а может быть дело в конденсаторе С3? как счас выяснилось он полярный хотя не электролит, у меня подобный только на единичку стоит на С3
431 и транзистор включаю верно цоколевку мильён раз проверил по разным даташитам, стабилитроны то есть но с ними тоже самое
  • Ответов 14,5т
С2 и С3 можете пока выпаять.
Далее, TL431 заменить на стабилитрон.
Останется простейшая схема, из параметрического стабилизатора (резистор + стабилитрон) и повторителя (транзистор).
Ее очень просто диагностировать.
Если она не заработает, то я вам больше ничем не помогу.
Изменено пользователем Vovk Z
Качественные фотки печатки и монтажа можете выложить?
да конечно, с работы сегодня приеду и часиков в 19-00 будут фоты с зеркалки!
обязательно вечером всё это проделаю
вот фотки
выпаял кондеры а вместо 431 впаял 11 вольтовый стабилитрон и на базе присутствует именно 11 вольт но это без транзистора
даже 11,6В если быть точным
Жесть, конечно, но явных ошибок не видно. Сейчас на стабилитроне должно быть напряжение около 12 Вольт.
И транзисторы КТ815 с какой буквой применялись?
В монтаже.
815Г должен держать нормально. А он там к корпусу конденсатора или резистора ножкой не касался случайно?
после выпайки мультиметр звонит его как 1мкФ
какие еще транзисторы можно применить на стабилизатор? кт3102/mje13003/с945 (которых везде как грязи) пойдут?
Изменено пользователем dimanaviator
запаял 805им, итог - появилось 11,4в на контрольных точках в стабилизаторе то есть между эмиттером и анодом стабилитрона
вернул на место С2/С3 правда С3 заменил на неполярный - стаб работает на выходе имеем 11,4В но я как понимаю этого мало? то есть подбирать другой стабилитрон и сколько должно быть Вольт диапазон или 12В точно, сдается мне 431-ый был не верно на схеме указан где катод/анод/управляющий проверьте пожалуйста схему или там всё верно?
На схеме :unknw:Всё верно !!....
Перед пайкой проверяем детали и смотрим даташи на них... и тогда обходиться без "танцов с бубном"..
вот тут http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183 моя печатка все номиналы подписаны... собери и будет тебе счастье... :bye:
Изменено пользователем iwanich
урааааааааа заработало, собрал всё обратно то есть перемычку и два резистора которые разделяли стаб с основной частью и вот оно на выходе 0-40,6В как и планировалось, теперь потихоньку нужно пилить дальше, настройка/калибровка
не уверен на 100% но скорее всего после замены полярных кондеров на неполярные ну и мала вероятность но все же после замены 431-го на стабилитрон 11В вот чего то счас ну никак не хочется попробовать 431-го когда всё работает))) да я понимаю что я вам уже всем поднадоел но все же, как применить в качестве вольтметра головку от китайского мультиметра? понятно что там есть цена деления до 50В и можно подобрать резистор но не может чтоб так просто, ну вот хочу стрелочный индикатор и всё тут
В прокладке.
не хами, по делу не одного совета а серануть зашел, как можно быть таким
Не помню, чтобы мы пили с вами на брудершафт. И сравните моё хамство с вашим.
Хотя, судя по реакции, в моей шутке оказалось больше правды, чем я думал.
