  • Ответов 14,5т
62.5 ватт при 25градусах на транзистор, терм.сопротивление пепеход-корпус 2 град/ватт...при температуре корпуса 70 град. макс мощность с транзистора 27 ватт. С двух более 40-45 не снимешь.
Не самый лучший выбор (даже если их ведро халявных )
Изменено пользователем Re_volt
Подскажите, а всем нужна эта очень актуальная информация с чего было отправлено сообщение, ещё и в кол-ве 2 штуки? Я уверен что эта строка отключается в меню программы. Что ни зайдёшь на форумы, то сразу видно у кого какой телефон.
К сожалению, в этом аггрегаторе форумов (тапатолк) не отключается
Отправлено с моего DEXP Ixion M LTE 5" через Tapatalk
Что за бред...
Появилась проблема. После того как этот блок питания у меня пихнул, я его восстановил, но появилась проблема которую не могу никак устранить.
Ограничение тока стало ~0.8-0.9А и не регулируется. До этого предел был установлен 4А.
Режим ограничения тока работает, при изменении номинала резистора r25 напряжение на входе оу меняется.
Шунт в порядке. При падении на шунте 0,1в срабатывает ограничение тока, хотя на не инвертирующем входе оу 0,45в.
Даже если удалить R24,R25,R26 порог срабатывания ограничения тока не меняется.
Изменено пользователем _RUS73_
Собрал. Работает. Напряжение регулируется от 6 мВ. При КЗ через мультиметр в режиме измерения тока регулирует ток от 0,07 до 1,5 А. Правда пока сильно не гонял. Не пойму как индикацию срабатывания светодиода настроить. Переменный резистор для установки ограничения тока нашел только 4,7K. Имеется в наличии качественный сдвоенный резистор на 10K. Правильно ли я понимаю, что если соединить попарно его выводы, то я получу как раз резистор на 5K ? С более мягкой регулировкой диапазона.
Изменено пользователем poligon
Подробнее можно? Уже нашел про них информацию, но все равно интересно подробнее.
Изменено пользователем Владимир65
у меня есть таких десяток. В принципе прикольная штука, но откровенно говоря не сказал бы что ими приятно пользоваться. Хотя наверное это субьективное. Так и прокиснут, никуда не поставлю. Ну и вал у них тонкий. Клювик красивый найти для меня оказалось проблемой.
Здорово что они достаточно оперативные. То есть когда крутишь, то работает режим "грубо", а потом вращаем ручку назад и ловим точно. Есть правда тут и засада - в ноль всегда приходим на грубо, а уходим на точно. То есть резко им работать нишиша не получится. Да и вот эта вот дергалка туды сюды... С удовольствием бы в ЛБП поставил многооборотник оборота на 3 чтобы был. Но к сожалению достать пока не довелось. Крутил на 10 оборотов с щелкунчиком, но он слишком тонкий. Надо именно 3-4 оборота, не больше
Очень удобно использовать переключатель программ от стиральной машины автомат на 16 положений, у него переключение безобрывное и круговое, нужно только впаять SMD резисторы нужного номинала, если до 30 вольт то получается ступенчатое переключение через 2 вольта, резистором точной настройки регулировать в диапазоне 2х вольт.
А меня что то прикололи СП5-35А. И грубо и точно все в одном. Но не пользовался ими, трудно сказать на сколько это удобно. Если места мало на передней панели, то это выход из положения.
Я их ещё в позапрошлом году предлагал, когда разочаровался в китайских 10-ти оборотниках. И применил и доволен. Как раз места было мало. :yes:
Контакт не пропадает, потому, что там палладий. Ручки подходят от советских переключателей ПР. :buba:
Хочу поставить индикатор напряжения и тока на микроконтроллере. В этой схеме как соотносится напряжение/ток при измерении тока? Намерил я, например, 0.9 вольта на 8-ом выводе DA 1.4, при этом какой ток на выходе? Как пересчитать?
учитывая, что все ОУ имеют напряжение смещения нули (причем, это напряжение может оказаться как положительным, так и отрицательным), очень будет полезно 2 ногу микросхемы (вход "-" DA1.1) подключить к +12 Вольтам через резистор 5-10 МОм. этот крохотный положительный ток смещения будет надежно закрывать транзисторы при установке задания напряжения в ноль. иначе, при соответствующей полярности напряжения смещения схема пойдет вразнос
а еще лучше взять сопротивление этого "защитного" резистора 1,2 МОм, тогда у потенциометра напряжения просто появится мертвая зона в начале его вращения. но это никак не отразится на работе всей схемы.
еще бы я для подстраховки подключил бы резистор R10 точной регулировки к 14 ноге через диод. это бы облегчило DA1.2 держать на своем выходе напряжение, близкое к нулю, во время кз.
добавка этих двух элементов существенно бы увеличили "неубиваемость" схемы.
И всё таки диод какой стороной куда ставить?
