"Сейчас у меня при подключении нагрузки 10Вт - 12В/0,85А просаживается на 0,05В, дальше еще больше просаживается, например 40Вт - 12В/3,3А выход просаживается на 0.2В,..."
Проводочки тонковаты, да и монтажка на такие токи не рассчитана... :bye:.
"...Была нагрузка одна лампа 12В10Вт, накинул вторую и моментально выгорел ВТ4. Поставил второй, и он моментально выгорел.
Решил попробовать еще раз, и перед этим вынул и вставил Р8...
Все, ВТ 4 не греется, 2А блок держит...."... :crazy:
Edited by viktor32
Пересобрал по 16, да, при подключении нагрузки выбросов нет, наоборот проседает чуть, за то появились какие то странные пульсации.
Он не хочет просто так работать, вот и пульсирует. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
В каком смысле "просто так"?
На выходе нагрузка висит, лампа 12В10Вт и кулер, это примерно 1А.
Это кардиограмма предынфарктного состояния блока.
Edited by Григорий Т.
Кулер и сам гонит импульсную помеху туда откуда он питается. Нужно посмотреть без него. К тому же питание от ИИП. Есть ли конденсатор на выходе?
Edited by Юный пионер
Вернул на 15 версию.
Нагрузка та же.
На осциллограмме выше и на текущей питание от аналогового БП.
Кулер помех не вносит, проверял.
питание от ИИП не есть причина, у меня тоже от иип, есть только шум 5мВ
Вот и еще одни грабли начались, при напряжении выше 12В, и увеличении нагрузки, на выходе напряжение увеличивается на 0.5-1В
проверять надо монтаж цепей управления, бывает что номиналы деталей не совпадают с реальностью, либо банальная невнимательность, еще не смытый флюс может гадить общую картину, если можно выложите схему по которой собирали и фото, что собрали.
Есть там нюансы связанные с монтажом, а особенно с разводкой общего провода. Падение напряжения на куске провода в несколько мВ может вызывать возбуждение и различные эффекты типа описанного.
Устраняются они просто перепаиванием перетыкиванием нужного провода из одной точки в другую, но без знания теории эти проблемы не одолеть. Рекомендую использовать проверенную печатную плату. :buba:
Ошибка в схеме. Не правильно подключен конденсатор, обведено желтым. Если не понятно, посмотрите в нормальной схеме.
Да это ошибка, вносил изменения по-быстрому в Paint , а это очень неудобно. Стирать в нём нравится. :yes:
Кстати, на этом месте был резистор, значит и он нарисован неправильно.
И схема и монтажка есть на 313 странице
Владимир65
Юный пионер
Да, без теории сложновато.
Кстати, в авторской схеме №15 резистор именно после шунта идет. Это не верное включение? Я не встречал далее упоминаний о неверном включеннии этого резистора. От вас первый раз читаю. Неужели только заметили?
Из за этого такие как на скрине моем пульсации?
Жду некоторые детали, которые сейчас сборные на макете и блок питания еще не приехал и корпус.
Как все соберу, разведу плату и выложу на ваш суд.
И еще, пока тыкал туда сюда версии на макете умудрился спалить, подал вход с перепутанной полярностью.
В минус VD2 (треснул и отвалился корпус) и LM358.
Edited by Ruodo
Влияние этого конденсатора или резистора незначительное, может даже и незаметное. Нужно на симуляторе смотреть или во время возбуждения попробовать перепаять, чтобы оценить.
Они нужны, чтобы кратковременные пропадания контакта движка переменного резистора не влияли на работу ЛБП. :buba:
можно попробовать увеличить выходную емкость С5
Да, причина была банальна. Так как e меня все на макете, в моем случае отвалился проводник подающий минус на VD3, C5, C7
nkl
Скрин смотрели? Там развертка 2сек и 2в дел.
С нагрузкой и без картина такая.
Попробую еще раз перебрать на макете на 16в и поискать что это такое.
Edited by Ruodo
поискать что это такое...
Не найдёте, это наследственное.
В общем пересобрал по 16 версии, помеха пропала. Скорее всего причина помехи была в "отвалился проводник подающий минус на VD3, C5, C7".
Но в этой версии пульсации на выходе выше, пришлось увеличить С5 до 20uF и все равно они выше, чем в 15 версии. И чем выше нагрузка, тем больше пульсации.
Edited by Ruodo
Когда хотя бы так будет, дашь знать.
У меня осциллограф больше шумит.
Вот такая ерунда на макете по версии 16 у меня.
Видно подключение нагрузки, все та же лампа 12В10Вт.
А вот 15 версия
Edited by Ruodo
Попробуйте С4 и С8 ( ООС ОУ ) оставить номинал как в 15 версии и посмотрите. Эти конденсаторы лучше подобрать, чем меньше их емкость - тем лучше, но чтобы не было возбуждения.
В предыдущих от 15 версии там стоял конденсатор, который при перегрузке или КЗ давал большой выброс тока. Об этом в теме был разговор. Резистор на этом месте вреда не делает. А конденсатор надо включать как в 16 версии, иначе при ограничении тока может появиться возбуждение, помимо того, что появится выброс тока при КЗ.
Edited by Владимир65
Поставил С4 и С8 как в 15 версии.
Стало намного лучше. Пульсации 40мВ и на нагрузку слабо реагируют.
Дальнейшее увеличение емкости в лучшую сторону не исправило, уменьшение приводит к увеличению пульсаций.
Тут нужен компромисс. Увеличение емкостей приводит к увеличению выбросов напряжения и тока, уменьшение увеличивает быстродействие- реакцию на изменение нагрузки. Попробуйте опытным путем и если есть желание, сравните с 15 версией.
Владимир65
У меня вышло так, что номиналы С4 и С8 ниже или выше 15 версии, приводя к увеличению шумов.
С 15 версией сравню.
