по Вашему графику получается на 30В 3,5 Ампера, правильно ? Т.е. 3А с одного снимать можно ? Р27 сколько ставить 0,22 или 0,1 Ом ? Спасибо !
Это при температуре корпуса 25 градусов. В обычной жизни вы такого не обеспечите, поэтому ток нужно еще уменьшить, грубо говоря, раза в 2. Учтите какая мощность будет рассеваться, есть еще такая характеристика корпуса, как тепловое сопротивление.
Изменено пользователем Vovk Z
  • Ответов 14,5т
И снова Здравствуйте ! )))
1. У меня вопрос по деталям, купил в2 разных магазах LM324, ну естественно они совершенно не похожи друг на друга, причем правая вообще откровенный левак, корпус какой то стремный, без фасок и т.д. надпись вся косая и не четкая, а как насчет той что слева? Просто помню был пост, кто показывал фотку тож 324-й и пока он ее не поменял на нормальную - не заработал нормально БП, а пост не могу найти этот:
2. вопрос по терморезистору, откопал в недрах компового БП TTC 103 гугл говорит что это оно самое - терморезистор на 10к, единственное напрягает при температуре +25С в комнате сопротивление его 8,5К, подул на него термофеном, сопротивление падает до 1,5к и потом восстанавливается до 8,5к , пойдет ?
3. На какое напряжение брать светодиоды ?
они обе нормальные фирменные
можно использовать практически любые с подходящей структурой, только с пересчетом ограничений согласно области SOA конкретно для вашего транзистора
- левая, "IL" - это, кажется, завод Интеграл, г. Минск.
- у вас там их по напряжению, что ли, продают? Или, может, проще по цвету? Выбирайте цвет и размер, какой вам хочется. Очень яркие не обязательно, по схеме, как я вижу, через них будет идти приличный ток, хватит засветить любой индикаторный светодиод. Впрочем, одно- или трехваттные (те ,что в фонариках) тоже будут норм. светиться :-). Хотя, лично я бы использовал 3-5 мм яркие, а их токоограничивающие резисторы увеличил.
так и есть
http://pdf1.alldatas.../ETC/IL324.html
а правая - National Semiconductor со всеми характерными признаками оригинала. У них шрифт такой, что хрен подделаешь
интеграловцы смешные такие, под hinix косят
Привет всем!
При неспешной сборке бп возникли следующие два вопроса:
1 - 4 выходных транзистора устанавливаются на медную пластину, которая крепится к радиатору. Вариантов изоляции два - пластина от радиатора или каждого из транзисторов от пластины. Я склоняюсь к первому, а что скажет общество?
2 - где то в форуме проскакивал вариант с дарлингтонами навыходе (у меня есть 4шт TIP147), но наскоком не нашел... Может кто подскажет страницу?
Заранее благодарен...
1. А в чем необходимость изолировать транзисторы от радиатора? Если все-таки так нужно, то лучший вариант крепить транзисторы к пластине через слюдяную или керамическую прокладку, а крепежные болты через пластиковую втулку.
2. В своем блоке я пробовал ставить без переделки схемы транзисторы составные TIP142, BDX34C, BD648 и обычные MJE2955. Со всеми транзисторами блок работал очень хорошо.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Странный привычка, отвечать вопросом на вопрос, но попробую ответить...
Напряжение питания с диодного моста подается либо на коллекторы, либо на эмиттеры выходных транзисторов.
В любом из случаев напряжение на коллекторе будет существенно отличаться от напряжения на корпусе устройства.
Как правило, радиатор находится за пределами корпуса (на задней стенке) и вот тут вопрос возникает уже у меня:
На выходе 36В и 8А таки...а если туда упадет например отвертка или еще какая хрень и ласково приляжет и на радиатор и на корпус???
Я понимаю, что иллюминация на Новый Год необходима, ну а если это будет в "серые будни"???
. В своем блоке я пробовал ставить без переделки схемы транзисторы...Со всеми транзисторами блок работал очень хорошо.
Уважаемый! Я не спрашивал, ставил ли кто дарлингтоны и как они работают. Тема мной прочитана полностью, но к сожалению, я не сделал закладку, на какой из страниц обсуждали их установку...
если есть возможность, то всегда использую такой же вариант - сначала медный "пятак", а потом уже изолятор
Приветствую. Прислали мне радиатор для БП, он оказался нереально огромным и мощным и использовать только 1 2n3055 как то жалко что ли ))) Решил делать с 2-мя 2n3055, R27 насчитал на 0,125 Ом, поставлю 2 по 0,22 Ом 5-ти ватных "в параллель" для тока 4-5А. Естественно возник вопрос какие резисторы ставить в эмитеры транзисторов как выравнивающие ? Подскажите пожалуйста, и я правильно понял, что нужно собрать вот по этой схеме и просто соединить на плате где выводы под 1 транзистор (EBC) ?
Решил делать с 2-мя 2n3055,?
При таком включении нужно стремиться использовать транзисторы с близкими параметрами Вст. Транзисторы большой мощности при этом должны устанавливаться на один теплоотвод. Для дополнительного выравнивания токов в данной схеме в цепях эмиттеров применены резисторы. Сопротивление резисторов следует выбирать исходя из падения напряжения на них (в интервале рабочих токов) около 1 вольта (или, по крайней мере, - не менее 0,7 вольта). Данная схема должна применяться с большой осторожностью, так как даже транзисторы одного типа и из одной партии выпуска имеют очень большой разброс по параметрам. Выход из строя одного из транзисторов неизбежно приведет к выходу из строя и других транзисторов в цепочке... При параллельном включении двух транзисторов максимальный суммарный ток коллектора не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов! Количество транзисторов, включенных по этой схеме может быть сколько угодно большим - все зависит от целесообразности...
отсюда.
Народ, гляньте пожалуйста,
Покажите как было.
Доброго времени суток, посоветуйте пожалуйста схему ЛБП с регулировкой тока и напряжения. Желательно чтобы была печатная плата, а также чтобы блок был прост в настройке
295 страниц форума мало?
Вот поэтому и прошу помощи, в этой теме довольно сложно найти необходимую информацию из-за огромного количества воды
Все версии рабочие. Никто за вас искать не будет, тем более что считаете здесь одна вода.
Изменено пользователем Candid
Candid, извините если вдруг обидел, но я думаю что вы и сами понимаете что найти на 295 страницах что либо без хотя бы наводящих сслылок это проблема. Я конечно понимаю что многим форумным гуру не составит труда открыть темку на пару сотен страниц и через пару минут найти всю необходимую инфу, а большинству начинающих радиолюбителей найти зерно в хитросплетениях обсуждений десятка модификаций одного и того же устройства практически нереально
Вот за что не люблю известные мне радиолюбительские форумы, так это за чаще всего неинформативные шапки даже важных тем в которых нет хотя бы ссылок на схемы и т.д. Примерами форумов с хорошим оформлением тем могли бы послужить 4пда и овеклокерс, после прочтения там шапки тем отпадает процентов 80 вопросов.
П.с. простите за флуд, просто накипело
Добрый день . От себя добавлю .
http://forum.cxem.ne...40#comment-2302675
http://forum.cxem.ne...20#comment-2302653
Без проблем, Простой и Доступный БП легко масштабируется под почти любые требования. Но, чтобы не потерпеть фиаско при сборке вслепую, нужно читать всю тему.
Трансформатор тока имеет один виток в первичке и несколько сотен во вторичке, применить для чего-либо постороннего затруднительно.
295 страниц ))) вообще круто . Там на последней странице предпоследнее сообщение парень видать так же как и я в запаре ))))))) елки палки думаешь , ну тема обсуждаемая , выведете в первое сообщение рабочую схему которая ну все )))))) плату саму печатать как файл , да описание деталей , закрепите , а ниже обсуждайте уже варианты и вообще как все начиналось чтобы видели люди и читали кому надо , это понятно что столкнешься с трудностями и там вопросы полезешь читать , но это уже другая история , это уже рабочие вопросы , да обсуждайте что хотате и сколько хотите , хоть на миллион страниц , но чтобы люди зайдя в тему видели результат .
А тут гуляешь по просторам интернета , как перекати-поле по оврагам ))))
Я вам в качестве примера игру приведу онлайн , Мир Танков называется . Не знаю играете вы в неё или нет , но вот смотрите как у них удобно сделано , человек который например хочет скачать модификацию игры ( моды по простому ) идет на официальный портал игры , заходит на форум , ищет раздел модификации клиента и уже там ищет ту сборку которая ему нужна . заходишь в тему и там В САМОМ ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ В ШАПКЕ ВСЕГДА ВИСИТ СВЕЖАЯ ССЫЛКА НА САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОД !!! А уж обсуждений на эти моды вы сами можете посмотреть сколько страниц . Но там люди не ищут в этой куче страниц ссылку на то чтобы скачать мод , это же АБСУРД !!! Да они там постоянно обновляются , да там куча народу качает их и тд и тп , но как удобно сделано !!! Торренты вы качали наверное все , вот представьте себе что вы ссылку на скачку искали б в той куче страниц что обсуждают )))))) Нет , не бывает же так , всегда в первом сообщении описание всего что можно и ссылка на скачку , а уж потом читай если тебе надо и ты что то не понял .
Неужели вы не понимаете этих простых вещей ???
Изменено пользователем AzureTiger
У вас на сайте что нибудь найти это как иголку в стоге сена искать , вроде бы думаешь постоянно к вам обращаются с одними и теми же вопросами , неужели нет готовых решений ??? Неужели нельзя их прикрепить где нибудь чтобы ВСЕ сразу видели и не доставали вас , а если кто и достал , то вы не на другой сайт отправляли смотреть , а вот у вас есть же куча тем которые обсуждают и вот смотрите , а не на какой то там миллионстовосьмидесятой странице схема БП , да и то чтобы понять что это именно она , а не какая то другая , это надо действительно ВУЗ закончить по схемотехнике .
Зачем вы тогда на сайте этом бываете ? Чтобы зайти и сказать - ИДИ УЧИ ФИЗИКУ !!! )))) Вроде интернет , это типа телефона только на другом конце провода непонятно кто и неизвестно когда будет , тоесть средство коммуникации , вот вы решили людям помогать , сайт создали , думаете будут к вам приходить и спрашивать , а вы помогать . Абалденая помощь парни ))))) иди физику учи ))))) Зачем вы говорите что вы будете помогать , если вы устали уже помогать ??? Если вас раздражают те кто ничего не понимает )))))) вы же вроде с гордоподнятой головой хотели как лучше , а получается как всегда ))))
зашел такой на форум автолюбителей и пишешь такой , парни у меня машина в машине колонки что то хрипят , что сделать надо ? А тебе в ответ , иди физику учи )))))))) А можно что нибудь придумать чтобы стеклоподьемник не тупил , а то на морозе что то там не то.....а тебе в ответ - ИДИ В ШКОЛУ ИЛИ В ПТУ И УЧИСЬ НА АВТОСЛЕСАРЯ ))))) Иди и учись ))) а то мы уже запарились таких как ты слушать и постоянно одно и то же отвечать . )))))
ГА ГА ГА )))
отсюда.
Я правильно понял, что нужно исходя из падения напряжения каждого резистора 1В, берем номинальный ток пусть будет 4А, делим на 2 по половине на каждый транзистор и по закону Ома:
1В/2А=0,5 Ом
Так ?
