В multisim нарисовал схему 16y2,
Вот схема в симе но без терморегулятора и индикации режимов . файл 12 сима
ПиДБП_16.zip
Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 14,5т
Плата для версии 16.
Можно применять (p-n-p) или (n-p-n) выходной транзистор.
"Плата не профессиональная."
Собрана и проверена.
bp.lay6
Изменено пользователем 72rubla
Добрый вечер. Собран бп по схеме 16у2.
Не понятно как работает триггерная защита. Вернее она совсем не работает. При замыкании выхода ток просто ограничивается величиной установленной в зависимости от положения регулятора тока. Если нажать клавишу триггера, выход отключается.
У вас шунт 0,22 на каком уровне срабатывает токовая защита и какой диапазон регулировки тока?
Изменено пользователем _RUS73_
я вот кстати проговорился про нешумный обратноход и буквально следом подперла задача его реализации. И таки сделал, прям на радость какой веселый питальничек случился. платка 60х85 мм, умеет давать 12 вольт 2А, но можно раскочегарить и до 18 вольт. Шум порядка 10 мв на все про все. Все из стандартных деталей (в тч и трансформатор). Так что не так уж и нереально.
фото тут http://forum.cxem.ne...00#comment-2362855
схема вот. По моему ничего сложного и для ПИДБП вполне подходящий источник энергии, особенно учитывая тот факт, что трансформатор толковый нынче найти все сложнее
классика в общем то бо бОльшей части
Шунт у меня на 0.11 (два в паралель по 0.22), регулировка до 4 ампер (4.2).
Странно то, что у меня при тех же 2х 0.22 в параллель ток регулируется до 2.1А. Каковы у вас номиналы резисторов R16 и R23 ?
Да и как у вас работает триггерная защита?
Не понятно как работает триггерная защита...
Триггер работает следующим образом, включаем переключатель защиты в режим (вкл), ставим любое ограничение тока(скажем 2A), постепенно увеличиваем нагрузку и как только загорится красный светик, то должна сработать защита понизив V и I.
Если защиту не включать, то при срабатывании красного светодиода блок просто будет ограничивать ток.
R23 пробуй 100k.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да знаю я как работает триггер. Не понятно почему при замыкании S1 бп сразу же отключается. Должен то,- по перегрузке.
Собирал по вашей печатке, которую выкладывали пару страниц назад.
Вечером когда будет доступ к плате посмотрю на наличие ошибок.
На данный момент:
-не работает триггерная защита
-ток при шунте 0.11 регулируется в пределах 2.1А
Не понятно почему при включении защиты выход отключается
no comments
1. Не понятно почему при активации защиты бп сразу же отключается...
2. регулируется в пределах 2.1А
3. Да знаю я как работает триггер
4. Должен то,- по перегрузке...
1.А что он должен делать?
2.R24 убери.
3. Уверенны?
4. Какой светодиод при этом горит?
можешь ещё с R36 поиграться в большую сторону.
Без обид, просто подумайте.
R16 = 15k
R36 - нету
Подскажите, какие по номиналу конденсаторы C1, С5, С6 и С10 (на схеме на некоторых не указана единица емкости )? Какой нужно по характеристикам брать трансформатор? И какие из конденсаторов на схеме ( v16) керамические, а какие электролитические?
у меня например при триггерной защите при достижении макс тока ток до нуля падает. Правда я собирал 16у где кнопка между R24 и R25, а не на 13 ноге ОУ.
Заработала у меня триггерная защита.
Вчера сделал, а сегодня прочел, что до меня уже изобрели костыль с диодами. Может все дело в R12?
Можно было и дорисовать на схеме, чтоб многие не жгли не дешевые транзисторы.
тут нет ни чего сложного...
А конденсаторы понять где керамические или электролитические, это сложно?
Я про силовые. Дефект известен, в описании об этом ничего не сказано. Человек видит 100% рабочую схему и собирает ее, жжет транзисторы, не понимает в чем дело. Обращается с проблемой на форум, а ему говорят что он дурак(схема ведь 100% рабочая), либо не дорос до уровня для сборки таких устройств. И ни слова о то, что триггерная защита то не совсем работает.
В описании схемы нужно указать, что только полное прочтение темы дает шанс сборки 100% рабочего устройства.
дает шанс сборки 100% рабочего устройства, руки и голова.
да ладно, что Вы козыряете, я спросил про номиналы конденсаторов, ответили мне что-то про зубы. тема с 2010 годы почти одну и туже схему мусолят, за это время можно было б нормально нарисовать, с описанием,характеристиками и мощностями для новичков. а так приходится лопатить 300 страниц на предмет что кто-то там когда то сказал, что "надо было ставить вот туда резистор, а этот убрать". Обычно в шапках форумах, ставят и прилагают дополнения по материалам, последние версии и мануалы. а тут вот я даже не знаю на какой странице последний вариант схемы.
Изменено пользователем itv
Еще нужно время потратить, не у всех оно есть. Вопрос в том, почему 100% рабочая схема таковой не является?
Претензий у меня нет, схема отличная, сам люблю ломать голову над возникающими техническими проблемами. А вот другие?
Потом собрал, почти без проблем.
Ключевое слово ПОЧТИ. Я так же само могу сказать - почти без проблем. А вот Петя взявший паяльник неделю назад возможно никогда и не узнает почему 100% схема у него так нормально и не заработала.
