Собрал БП по 16у2 версии (LM питается от собственного фильтра) напряжение регулируется отлично, ограничение по току тоже работает (правда еще не настроил максимальный ток, нужно резистор подобрать).
Проблема в индикации режимов. Выставляю ограничение тока в несколько миллиампер светодиод стаб. тока горит, при увеличении ограничения тока начинают светиться оба светодиода, причем моргает светодиод стаб. тока, при дальнейшем увеличении тока стабилизации все становиться нормально. горист светодиод стабилизации напряжения.
kuzma, если светятся оба светодиода в пол-накала, значит ОУ возбуждается на граничных режимах. Скорее всего лучше поднять минимальный ток - не забывайте что ваша LM - ОУ широкого применения.
Добрый день! На рынке попалась транзисторная сборка .Можно ли ее применить для б.п. Стоит правда дороговато.
характеристика на нее толком нет не где.
В чём прикол применять непонятно что, непонятно с какими характеристиками, да ещё и не даром, а за какие-то деньги?
Только из-за надписи Japan?
А потом оно сгорит и придётся думать что вместо него поставить в уже настроенном блоке.
это IGBT, просто так применить не получится
да и смысла нет. Они хороши только на импульсных устройствах. И в линейном режиме зачастую не работают даже
Edited by mail_robot
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
По схеме видно, что это полумост и предназначен он для работы в ключевом режиме. В ЛБП транзисторы работают в активной области.
Можно попробовать использовать один транзистор - второй не получится так, как они уже соединены последовательно. На этом пути ожидаются проблемы :yes:
Edited by Юный пионер
Светодиоды светятся вместе при любом токе стабилизации. Ограничил максимальный и минимальный ток резисторами не помогло. Подумываю над бракованной LM. На что ее можно заменить (более качественную). На днях поеду за новой.
Спасибо за помощь.
Всем привет вообщем собрал лбп по схеме 11 и печатке которую скинул и что то не регулируеться напряжение не могу понять в чем накосячил
А схему напомнишь ...? :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
вот
Добрый вечер!Еще один вариант собранpost-180000-0-66372300-1449668934_thumb.jpgpost-180000-0-21161100-1449668994_thumb.jpg с корпусом чуть-чуть не расчитал ,получилось все в плотную.
Решение поставить сетевой вольтметр - неплохое, периодически, во время тестов бывает нужно знать, сколько в данный момент в сети.
Амперметр, вльтметр, температура, остальное считаю ребячеством. А так блок сделан отлично.
Edited by Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Вентилятор как-то хитрО установлен, непонятно, как воздушный поток идет.
Ну, а так достойно.
Ну, а так достойно.
По бокам и сверху корпуса имеются отверстия. Поток воздуха идет прямо на выходные транзисторы.
Господа дайте пожалуйста печать под SMD версии эдак 16той. Очень буду признателен.
25 лет не держал паяльник в руках, в молодости увлекался, понадобился лабораторный блок питания, решил вспомнить откуда руки растут, много читал эту тему и реально запутался, поэтому к схеме
нарисовал свою печать подсмотрев как делали другие, хотелось бы услышать мнение Гуру. 16v2.lay6
Edited by etb
Привет всем, подскажите кто то собирал БП по этой печатке, куда делись C5, C7 ?
v16y2 m.lay6
Edited by 35house
ок, диоды 1n5408 можно безболезненно заменить на 1n5404 там же только напряжение отличается 1000 против 400 (если не ошибаюсь) ?
Можешь смело менять, и с5 лучше немного увеличь.
с5 нежелательно увеличивать, иначе реакция на кз будет с бОльшими последствиями. Его бы как раз вообще по минимуму устойчивости подбирать. А вот что на нем стоит увеличить, так это рабочее напряжение. Вольт на 400 в самый раз. И не потому, что там напряжение до 400 подпрыгнуть может, просто у такого конденсатора характеристики будут лучше по понятным причинам
Проблема с мерцанием светодиодов индикации решилась заменой китайского конденсатора в фильтре. Поставил компьютерный стало все в норме. Появился еще один вопрос. При повышении входного напряжения напряжение на выходе не увеличивается. В чем может быть проблема? Я так понял нужно подобрать резистор в базе регулирующего транзистора.
И еще вопрос на какую температуру лучше выставить термозащиту? использую пару кт819г (то220).
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • Да, но Вы-то её совсем не знаете!  И, самое печальное в том, что Вы её и не желаете знать.
    • Некоторые молексы изготовлены с такими допусками по размерам, что качком быть совсем необязательно.
    • А где можно почитать текст этой резолюции?  Ссылочкой поделитесь плиз.  Это не так. В США на каждом шагу памятники всем подряд и всему подряд. Оно и понятно - как в народе культивировать патриотизм без героической истории?  А Рюриковичи из варяг. @K155TM2  должен считать скандинавов дураками за то, что они до сих пор не открымздили всю исконно их территорию.  И кто со мной спорил, что это говорит не советский человек?   Не согласен, что рохля. Он новатор в мире политического бизнеса.
    • За нарушение режима самоизоляции граждан обязали самооштрафовываться. Самооштрафовывание производится так: из одного кармана достать деньги, громко сказать «Я самооштрафован!» - и переложить деньги себе в другой карман.
    • Шунтировать то он будет, вот только напряжение на клеммах ТЭНа так и останется 230 Вольт, поэтому электролитическое разрушение клемм продолжится, и он всё также останется опасным. Кроме того, как бы далеко не были разведены концы ТЭНа, его стальной корпус всегда находится рядом с клеммой и электролиз будет также разрушать ещё и корпус, т.к. ток потечёт по кратчайшему пути клемма - корпус - клемма.
    • Использование интегральных стабилизаторов при повышенном входном напряжении.
