давно я так не ржал )))
я думал про утюг шутка, а ты его таки разобрал...
ну ладно. у тебя ещё всё впереди, главное заканчивай играть в танчики и начинай изучать лут. А утюг ты всё таки собери обратно ))
  • Ответов 14,5т
У меня еще есть утюг старый и из новыйх какой то с паром . Старый был еще чугунный , не электрический , но кто то стырил походу , что то я его не вижу в последнее время )))
Изменено пользователем AzureTiger
Старый был чугунный , не электрический , но кто то стырил походу , что то я его не вижу в последнее время )))
Это же первый безпроводной утюг!!!
Всем привет и с Новым Годом!
Собрал схему по версии 15 пока навесным монтажом, применил вместо VT4-3 полевик, этим удалось уменьшить выбросы тока при КЗ, повысить максимальное выходное напряжение, ну и уменьшить кол-во деталей на один транзистор, но это так мелочи. Вопрос возник следующий, пока никак не допетрю, встроил переключатель обмоток(на тиристорах) с двумя уровнями 15 и 30В по переменке, при КЗ на выходе БП соответственно срабатывает ограничение тока на заданном уровне(предположим 30mA), переключается вторичка на отвод 15В и ток на выходе плавно повышается на 10-15mA, т.е. в установившемся режиме становится не 30, а 45mA. И при этом не важно какая задана величина максимального тока, разница все равно примерно 10-15 mA, т.e. было выставлено ограничение 400mA, а после перехода на пониженное питание стало 415mA. Вроде бы копейки, но при уставке 5-10mA уже существенно. Можно ли это как-то выправить?
зы Спасибо разработчикам за схему, по версии 15 красивое получилось схемотехническое решение.
Скорее всего эта разница из за изменения тока потребления схемой блока управления. Ведь питание схемы тоже идет через шунт. Возможно изменение ( уменьшение) тока через Q3 при переходе переключения обмоток на меньшее напряжение. Или изменение потребляемого тока стабилизатором напряжения 12В, если БП так как на схеме.
Изменено пользователем Владимир65
Да, я это тоже понял, напряжение на Р2 не изменяется, значит и ток не изменится. Тогда смотрите разницу в потреблении тока резистором Р5. Будет где то в этих пределах.
Владимир, вы наверно правы, дело в изменении потребления стабилизатора на ТЛ-ке, осталось понять как это скомпенсировать. Схема в железе, навесным.
1111111111.rar
Изменено пользователем nkl
Подключить стабилизатор постоянно от первой ступени, возможно через свой мост, надо подумать как это сделать.
Покрутите для сравнения схему 16 версии. Просто интересно какой результат получится.
Может как то так лучше подключить.
1111111111.zip
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
За счёт увеличения импульсов напряжения при динамической нагрузке?
1111111111.zip
ну по крайней мере в мультике работает, попробую проверить в железе )
До этого собирал в железе 15-ю на биполярных, подключал движок коллекторный, в общем-то та же каша что и с полевым выходником, даже немного хуже, замерял на Fluke196C.
13 нету, можно и с картинки стянуть и посмотреть что да как и поднастрой R8 R9
в общем-то та же каша...
От этого спасает другой ОУ и не большой подбор деталек. LM324 здесь не вариант для построения блока. Проверял лично.
Всем привет, с праздником !!! Почти собрал, пока "на коленке" чтобы сначала проверить все и только потом в корпус, подскажите пжл как безопасно запускать? Схема 16V2 с двумя 2n3055, очень боюсь их спалить, а временно поставить какой нить 827-й нет возможности. В какой последовательности запускать и что проверять, подстроечники как понял, один отвечает за макс выходное напряжение, другой за порог тремозащиты ?
Проверенный метод я тебе предложу. Берёшь, поднимаешь руку и резко опускаешь и только резко подключаешь блок к сети, и ждёшь что будет. :crazy:
ну да, это самый проверенный и надежный метод )))
Еще вопрос один, номиналы все ставил для входного 30В, на трансе до выпрямителей 24,5, значит будет 24,5*1,41 = 34,5В это не страшно ? )))
Ну всё теперь испортил повышением вольтажа. Теперь тока все менять иначе дым пойдёт. :bomb::crazy::spiteful::lol2:
ан нет, оказалось что после выпрямителя 31в, т.е. коэфф 1,25 , а не 1,41. Я даже боюсь затрагивать эту тему, помню были баталии страницы на 3-4 ))) ну все паяем дальше, думаю через часик запущу или спалю ))))
УРАААААААААААААААААААААААААА !!!! ОНО Работает !!! Счастья полные штаны. Всем принимающим участие огромная БЛАГОДАРНОСТЬ ! Спасибо Вам большое и с праздником!
Но все таки видимо где-то косяк или я что-то недопонимаю. Сейчас объясню:
- На выходе сопротивление 16 Ом (2 мощных резистора по 8 Ом/10вт)
- Выключатель S1 разомкнут
- Переменники вывернуты на максимум оба
- Горит светодиод HL2 (U)
- Показания мультиметров I = 1.55 А / U = 25V
Начинаем убавлять токовый R26, в определенный момент ток начинает падать, загорается светодиод HL1 (I), а HL2 (U) гаснет, но вместе с током начинает падать напряжение.
Дальше интереснее. Выключаем БП, замыкаем S1, нагрузка та же 16 Ом, потенциомеры на максимум, включаем, все показания тока и напряжения 0, горит HL1(I), как ни крути переменники тока и напряжения ничего не происходит, все показания 0.
Включаем БП с разомкнутым S1
Замыкаем S1 напряжение регулируется, но при попытке убавить ток, загорается светодиод ТОК и все показания падают в ноль, при попытке снова выкрутить переменник тока на максимум ни к чему на выходе не приводят, вернуть к жизни можно только переключением S1.
Подскажите пжл принцип работы или что проверить, т.к. я предполагаю, что где то ошибка или что-то неисправно. Я же могу получить на 16 Ом нагрузки при напряжении 25В ток 0,5А ? А в моем случае это невозможно, т.к. напряжение так же падает вместе с током при изменении положения R26.
Спасибо.
Вот фото еще добавил, с обратной стороны все отмыто, соплей нет. Там 2 фотки красным выделен транзистор, я ставил как нарисовано в Спринте, а на авторской он почему то развернут, может в этом проблема ?
Изменено пользователем 35house
