а мне вот недавно пришло в голову, что на большие токи (>3A) линейник в принципе и не нужен уже....
на деле это значительно снижает объем секса с мозгом
  • Ответов 14,5т
Подскажите что делать с триггерной защитой. Проблему срабатывания защиты даже без нагрузки решил добавлением двух диодов последовательно. Теперь ложные срабатывания лишь при токах менее 200ма. В принципе меня это устраивает. Или может подскажите другой способ решения проблемы?
Подскажу. Надо сесть и серьезно ответить себе на один простой вопрос - а так ли мне действительно нужна и жизненно необходима триггерная защита?
Как только ответ созреет, сразу станет понятно что с ней делать
Всем желаю здравствовать!
Прочитал тему ("Простой и доступный БП...") и решил, не открывая новую тему, задать вопрос.
Задача.
Нужно запитать УКВ мобильную радиостанцию на 144(430)мГц. Напряжение: 12-13,5 вольт. Ток:10 ампер.
Каким путем нужно следовать:1). Искать сетевой трансформатор, со вторичкой , намотанной достаточно толстым проводом, с напряжением около 12-15 вольт?
2). Попытаться переделать комповый БП (вытянет ли по шине 12 вольт?)?
3). Попытаться приспособить зарядное устройство ЗУ-2М на тороидальном трансформаторе, но в нем плохая фильтрация, боюсь, что при подключении конденсаторов фильтра повысится напряжение?
Подскажите оптимальный путь решения.
Спасибо!
Мне она то и не нужна. Просто проскочила мысль если триггерная защита при включении уводит блок в защиту то где-то косяк в ограничении тока. Когда сел разбираться оказалось что ограничение тока работает нормально на всех диапазонах и проблема была в том что на выходе операционника вместо 0,6 вольт больше 1 вольта (вот и возник вопрос насколько это критично). Значит оставлю с тремя диодами вроде работает стабильно.
тока не рекомендуют это дело для радиостанций
вариант с трансформатором я бы посерьезнее расммотрел
Поищите в конце темы ( правда уже не в самом конце :) ), где то есть схема с измененной триггерной защитой, именно от этого случая.
Нашел схему спасибо за наводку, возможно и переделаю. когда окончательно соберу блок и сделаю лицевую панель. На данный момент меня устраивает с тремя диодами. Это на качество схемы и скорость срабатывания защиту не влияет? Триггерная защита меньше 200 ма мне не очень нужна.
Как повезет, если будет все правильно работать, то пусть работает. Но переделанная схема понадежней будет. Там не столько много переделки, что касается печатки. Просто посмотрите что надо сделать, чтобы переделать и на месте оцените трудоемкость.
Изменено пользователем Владимир65
Всем участникам этой темы Здравствуйте. Собираюсь сделать ЛБП по версии 16у2 на 25В 6А при входном напряжении 30В с переключением обмоток (две одинаковые последовательно соединенные обмотки) .Тему читал почти всю но возник вопрос с подбором силового транзистора. В наличии имеется два BUX98A, никогда с ними дело не имел. Подскажите пожалуйста если их поставить два в паралель для 25В 6А (в долговременном режиме), подойдут?
Приветствую. Версия 16.
Какие номиналы ставить (отмечены на схеме).
И может что-то изменить?
Спасибо
Изменено пользователем 72rubla
Номиналы обозначенные * - подбираются при отладке ЛБП. В данном случае их нужно увеличить при наличии возбуждения.
Раньше в журнале " Радио " учили читать схемы. Про конденсаторы писали, что если в обозначении их номинала голые целые цифры, то это пФ, если в них есть запятая, то мкФ.
Например: 120 = 120 пФ, а 4,7 = 4,7 мкФ. Многие до сих пор придерживаются этих обозначений.
войтов и Юный пионер
Большое спасибо. Просто в буржуйских схемах, никогда не видел чтоб так обозначали. 0,1 , 4,7 и так далее , видел. А вот именно 1000, негде не встречал.
Изменено пользователем Zahar
В буржуйских схемах встречаются разные обозначения. Можно запутаться. Помогают разобраться знания принципов работы схемы и того, чего не может быть. :yes:
