Дело в том, что цепь +12 В напрямую используется как опора для операционников без какой-либо дополнительной стабилизации и малейшая "грязь" многократно усиливается и поступает на выход БП. Лучше на неё вообще ничего дополнительного не навешивать.
Можно попробовать подключить вентилятор от одной половинки вторички через отдельный диодный мост и фильтр.
  • Ответов 14,5т
Посмотрел схему.
+12 Вольт чуть поднять, на +0,5-1,0 Вольта (но, не обязательно). На вентилятор прицепить такой CRC-фильтр, чтобы на его резисторе падало как можно больше напряжения, например 3 Вольта. Т.е. на вентилятор оставляем около 10 Вольт, или даже меньше. Конденсаторы (электролиты) этого фильтра - низкомпедансные, около 100-470 мкФ. Эту всю цепочку подключить двумя отдельными проводами не куда попало, а сразу на выход источника +12 Вольт (на самый выход стабилизатора), чтобы ток потребления вентилятора не бежал по дорожкам, которые идут дальше на малосигнальную часть (на ОУ и т.п.).
И практически гарантирую - если все вот так, по-нормальному сделать - помех от вентилятора вы нигде не увидите.
Изменено пользователем Vovk Z
Так и сделаю.
страшные "импульсные комплесные помехи"? Лечится CRC-фильтром.
А как расчитать CRC фильтер?
Пардон. Не увидел предыдущий пост #5796
Изменено пользователем Zahar
Вот последняя, заграничная, методика:
расчитать очень просто - принимаем конденсаторы из расчета 6300 мКф на 1А нагрузки. У вас вентилятор 0,24А 12 В. Итого 1500 мКф примерно. Между ними ставим резистор, такой чтобы падение напряжения было больше амплитуды помехи. Ну для вентилятора можно принять грубо 1В с огромным запасом. Итого гдето 5 Ом. Если поставить параллельно электролитам керамику по 0,1 мКф то это только добавит меду. Методика Ессно эмпирическая, но зато простая и понятная. Если расчитать точнее и с арихметикой, то конеш все будет куда как по другому
Но идеально будет отдельный трансформатор, отковыренный от какого нить адаптера питания дсл-модема которые нафик уже никому не впились
Посмотрел схему.
+12 Вольт чуть поднять, на +0,5-1,0 Вольта (но, не обязательно). На вентилятор прицепить CRC-фильтр,....... Эту всю цепочку подключить двумя отдельными проводами не куда попало, а сразу на выход источника +12 Вольт
Дело в том , что эти 12 В являются опорным напряжением для питания делителей регулировки напряжения и тока! Где вы видели чтобы на опорное напряжение блока питания вешали вентилятор, хоть через какой бы то ни было хитрый фильтр??? Конечно хорошо бы сделать после 12 В еще один стабилизатор вольт на 10, для питания делителей напряжения и тока и пересчитать номиналы этих делителей. Может после этого уйдут непонятные возбуждения и схема будет работать стабильнее? Схему старались сделать максимально простой, вот потому так и получилось...
Изменено пользователем Владимир65
Для статистики. Померил выбросы на своем 16у. Блок со следующими характеристиками: Напряжение до 40В, ток до 3А, силовые транзисторы MJE2955 6 штук, в эмиттерах резисторы по 1 Ом. На выходе после выпрямителя при включении всех обмоток 51В. Переключатель обмоток имеется (реле + lm324), на три ступени: 0-7В, 7-24В, 24-50В. Плата стабилизатора и переключатель обмоток питаются от отдельной обмотки трансформатора, показометры (ICL7107) от отдельного мини-трансформатора.
Включение в сеть. Выброс аж до 22В, хотя по времени очень короткий. Напряжение на выходе при этом установлено 11.8В, нагрузки нет:
Включение крупным планом:
Выход из ограничения тока без нагрузки (режим КЗ). Выброс до 13В:
Без нагрузки крупно:
Выход из ограничения с нагрузкой(резистор 100 Ом), выброса нет вообще:
С нагрузкой крупно:
Ну и для интереса, шумы на холостом ходу при максимальном выходном напряжении (40В). Усреднение отключено, вход закрыт:
Шумы в нагрузке. Напряжение на выходе выставлено 40В, в нагрузку подключен резистор 16Ом:
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Пробуй этот. Сим на всякий случай. Я так думаю, что перед сборкой в железе, нужно хотябы немного в симе настроить и уже в железе до настраивать. Хотя кому как.
Не знаю какой сим у вас откроется.
ПиДБП16у2Ex.zip
Заменил.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
заменил. Просто лень было соединять и зделал так.
Можете так примерно глянуть, а вообще лучше ещё немного по играться с панелью. Вариантов много.
Не пойму почему, но при напряжении выше 23,3 В имеется возбуд. 0.5мВ/дел, 100Гц. Нагрузка лампы 2 шт по 12В 35Вт. На втором канале такого нет. Конденсатор на выходе увеличивать пробовал, не помогло. При увеличении напряжения до 27 В имеем чистый синус, подскажите куда смотреть?.post-193778-1449163021,5685_thumb.jpg
Недостаточное напряжение на входе Бп. При повышении выходного напряжения, на выход Бп проходят провалы пилы, которые становятся почти равными выходному напряжению, а при дальнейшем увеличении выходного напряжения , становятся ниже выходного и на выходе появляется пила 100 Гц. Это не возбуд. Причины- недостаточное напряжение с выхода трансформатора, и недостаточная емкость фильтра после диодного моста.
Всем спасибо, доделал. Все функции работают. Осталось сделать регулировку оборотов В зависимости от температуры радиаторов. Маленькая мечта сбылась.post-193778-1449254061,9109_thumb.jpgpost-193778-1449254076,8393_thumb.jpg
