? на основную платы с силовыми элементами или вообще отдельно?
по идее он должен работать вместо резистора токоизмерительного. Но у китайских шунтов есть одна неприятная особенность - они довольно высокоомные (ну относительно конечно). И придется пересчитать кое что на схеме токоограничителя
Зачем выпаивать, если его можно использовать прямо там, как есть. Если уж на то пошло, вместе с соединительными проводами к амперметру.
Хотя, иметь отдельный, независимый от амперметра шунт - удобнее.
Edited by Vovk Z
http://www.ebay.com/...=item4ae5ae18b3
Такой стоит в синем бп.
http://www.ebay.com/...=p2047675.l2557
Такой в маленьких бп. И по поводу показометро это вы зря на китайцев грешите,работают они точно.
Схемы включения в архиве.
МОЙ ПИДБП 3А.rar
Нэцкэ в квадратиках красных указаны изменеия внесены я так понимаю ? :umnik2:
Не совсем так,это я омечал деталюшки которые набивал в печатку,монитор у меня за спиной.
Edited by WESTGER
По поводу амперметра....Я убирал шунт с амперметра т.к. мне не нравилась толщина дорожек в приборчеке,да и сечение провода маленькое при 10 А длительной работы грелись.Для 3 А конечно пойдет
на первый взгляд такая комбинация кажется удобной, но позже приходит понимание что лучше все таки 2 вольтметра и измерительные усилители
надежнее, точнее, не портят схему
но тут конеш на вкус и цвет. Коли автору понравились, значит чтото в этом есть
Ребята тут дело совершенно не во вкусах для меня основной критерий надёжность возможно издержки професии работаю релейщиком. Свои бп я перед вводом в эксплуатацию пытаю самым жестоким образом, включаю на коротец на максимальном токе и оставляю на ночь. Отсечку по температуре я выставляю 65 по Цельсию(выставляю цифровым термореле который ранее эксплуатировался в самогонном аппарате) и вперёд нагрев-отсечка. Нагревается бп( выходные транзисторы ) медленнее, чем остывает т.к. в работу включается вентилятор. Соответственно основная нагрузка ложиться на трансформатор, поэтому его мощность должна быть с некоторым запасом и желательно создать дополнительную конвекцию воздуха. Трансформатор в свою очередь нагревает внутреннее пространство бп и соответственно палату, на которой расположены детали, отвечающие за стабильность бп поэтому некоторые резисторы лучше применить с хорошим ткс, но это если вы хотите создать действительно точный прибор. Кстати по поводу показометров в соседней ветке( Лабораторный Бп На Tl431) некий господин под ником Юный пионер добился отличных результатов с китайскими пятиразрядными приборами. Для первого своего бп с самодельными показометрами на ICL 7107 в качестве шунта использовал константан он мягкий и паяется, но такой материал есть не у каждого и поэтому выносом шунта увлекаться не стоит, зря потратите время. И ещё вспомнил, что в прошивках данных показометров есть компенсация падения на шунте(утверждать не могу где-то попадалось). Так что желаю успехов в бп делании,бп хороший и мои потребности восполняет с лихом.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
