  • Ответов 14,5т
тогда и одного нверное хватит, если конечно на выходе не 50 вольт. Так то все ничего, просто надо смотреть - не произойдет ли при срабатывании ограничения тока в режиме КЗ выход за зону SOA. Ну так, на всякий пожарный
хотя для этого транзюка при 3А боятся нечего (посмотрел даташит)
выход планируется 0-40В ну главное чтоб до 36В, перемотал трансформатор от бесперебойника теперь на выходе под нагрузкой 45В , минус 5 Вольт потеря на регуляторе и 0-40 должно полагаю получится
Блок нужен в основном для отладки других схем и именно со стабилизацией тока. Про шуруповерт я сказал лишь в контексте того, выдержат диоды защитные или нет. Все пишут что ставить нужно быстрые мощные диоды, а вот насколько мощные все молчат.
Я бы на вашем месте не гонялся за амперами, по-хорошему нужно иметь 2 блока - лабораторный (до 2-3А со всеми функциями, линейный на трансе 50Гц) и мощный импульсный, до 10А (например переделанный с БП ATX)
Разные задачи как-бы.
Тем более блок питания шуруповёрта должен быть лёгким, портативным, топорным, чтобы не бояться уронить. И не представляю как Вы будете по квартире носиться с низкочастотным - это же банально неудобно.
ооо! Таких еще не видел. Хотя этих 3055 каких только не бывает.
Вот бы внутрь заглянуть, но жалко
старинный, 87-го года. Скорее всего качественный
поставь сперва какой нить китайский, чтобы схему отладить, а потом уже прикручивай этот, когда будешь уверен, что все работает как надо. Жалко будет спалить по дурости
вообще конечно для 3055 40 вольт на выходе уже близко к пределу. Может вылететь при КЗ. Слишком большой перепад по напряжению будет. вот 25 вольт бы ему самое то было
ну можно сказать это аналог 3055. Причем зачастую более качественный, потому как вариант подделки исключен самой системой производства
У 819-го ОБР гораздо хужей, чем у 3055. Для тех-же 30 Вольт/ 3 Ампера был вынужден поставить 4 штуки впараллель. (Учитывая напряжение на конденсаторе фильтра до 40 Вольт на ХХ).
еще подскажите пожалуйста как производится настройка данного зверя, в схеме 4 переменных резисторов, R5/R6 понятно, для для грубой и точной настройки выходного напряжения а R9 и R12 не ясно для чего, могу предположить 9 - для установки верхнего порога выходного напряжения и по сути отстраивается один раз а вот 12 для чего никак до меня не доходит(((
и ще токового резистора на 0,33 не нашел есть на 0,39 и на 0,3 какой лучше применить?
Изменено пользователем dimanaviator
R12 - регулировка тока ограничения. Остальное всё подписано на схеме.
Схема, кстати старая, самая первая. Возьмите лучше версии 14-16.
меньше сопротивление, меньше нагрев. Просто резюки токового ОУ чуть скорректируете и все
у меня вообще по 0,1 стоят на ток 5А и нормально работают
взять можно было бы только в самом начале но кто же знал о существовании версий каких то, а сейчас плата начерчена/протравлена и половина компонентов уже запаяна
они все рабочие. Я вот первую по моему 13-ю собирал. Нормально.
Но 16-я конечно получше, в том плане что стабилизатор тока уже не завязан на стабилизатор напряжения, а работает сам по себе. Это делает схему чуть быстрее. Но на глазок вы это врятли заметите
только не 14. в ней медленная реакция ограничения тока изначально заложенная в схеме. А именно С11, С6, С8
Собирайте 15 или 16 версию. До 15 версии схемы очень похожи, может и не придется переделывать печатку, а немного ее изменить согласно 15 версии схемы.
если печатка без ошибок должно все без бубна стартовать
чудес не бывает. Чтото в схеме не то значит. У меня тоже так быват - вроде ну все правильно, уже охота в форточку с психу выкинуть. И тут вдруг находится маааааленькая сопелька. И ты такой - сееемен семеныч....
а еще было дело мне в магазине вместо 2,4К резистор продали просто 2,4 без К. Пол дня кубатурил от чего у меня в схеме тайие фейерверки. Когда нашел, мысленно отправил продавщице зеленый луч поноса
да понятно что где то накосорезил, вот и у меня вчера вечером было уже желание выкинуть поэтому отложил на денек - два чтоб остыть мыслями и спокойно перепроверить все, в номиналах резисторов ошибки быть не может так как перед пайкой каждый номинал проверяется
очень правильно
надо взять схему, написать на ней выходное напряжение при отладке. Потом напиши ожидаемые напряжения на резистивных делителях и ногах ОУ (которые известны). Потом тыкай тестером и смотри - сходится или нет. Но для начала надо внимательно проверить структуру транзисторов, тут уже были случаи неправильного включения и цоколевки наоборот.
Для наладки можно отключить базу 5551 от выхода оу регулятора напряжения. Базу на землю, на выходе должен быть ноль. Нет ноля - смотрим транзюки на предмет косяков.
Все просто
Господа специалисты, не сочтите за труд, проверьте кто нибудь правильность трассировки и запая, на плате всё досконально подписАл а то глаз уже замылился
